3834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  233  234  235  ..  261  262  263  264  265  266
[topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos
n°4107881
mostodol
I'm an absolute beginner
Posté le 23-02-2011 à 10:03:53  profilanswer
Hello, de retour pour vous dire que l'idée d'un Top 10 2010 des photos du HS10 est bonne mais il faudrait faire un topic à part sous peine de devenir peu lisible.
Moi comme j'y suis pas encore à mon top ten, je vous poste juste une tof qui montre o combien le casse-tête de photographier en intérieur, sans flash et avec des sujets mobiles. Toutes les tofs sont floues hormis celle ci entre autre. Un poisson ça bouge, et même quand il bouge peu ces mouvements provoquent souvent du flou (peut être aussi de mon coté d'ailleurs). Me demande si le hs20 permettra de mieux s'en sortir dans ce genre de conditions (en plus il y avait foule)
http://www.izipik.com/images/20110 [...] f0257w.jpg
n°4108414
jlduh
Posté le 23-02-2011 à 16:55:39  profilanswer
Juste en passant, je voulais faire part d'une petite astuce que certains connaissent sûrement concernant les photos macro (que je ne fais que de temps en temps). C'est une astuce pour une utilisation maligne des bonnettes + téléconvertisseurs. Si vous avez des bonnettes qui ont un filetage (souvent la cas), vous pouvez très aisément l'utiliser. Le problème en macro est souvent qu'il faut pour avoir le plus gros rapport de grandissement être très proche du sujet, ce qui est parfois problématique (voire acrobatique!), en outre certaines bestioles veulent tout simplement pas, et enfin cela complique parfois les solutions d'éclairage ou de flash d'être ainsi aussi près...
Sur nos bridges, l'astuce consiste à monter une bonnette en bout d'objectif, ce qui crée un grossissement supplémentaire au détriment de la distance de mise au point qui devient très courte. Mais si vous montez ensuite sur la bonnette votre téléconvertisseur préféré (par exemple un TCE15ED ou TCE17ED  :hello: ) alors vous allez pouvoir faire de la macro à bonne distance: il suffit de zoomer à fond et votre grossissement maxi peut désormais être atteint à une distance respectable, environ 70cm dans le cas de mon TCE17ED et je pense un peu moins  avec le TCE15ED.
Certains connaissaient sans doute déjà mais ça pourra donner des idées à d'autres  :hello:
n°4108951
Doit4fun
Courage ! Demain sera pire ...
Posté le 24-02-2011 à 08:39:40  profilanswer
Sur le papier cette solution peut paraitre intéressante, mais dans la pratique ....
En effet l'ajout d'un TC sur une bonnette va permettre d'augmenter la distance mini de MAP, mais cela n'aura aucune influence sur la PDC et la zone de map qui elles resteront très restreintes, (d'autant plus que pour utiliser cette méthode il faut être à fond de zoom pour éviter le vignettage).
Alors se retrouver en 720 mm avec une DCR 250 (ou autres) + un TC à 70 cm (ou plus)  d'une pauvre coccinelle et tenter de faire la map en avançant ou reculant de 1 ou 2 cm , le tout sur l'écran 230 Kpix du Hs10  :pt1cable:  ... Bon courage !  :D
Sans oublier la perte de luminosité induite par l'assemblage, qui nécessitera une bonne luminosité de la scène.
Et surtout, surtout avec de telles focales , pas le moindre souffle de vent  :non:
Message édité par Doit4fun le 24-02-2011 à 13:24:01
n°4109332
jlduh
Posté le 24-02-2011 à 13:30:41  profilanswer
Comme tu le dis, la pdc reste évidemment très courte mais c'est pareil avec la bonnette hein (encore qu'avec un bridge la PDC est tout de même plus grande, voire parfois trop grande...).
La perte de luminosité constatée sur le HS10 avec le TCE17ED est de moins de 1 diaph (entre 0,5 et 0,7 je dirais).
