| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Canon EOS 450D |
masterpsx Aigloun foutougrafe | Reprise du message précédent :
Oui chiffon micro-fibre pour les traces, soufflette ou pinceaux souflant pour les poussiéres et enfin produit pour objos (hama) et lingette pour les taches.
Publicité | Posté le 16-03-2009 à 11:55:34 ![]() ![]() |
mikl49 | Une ptite en passant
--------------- Canon eos 450d + efs 10-22mm + efs 18-55mm + ef 50mm f/1.4 + ef 70-300mm + ef 100mm macro. |
chri27 | Superbe mikl, j'adore la compo ! --------------- *Eos 7D* + *EOS 450D* + Canon 50 1.8 II + Tamron 17-50 F/2.8 + canon 55-250mm IS + Raynox DCR-250 |
Je crois que miKL49 t'as donné la meilleur réponse avec sa superbe photo |
M@nu68 | Simpa ta photo miKL49 !
--------------- Mon Feedback |
cyrille_c | >la mise au point
Message cité 1 fois Message édité par cyrille_c le 16-03-2009 à 13:46:59 |
double clic Why so serious? |
--------------- Tell me why all the clowns have gone. |
Publicité | Posté le 16-03-2009 à 14:13:06 ![]() ![]() |
mikl49 |
chri27 |
emique |
--------------- Viendez les gens y a du numérique et de la pelloche !Mon site photos |
Rodo_el_yoyo |
milkaaaaa Poète incompris |
--------------- Portfolio - Photoblog |
Rodo_el_yoyo |
zorgi "No way as Way " | Bonjour à tous, Message cité 2 fois Message édité par zorgi le 16-03-2009 à 18:47:39 |
skydarking |
Excuse-moi d 'avance pour la rudesse de ma réponse... Est-ce qu'il te serait possible, d'autant plus pour un post aussi long que le tien, de soigner un minimum l'orthographe et la grammaire des phrases? Si tu as des questions spécifique au canon 450D, je pense que les gens sur ce forum seront ravi de te répondre. Je vias quand-même répondre à ta première question. Les objectifs canon ont changé de monture il y a une vingtaine d'années. Si les tiens présentent la mention EF, alors ils sont compatibles. La stabilisation est un plus mais ne vaut pas un objectif lumineux. Message cité 1 fois Message édité par skydarking le 16-03-2009 à 19:30:00 |
chri27 |
Message édité par zorgi le 16-03-2009 à 19:45:43 |
mikl49 |
Message édité par mikl49 le 16-03-2009 à 19:53:59 --------------- Canon eos 450d + efs 10-22mm + efs 18-55mm + ef 50mm f/1.4 + ef 70-300mm + ef 100mm macro. |
Etant donné que c'est de l'EOS (autofocus) normalement oui ca fonctionera, le problème ou parfois l'avantage c'est que sur l'APS-C la focale sera différence, il faut multiplier par 1,6. En gros ton 70-210 est interessant mais pas le 35-105 qui ne pourras pas remplacer un objectif de kit. Quand a la stabilisation c'est toujours bien de l'avoir mais si on arrivait a s'en passer avant, je pense que ca reste possible aujourd'hui
C'est liveview et c'est un peu les 2, c'est dispensable mais aussi bien pratique pour certaine prise de vue (en macro par exemple).
C'est plutot un logiciel de developpement pour le RAW, tout comme DPP (Digital Photo Professional) fournit avec les reflex Canon. Le RAW est une sorte de négatif a partir duquel on obtientdra un JPG grace a un logiciel et aprés traitement. C'est pas trés compliqué a utiliser et ce n'est pas obligatoire, tu peut trés bien utiliser le JPG de ton boitier.
C'est disont pratique, ca permet de declencher a distance et sans fil, comme avec le retardateur lorsqu'on cherche a avoir le moins de mouvement possible c'est également pratique et pour le mode bulb qui permet d'avoir le temps de pose qu'on veut c'est limite indispensable.
Comme du temps de l'argentique ni plus ni moins, les filtres UV sont surtout utilisé pour protéger la lentille.
Crop c'est recadrage, MAP c'est Mise Au Point, on parle aussi de PO parfois pour Pleine Ouverture.
Oui le nécessaire de nettoyage est indispensable avec en 1er lieu la soufflette (poire soufflante) et un chiffon micro fibre.
Le boitier est assez proche, la poignée est je crois un peu différente, le viseur et l'ecran LCD est plus grand sur le 450D. Pour le reste c'est des différences de caractéristiques ou de fonctionalités supplémentaire que tu ne peut pas voir comme ca.
Le firmware est le micrologiciel qui équipe tous les appareils electroniques, c'est un peu comme le systéme d'exploitation de ton ordinateur, sans ça rien ne peut fonctioner. Evidement il y en a un dans le 450D, il est d'ailleurs parfois mis à jour par Canon pour améliorer ou corriger des bugs.
Ca n'augmentera pas la vitesse, ils en faut juste une suffisment rapide pour bénéficier de la vitesse maximum, perso je conseille la sandisk extrem III.
Il ya doubleur et multiplicateur c'est un peu différent même si le but est le même (augmenter la la focale pour être plus long), le doubleur est une lentille qu'on va mettre au bout de l'objectif, le multiplicateur se met entre le boitier et l'objectif. Le doubleur est facile a mettre mais souvent médiocre en qualité, le multiplicateur c'est bien mieux mais pas compatible avec tous les objectifs et fait perdre quand même en qualité (et en ouverture). Sur un 18-55 ca n'a aucun interet de toute façon, sur un 50mm bof, en régle générale c'est surtout pour les téléobjectifs. |
Ca s'affiche pas la photo chez moi |
emique |
Message édité par emique le 16-03-2009 à 20:23:43 --------------- Viendez les gens y a du numérique et de la pelloche !Mon site photos |
zorgi "No way as Way " | MERCI beaucoup masterpsx pour ta réponse rapide et précise.
Message édité par zorgi le 16-03-2009 à 22:40:29 |
panda_man This time is different |
yeti28 |
schattenkrieger Black Fucking Metal |
Message cité 2 fois Message édité par schattenkrieger le 17-03-2009 à 02:27:42 |
yodalf2 |
Message cité 1 fois Message édité par yodalf2 le 17-03-2009 à 07:24:04 |
cyrille_c |
cyrille_c |
Le format est un peu petit pour juger vraiment mais je suis du même avis que yodalf2, c'est un peu sombre, tu aurais du essayer un temps de pose plus long.
Tu appuis sur le bouton de selection des collimateurs (zoom- *) et tu choisit celui que tu veut en appuyant sur set, perso je suis tout le temps sur le centrale.
C'est pas mal mais j'ai l'impression que tu t'approches un peu trop parfois, il vas falloir investir dans un objo macro si c'est ce genre de photo que tu veut faire |
cyrille_c |
Une fois que tu as selectioné un collimateur, il restera selectioné tout le temps tant que tu ne le changes pas toi même.
Effectivement on vois mieux en grand, c'est d'ailleur bruité pas mal, normal a cette sensibilité tu aurais du le supprimer en post-traitement. Je pense que tu devrais investir dans un trépied si tu veut faire ce genre de photo, ca te permettra de travailler a des sensibilités plus basses et d'avoir une exposition correcte.
cyrille_c |
| Sujets relatifs | |
| [ Topic unique ] *** Pentax k200D**** | [ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04** |
| [Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé | [topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8 |
| Canon Ixus 860 IS ou Lumix DMC-FX55 | [Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9 |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 450D | |