Malgré tout je pense que c'est parfois plus pratique d'avancer ou reculer de 1 ou 2cm lorsqu'on est à 70 cms de la bestiole que lorsqu'on est à quelques centimètres (surtout si c'est une araignée... et qu'on est arachnophobe  :pt1cable: ). Contrairement à ce qu'on peut penser, il est en général plus facile de stabiliser un ensemble lourd (le TCE17ED pesant son poids!) qu'un ensemble léger par ailleurs, un fait connu par les utilisateurs de très longues focales....
Maintenant je voulais juste le signaler, je l'ai déjà utilisé mais après chacun voit ce qu'il peut en faire  :hello:
JL
n°4109469
Doit4fun
Posté le 24-02-2011 à 15:10:38  profilanswer
Oula trop grande : Non  :D . Avec une raynox DCR250 @ 720 mm la pdc doit être de l'ordre de 1,5 - 2 mm
Il faut à cela rajouter la perte de luminosité de la bonnette qui doit être du même ordre je pense.
Je prends le cas précis du Hs10  (et de son écran lcl) et je maintiens qu'à 70 cm du sujet @ 720 mm + compléments optiques , faire une map correcte sur un insecte avec une pdc de 2mm c'est franchement pas gagné  :sweat: . Plus prés du sujet c'est quand même plus pratique. Après faut bien sur pas avoir peur des petites bêtes. Et ne pas oublier que la macrophotographie ou la proxyphotographie, se pratique prés du sujet  ;)
JL
Nous sommes bien d'accord  ;). Je voulais juste mettre un léger bémol à ton bel enthousiasme.  :)
n°4109481
jlduh
Posté le 24-02-2011 à 15:18:35  profilanswer
En fait je ne parlais pas d'une bonnette aussi forte que la DCR 250! J'en ai une (qui est une veille Olympus mais de bonne qualité, je ne sais même pas combien elle fait de dioptries, je ne l'utilise qu'occasionnellement)  avec laquelle j'ai pas eu trop de problème de mise au point avec la technique que je décris... Dans certains cas l'autofocus restait utilisable donc on peut aussi déclencher dès que le point est fait avant qu'on ait le temps de bouger. Mais des fois c'est pas possible effectivement...  :hello:
Message édité par jlduh le 24-02-2011 à 15:18:52
n°4109546
HERALD
carpe diem
Posté le 24-02-2011 à 16:36:52  profilanswer
Bonjour à tous,
    Ancien possesseur du HS10 (revendu cette semaine pour raison de "trop imposant" ) je viens de retrouver une notice de cet appareil que j'avais fait imprimer, découper au format 16x13.5 env, et spiralé afin d'avoir un livret bien pratique, par mon imprimeur qui m'avait demandé 22 euros de façon.
 Ne voulant pas jeter ce petit livret, je le propose moitié prix, plus frais de port.
S'il y a une personne intéressée, me joindre en MP.
Bonne journée à vous.
n°4109825
Claudio196​7
Posté le 24-02-2011 à 20:10:44  profilanswer
Putain votre série Top 10 est un régal pour les yeux !!!
Bravo à tous  [:simonh14]
Lydia C. Créatrice -- Ma galerie HFR
n°4109847
Guillaume1​958
Posté le 24-02-2011 à 20:29:31  profilanswer
Hé ho !  :non: On reste poli putain de merde quoi !
n°4109902
Claudio196​7
Posté le 24-02-2011 à 21:11:51  profilanswer
Ouai mais 'putain' c'est pas un gros mot dans le sud-ouest con !
Message édité par Claudio1967 le 24-02-2011 à 21:12:04
n°4109908
ericopter
Posté le 24-02-2011 à 21:16:51  profilanswer
HERALD a écrit :
Bonjour à tous,
    Ancien possesseur du HS10 (revendu cette semaine pour raison de "trop imposant" )...
Qu'as tu choisi à la place ?
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°4110113
jlduh
Posté le 25-02-2011 à 00:07:33  profilanswer
Bon, désolé mais j'ai pas trié un série du TOP 10 mais je poste à la place une série prise hier journée de beau soleil!
Après les Hérons et les mouettes, une série oies sauvages  :)  Toujours avec le TCE17ED qui reste collé au HS10 à force!
J'ai surtout pris un soin partculier sur cette série à cadrer pour soigner les arrières plans et obtenir des flous assez faciles à obtenir sur des capteurs plus grands (genre réflex) avec des focales de plus de 500mm mais demandant des conditions plus précises sur notre bridge préféré  :bounce:  Comme quoi, c'est possible  :hello:
Sur certaines j'ai cadré au ras du sol derrière quelques herbes pour obtenir un avant plan vert et flou...
Petit manque de piqué sur le 7 mais je l'ai laissée car j'aime bien le fond (et je me suis fais chxxx à la cadrer alors zut  :lol: ) Et dommage que certaines queues soient coupées oui (2 et 3) cependant avec le cadrage ras du sol je ne pouvais avoir les pattes (les herbes étaient trop basses!) et je trouvais qu'en cadrant l'oie complète avec la queue mais sans les pattes, ça donnait un rendu bizarre... Bon j'aurais peut-être dû tenter les deux versions, mais les attitudes des oies ne se commandent pas deux fois!
1
http://www.netimago.com/images/hpQmskBFKRHtdVD.jpg
2
http://www.netimago.com/images/ShcamigflQvz0sB.jpg
3
http://www.netimago.com/images/gSiApCW9H6RQhml.jpg
4
http://www.netimago.com/images/Tx1kBH2QWodzImO.jpg
5
http://www.netimago.com/images/sKCWzO6l5nfHe4L.jpg
6
http://www.netimago.com/images/16ahv50S4prbExN.jpg
7
http://www.netimago.com/images/FHblBk2VICJO0ij.jpg
8
http://www.netimago.com/images/FBHJiPaxeu8yVN1.jpg
9
http://www.netimago.com/images/SE7KznRgf8apiqT.jpg
10
http://www.netimago.com/images/WMNLjGhRy5nbrPE.jpg
11
http://www.netimago.com/images/MufpGUOsBNx4nQk.jpg
Message édité par jlduh le 25-02-2011 à 00:42:47
n°4110126
jlduh
Posté le 25-02-2011 à 00:20:51  profilanswer
Bon et quelques DIVERS pour finir.
Mr héron me narguait sur son arbre alors j'ai pas pu m'en empêcher...
http://www.netimago.com/images/M7tCA5Ns81h4UvW.jpg
Un ragondin me surveillait du coin de l'oeil, et moi de même  :lol:
http://www.netimago.com/images/vVJlK5WiH94Qb0p.jpg
Et dans un autre genre, un tronc fraîchement coupé d'une superbe couleur rouge orangée, joli contraste avec le lierre:
http://www.netimago.com/images/7osaDmxp02ztfwi.jpg
n°4110209
Doit4fun
Posté le 25-02-2011 à 08:16:45  profilanswer
Ma préférence pour la 6 et la 9  ;)
n°4111060
Thx793
Posté le 25-02-2011 à 22:13:21  profilanswer
Bonsoir,
possesseur moi même de ce bridge, je trouve que la qualité n'est pas la a prix égal ;-) La labo numérique est sans doute très séduisant, mais cela s'ajoute au prix d'achat ainsi que le traitement de l'opérateur, sans compter le prix des accessoires. A quoi bon s'acharner ? autant monter en gamme ?
Cordialement.
Thx.
n°4111075
Doit4fun
Posté le 25-02-2011 à 22:41:43  profilanswer
:bounce:  Yes !  :bounce:
Cela faisait un p'tit moment ....
Cher Thx depuis ton achat du Hs 10 tu es déçus par son rendu  et par la qualité des clichés obtenus  :(
Alors c'est à toi-même qu'il te faut poser cette question:  :D
Vends ton bouzin de Hs10 et achètes mieux !!!!! [:e_esprit]
Message édité par Doit4fun le 25-02-2011 à 22:42:59
n°4111081
ericopter
Posté le 25-02-2011 à 22:50:15  profilanswer
Thx793 a écrit :
Bonsoir,
Cordialement.
Thx.
Euh, 24-720mm plus qualitatif et à prix égal ... je donne ma langue au chat.
n°4111083
Doit4fun
Posté le 25-02-2011 à 22:58:54  profilanswer
Le Hs 20   !  [:l'homme des tavernes:1]
 [:dpenche]
n°4111088
Proute2000
¡ sǝssǝɟ sǝɯ ɹǝʇɐɯ ǝp ǝʇǝɹɹɐ
Posté le 25-02-2011 à 23:03:20  profilanswer
T'es sur que c'est ce qu'il a demandé !? [:spamafote]
n°4111096
Doit4fun
Posté le 25-02-2011 à 23:19:37  profilanswer
En fait Thx n'avais pas vraiment de question, hein  , il venait juste faire un petit coucou en passant et partager son avis à lui qu'il a  [:cerveau boidleau]
Mais mon cher proute ta noteras au passage que l'ami Thx a également fait un petit tour sur le topic du s100, pour dire tout le bien qu'il en pensait  :sarcastic:
Message édité par Doit4fun le 25-02-2011 à 23:37:18
n°4111097
jack inthe​ box
Posté le 25-02-2011 à 23:21:03  profilanswer
C'était en effet bien l'idée, mais ...
Jlduh : pour moi la 6, la 9 et la 10
http://jacques.sarda.perso.sfr.fr/D5000/series.html
n°4111114
Proute2000
Posté le 25-02-2011 à 23:48:54  profilanswer
Oui j'ai vu ça  :ouch:  Le sal oOOOOo !  :fou:
n°4112239
Guillaume1​958
Posté le 27-02-2011 à 18:36:06  profilanswer
Avec l'argent économisé depuis 2 semaines,
J'ai pu acheter un peu de viande pour faire un pâté en croûte !
Voilà qui nous changera de notre bol de riz quotidien...
http://www.izipik.com/images/201102/27/kk6z8yivsl8lkayi46-20110227_23.jpg
n°4112284
jack inthe​ box
Posté le 27-02-2011 à 19:03:51  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20110 [...] 227_23.jpg
 :lol:  :lol:
Tu ne nous dis rien au sujet du Graves...
Edit :
 [:rix] Guillaume, tu le sais, mais je le répète : [:rix]
             [:rix] ON EST TOUS AVEC TOI !! [:rix]
Message édité par jack inthe box le 27-02-2011 à 21:57:42
n°4112366
ericopter
Posté le 27-02-2011 à 21:21:58  profilanswer
jack inthe box a écrit :
 :lol:  :lol:
Serait-ce le palliatif ?
C'est moins cher que les patchs mais sans doute beaucoup plus agréable  :D
n°4112370
ericopter
Posté le 27-02-2011 à 21:28:36  profilanswer
Pour infos, la nouvelle version de Faststone Image Viewer est disponible avec sont petit lot d'améliorations : niveaux, réglages séparé des HL/BL, ...
Il y a aussi l'ajout d'un petit outils de retouche très pratique (clonage, réparation) et suffisant dans la plupart des cas.
n°4112665
HERALD
carpe diem
Posté le 28-02-2011 à 10:06:51  profilanswer
J'ai pris le Panasonic TZ10.
Évidemment pas les mêmes possibilités (surtout en zoom ) mais bon, c'est ce que je cherchais ! Un petit appareil qui soit réactif, que je puisse mettre dans ma poche, et qui soit tout de même pas si mal. (Il possède un Gps)
NB; Comme mon reflex ne possédait pas de zoom "suffisant" j'ai donc opté pour le 100-400 de chez canon.
PS Pour le petit bouquin de chez Fiji que je cède, c'est en fait : "Le manuel du propriétaire", pour le HS10  code Fuji; YF00623-130FR, avec 130 pages environ.
n°4112935
Doit4fun
Posté le 28-02-2011 à 13:04:38  profilanswer
HERALD a écrit :
......et qui soit tout de même pas si mal. (Il possède un Gps) .....
 [:implosion du tibia]  C'est sur que ça c'est une option diablement efficace pour faire de belles photos ......  :sarcastic:
Ouais , J'suis taquin mode vachard , aujourd'hui   [:kristaf]
n°4113046
Doit4fun
Posté le 28-02-2011 à 14:26:57  profilanswer
Temps de maÿrde  :o
.... 1 pauvre petite heure de soleil, que j'ai essayé de mettre à profit :
1-
http://img828.imageshack.us/img828/156/dscf3829x800.jpg
2-
http://img138.imageshack.us/img138/6048/dscf3836x800.jpg
3-
http://img87.imageshack.us/img87/9947/dscf3846x800.jpg
4-
http://img51.imageshack.us/img51/5706/dscf3854x800.jpg
5-
http://img196.imageshack.us/img196/9924/dscf3862x800.jpg
6-
http://img153.imageshack.us/img153/6562/dscf3887x800.jpg
7-
http://img171.imageshack.us/img171/5884/dscf3891x800.jpg
8-
http://img827.imageshack.us/img827/5356/dscf3898x800.jpg
n°4113384
Guillaume1​958
Posté le 28-02-2011 à 18:39:16  profilanswer
[:simonh14] Une lumière fugace dont tu as bien su profiter !
n°4113409
Doit4fun
Posté le 28-02-2011 à 18:58:17  profilanswer
:jap:  Guillaume !
Je suis en vacances cette semaine j'espère avoir encore quelques éclaircies en pays Breton ... :whistle:
n°4113432
Claudio196​7
Posté le 28-02-2011 à 19:22:07  profilanswer
Belle lumière DoIt  :)
n°4113436
Claudio196​7
Posté le 28-02-2011 à 19:24:49  profilanswer
Arrête Cosette, tu vas nous faire pleurer  [:aras qui rit]
n°4113468
mostodol
Posté le 28-02-2011 à 19:51:34  profilanswer
Bon mon top 10 (dur dur de faire ça au fait mine de rien):
1
http://www.izipik.com/images/201102/28/m17zy6lqq8j1lbw66p-dscf0057b.jpg
2
http://www.izipik.com/images/201102/28/je44ctiq5q7hgw2h6k-dscf0090.jpg
3
http://www.izipik.com/images/201102/28/j2duhtj79rtqi5wuws-dscf0066b-2.jpg
4
http://www.izipik.com/images/201102/28/gy9r3aj8cu5lkebx8p-dscf0050.jpg
5
http://www.izipik.com/images/201102/28/gnyevnjnbstfhruq74-dscf0229.jpg
6
http://www.izipik.com/images/201102/28/i0u84ckrv6n9hwqdap-infini-modifierb.jpg
7
http://www.izipik.com/images/201102/28/lpe6lpi97i6vmuax8c-dscf0053.jpg
8
http://www.izipik.com/images/201102/28/nazgyxmnl53nk3ohy7-dscf0123.jpg
9
http://www.izipik.com/images/201102/28/jnbl0fjap5syi26oua-dscf0145.jpg
10
http://www.izipik.com/images/201102/28/jxec0bhu1kn5jop5t3-dscf0218.jpg
n°4113507
Doit4fun
Posté le 28-02-2011 à 20:27:56  profilanswer
Merci Claudio  :)
n°4113521
Guillaume1​958
Posté le 28-02-2011 à 20:47:40  profilanswer
Merci Thénardier  :kaola:
n°4113628
Fred7374
Posté le 28-02-2011 à 22:29:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens, après un intensif week-end de lecture, de finir de parcourir les 234 pages de ce topic!  :sweat:
Si j'ai pris le temps de tout lire, c'est bien sur que le HS10 m’intéresse. J'ai également lu le très complet test d'ericopter. Au passage merci à lui pour ce test même si j'ai pas tout pigé  :heink: !
Je suis archi débutant et je souhaite plonger un peu dans le monde la photo !  J'ai lu sur ce topic, ne me demandez pas la page, que ce bridge était un bon matériel pour les débutants qui souhaite se familiariser avec les tout les réglages possibles et inimaginables !
Mais je me pose la question suivante,
Scénario : je suis en vacances, je ne veux pas me prendre la tête avec les réglages, je me met en mode AUTO, ou SR Auto ou je choisi une scène SP1/2.
J'obtiendrai un résultat un bon résultat sans prise de tête qui me permet de faire une impression 10*15 ! Bref comme si j'utilisais un compact! On est d'accord ?
Ensuite si je sors faire un tour juste pour essayer de trouver quelques belles prises de vue, là j'ai le temps de réfléchir aux réglages et de faire des tests! Bref d'apprendre à faire une belle photo !
D'après moi, c'est l’intérêt du bridge: faire des photos vite et pas trop mal comme un compact mais mieux si on s'attarde dessus !
2ième question : Mi-Mars doit sortir le HS20 je ne sais pas à quel prix mais pas loin de 500€ sans doute! Aujourd'hui sur pixmania, le HS10 est 279€. Je pense que à ce prix là, quelque soit les évolutions proposées par le HS20, cela ne voudra pas la différence de prix! Surtout pour un débutant comme moi ! Me trompe-je ?
Enfin, sur les photos non retouchées de ce forum certaines couleurs paraissent fades! Je pense que c'est du au fait que les couleurs ne soient pas fades mais réalistes! Certains appareils font des photos qui flattent l’oeil grâce à des couleurs très vives mais irréalistes. Avec le HS10 on a des couleurs réalistes, libre à soi des les modifier en post traitement. C'est bien ça ?
Merci pour vos réponses !
Message édité par Fred7374 le 28-02-2011 à 22:29:56
n°4113735
ericopter
Posté le 28-02-2011 à 23:42:54  profilanswer
Fred7374 a écrit :
Bonjour à tous,
Ben moi je dis qu'il n'y a pas grand chose à rajouter : tu as déjà répondu à tes questions.
Pour le HS20, il est trop tôt pour se prononcer par rapport au HS10, mais effectivement, la différence de prix est suffisamment importante pour qu'on se pose la question.
n°4113786
mostodol
Posté le 01-03-2011 à 06:54:11  profilanswer
Je suis comme Ericopter "grand taulier" devant l'éternel. Plus sérieusement comme dit par Eric, tu as bien résumé tout les pages que tu as lues (et au fait bravo car c'est pas une mince affaire).
Concernant le HS20, là aussi tu résumes bien, surtout pour un debutant. Et la différence de prix effectivement.
J'ai décidé de passer au HS20 pour ma part, ayant pu grace beaucoup à ce forum dédié à corriger certaines choses sur ma façon de prendre les tofs. Et aussi d'apprendre certaines bases sur la compo, le cadrage. Merci aux tauliers en chef qui m'ont permis cela, et à tous et toutes.
Je suis pas encore très aguerri preuve en est que personne a réagi à mon top ten. Ptêt bin qu'il est trop mauvais mon top ten.
n°4113789
Guillaume1​958
Posté le 01-03-2011 à 07:09:04  profilanswer
Je le trouve bien ton top ten, la composition me plaît !
... Mais le traitement de l'image... Pour moi c'est trop dur, ça pique de trop, c'est trop saturé... Enfin pour moi hein !  :)
n°4113904
bonzo8
Posté le 01-03-2011 à 09:44:02  profilanswer
Moi, dans ton top 10, j'aime bien la 3 et la 9.
Les autres... :sarcastic:
Sur certaines, tu as vraiement trop forcé les couleurs, ca pique les yeux !!  :D
[topic unique] Les portraits de frontales[Topic unix] La technique strobist. Cobra inside.
Bridge ou pas bridge (Perou)[Topic Unique] Flash 360 Player - Un lecteur SWF de panorama 360°
Conseil pour achat appareil Bridge[Topic Unique] La Vidéo Numérique sur reflex, hybrides, caméras...
[Topic Unique] Compact Sony Cybershot HX5V (sdcard !)
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos
