4203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  240  241  242  243  244  245
Topic Panasonic Lumix "Tizzi" TZ2, TZ3, TZ4, TZ5, TZ50 : Compacts 10x
n°2585162
jacque1
Posté le 11-06-2008 à 21:09:51  profilanswer
oto11 a écrit :
merci Jacques.
Par contre je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de la seconde partie de ton commentaire... [:nikaia]
Je voulais dire que je fais toujours des photos comme du temps de l'argentique (sans retouches, sauf recadrage si possible dans l'apn), donc mes photos sont brutes de capteur et qu'en plus de mes problèmes physiques (dos et genous) je n'exploitais pas à fonf les possibilités d'un reflex puisque je ne retravaille pas à l'ordi.
Donc, j'aime avoir 2 apn (au cas où) et qu'il soit quand même un peu complémentaire, c'est pourquoi, j'ai aussi le f100 qui a juste pour moi l'avantage de pouvoir être un peu meileur à 800 et encore servir de dépannage à 1600 pour de petits tirages (je fais toujours des albums en 10X15 de mes photos), mais je peux dire que l'objo leica à moins de déformation en barillet.
Même avec un reflex 5% de photos étaient ratées faute d'un objo chère, donc j'arrive avec ces 2 apn à faire 90% de mes photos
n°2585187
jacque1
Posté le 11-06-2008 à 21:13:57  profilanswer
oto11 a écrit :
J'ai déjà essayé plusieurs fois de prendre la Lune (mode ciel étoilé entre autre...)... je me suis retrouvé à chaque fois avec une grosse tache lumineuse !!!
C'est quoi tes réglages ?
Il faut surtout mettre le mode de mesure de la lumière sur spot, dans ce cas, la vitesse de prise de vue va augmenter puisque la mesure se fera uniquement sur le blanc de la lune, dans le cas inverse, trop de noire autour de la lune, donc temps de pose long, ciel bien exposé, mais la lune est surexposée  ;)
n°2585204
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 11-06-2008 à 21:19:27  profilanswer
DevilGin a écrit :
un autre de + :)
bienvenue au club  :hello:
:jap: merci bien ;)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°2585627
jm22
Posté le 11-06-2008 à 23:41:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je réfléchis actuellement à l'acquisition du TZ5, pour faire essentiellement de la vidéo.
Par contre ce qui m'inquiète, c'est la qualité apparemment médiocre du son:
http://luc.saint-elie.com/echanges [...] st-73/#p73
Pouvez-vous confirmer? Est-ce systématique?
Merci par avance
JM
n°2585681
kalvados
Point trop n'en faut ;-)
Posté le 12-06-2008 à 00:04:19  profilanswer
Pourquoi est-ce que tu ne t'orientes pas vers un camescope plutôt ?
Sinon y'a le Casio EX-F1 qui vient de sortir et qui est un espèce de mix entre entre un compact avancé de la taille d'un bridge, et un camescope full hd...
n°2585837
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-06-2008 à 08:28:48  profilanswer
Le son n'est pas génial, mais bon c'est pas un caméscope c'est normal.
n°2586207
DevilGin
Au pays des Hommes Libres.
Posté le 12-06-2008 à 11:17:57  profilanswer
DevilGin a écrit :
TZ5 commandé chez Dimipro à l'instant même :)
simple, rapide, paiment sécurisé, attendons de recevoir le colis maintenant, je vous tiens au courant :jap:
et reçu ce matin, donc 2 jours vraiment super rapide ! :D
je recommande donc Dimipro, très rapide, bon emballage, facture en couleur, manuel en français etc... le reste vous connaissez :)
petite prise en main rapide car la batterie s'est déchargée après, il n'est pas si épais que ça, il tient dans mon jean sans trop forcé, légende urbaine donc que sa soit disante épaisseur :o
pas eu le trop le temps de tester (suis au boulot :whistle: ), donc on attendra ce soir.
"Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables..." Proverbe arabe
n°2586230
Chouquette
Posté le 12-06-2008 à 11:27:06  profilanswer
Tout à fait normal que la batterie soit vide ou presque, c'est ainsi avec toutes les batteries, il vaut mieux d'ailleurs, charger entièrement quand on le peut.  :love:
n°2586388
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 12-06-2008 à 12:31:44  profilanswer
petites questions, je vais acheter une carte de 8go, ou peu etre 4 go, on peut mettre combien de temps de vidéo dessus...qualité optimal bien sur...
après,c'est quoi les classes 2/6 des carte SD :??:
Mot-Dé-Rat-Heure
n°2586409
kalvados
Posté le 12-06-2008 à 12:43:26  profilanswer
Les Class 2/4/6 servent à classer les cartes selon le débits en lecture et écriture annoncés
La Class 6 est le maximum pour l'instant mais certaines class 6 sont tout de mêmes plus rapides que d'autres en dépassant de loin les minimas définissant la classe 6.
Pour le TZ5 et son mode vidéo HD 720P la class 6 est un minimum ! Et il faudra même viser les cartes les plus rapides sans se contenter de la class 6 la moins chère... sous peine de débit insuffisant en écriture...
Sur 4 Go tu mettras un peu plus de 15 minutes, et un peu plus de 30 minutes sur la 8 Go.
Message édité par kalvados le 12-06-2008 à 15:50:38
n°2586422
oto11
Posté le 12-06-2008 à 12:52:06  profilanswer
8Go: 30 minutes (2 fois 15min en théorie)
D'ailleurs est ce que quelqu'un à déjà tenu les 15 minutes finalement (je n'est jamais réussi à dépasser les 10 minutes et quelques secondes, s'arrète sans aucun message d'erreur)
les class correspondent à la vitesse minimum d'ecriture garantie: class 2 pour 2 Mo/s etc...
La class maxi qui existe actuellement est Class 6, mais de plus en plus de carte font mieux que 6 Mo/s. Pana conseille 10Mo/s minimum...
n°2586430
jblover
ID PSN: JBLover
Posté le 12-06-2008 à 12:55:19  profilanswer
ok donc je vais devoir regarder la meilleur rapport/qualité/pris :)
:jap: de vos conseils :)
Mot-Dé-Rat-Heure
n°2586432
oto11
Posté le 12-06-2008 à 12:57:57  profilanswer
J'ai tout (ou presque) essayé hier soir.
Sur les 60 shoots seul 3 donnent un résultat médiocre, le reste est nul !!!
http://picasaweb.google.fr/moonand [...] mporYL1cmE
Help me !!!  [:nul_olive]
n°2586470
pascal16
Posté le 12-06-2008 à 13:21:25  profilanswer
la lune est trop petite pour que la mesure spot de lumière marche bien, il faut passer au mode manuel maison :
pour prendre la lune :
metre à 100 iso
metre la limite obturation lent à 1/32s (ou metre le flash, ça va metre à 1/32).
metre l'apn sur un trépied
metre le retadateur
viser et appuyer
si c'est trops sombre, soit passer  à 200 iso, soit  à 1/16
si c'est encore trop sombre, passer  à 1/8
[edit] quel boulet je me suis gouré, 1/32, c déjà trop clair
Message édité par pascal16 le 13-06-2008 à 13:16:18
n°2586480
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-06-2008 à 13:26:43  profilanswer
Sans trépied c'est possible aussi :p.
Mais à part dire qu'il faut mettre en manuel, baisser les isos et monter le temps d'obturation, je vois pas comment on peut expliquer plus.
Message édité par astrojojo le 12-06-2008 à 13:26:57
n°2586537
pascal16
Posté le 12-06-2008 à 13:52:48  profilanswer
y a pas de vrai mode manuel sur le TZ.
il faut utiliser la fonction "obturateur lent" pour bloquer le temps de prise de vue.
n°2586625
jacque1
Posté le 12-06-2008 à 14:25:37  profilanswer
metre à 100 iso
metre le retadateur
viser et appuyer
Il ne faut pas oublier non plus que ce n'est qu'un 280mm, donc la lune est encore un peu petite, avec un bon résultat, surtout si l'apn est sur pied, on peut toujours recadrer ou essayer aussi le zoom numérique qui même à 3millons  peut donner un bon résultat en petit tirage  ;)
n°2587196
oto11
Posté le 12-06-2008 à 17:51:49  profilanswer
Merci pour vos conseilles ! :jap:
Dès que la lune pointe le bout de son nez...je shoot  [:kaloskagatos]
n°2587235
kalvados
Posté le 12-06-2008 à 18:09:31  profilanswer
Salut à tous, J'ai refait le plein de ma galerie sur Picasa...
Y'a pas grand chose d'extraordinaire, et même des photos faites à la va-vite, mais vous aurez peut-être quand même des avis à donner...
Et puis ça peut ptet toujours intéresser ceux qui ne sont pas encore passés du côté obscur du TZ5 ^^ Qui sait ?
(lien dans ma signature normalement)
n°2587380
Chouquette
Posté le 12-06-2008 à 19:26:16  profilanswer
Pas si mal pour des photos faites à la va vite, elles sont baignées de soleil cela se voit que vous etes dans le midi! :sol:
n°2587385
oto11
Posté le 12-06-2008 à 19:29:15  profilanswer
ça fait plaisir de revoir quelques vieux modèles de voitures: sympa la R12 !!!  [:iradon]
n°2587422
Saugeais25
Posté le 12-06-2008 à 19:46:27  profilanswer
Bonjour j'aimerais avoir quelques conseils pour préparer une soirée :
je souhaite faire des photos pendant un concert (dans le public , je n'ai pas d'acréditation de photographe) au zenith de dijon
conditions :
- salle nuit noire
- stabilisateur en mode 2 obligatoire
- les conditions : une video est plus parlante :
http://fr.youtube.com/watch?v=qeGZ [...] ature=user
je pensais regler comme ceci en mode "standard"
iso intelligent : non
iso sensibilité : auto
vit obtu mini : 1/125 (pour ne pas avoir de mouvements ou de flous)
sachant que je ne pense pas etre placé aussi pres que le cameraman ci dessus^^ donc un petit peu moins de mouvements de va et vients...
que me conseillez vous?
n°2587448
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 12-06-2008 à 19:54:04  profilanswer
1/125 dans une salle sombre faudra monter les isos, je sais pas si les isos auto fonctionnent bien dans çe cas. Fait quelques essais à la tombée de la nuit. Sinon tu as un mode "haute sensibilité", mais je sais pas ce que ça donne (si ça ne fait que monter les isos, ca doit pas être très joli).
Message édité par astrojojo le 12-06-2008 à 19:54:12
n°2587454
nickos_fr
Posté le 12-06-2008 à 19:55:34  profilanswer
jm22 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci par avance
JM
c'est clair qu il vaut mieux te diriger vers un petit camescope qui fait des photo plutot que l inverse si pour toi la video et ton premier choix la video du tz5 ça depanne mais ça vaut pas un camecope
n°2587539
Chouquette
Posté le 12-06-2008 à 20:14:49  profilanswer
Je pense que c'est inutile de demander à un appareil photos, de faire de l'excellente video, sa vocation première étant la photo, il ne fera qu'être un complément gadget. :sweat:  :sweat:
n°2587745
kalvados
Posté le 12-06-2008 à 21:50:45  profilanswer
Merci :)
Chouquette, si tu fais référence aux photos florales faites à Collorgues, si elles sont pas si mal c'est que j'y ai passé du temps sur celles-là. ^^
Et puis pour celles-là comme pour les autres je dois dire que le TZ5 fait du bon boulot ! :)
Question météo, même dans le Sud, on dérouille pas mal depuis presqu'un mois !! On a eu une longue periode d'averses parfois violentes comme j'en avais pas vu depuis des années.
La foudre est même tombée sur un terrain de foot près d'Avignon et l'un des six enfants touchés est toujours hospitalisé...
Chez nous les intempéries sont moins fréquentes mais très violentes.
n°2587934
Chouquette
Posté le 12-06-2008 à 23:16:35  profilanswer
Kalvados: Je suis marseillaise et j'y habite, je connais le climat d'ici, déroutant quand il fait mauvais, et c'est presque toujours des pluies diluviennes, mais il faut bien le dire on ne s'y habitue jamais, car nous avons un climat privilégié par rapport au Nord!
Enfin que faire si ce n'est subir les orages etc....
n°2587996
kalvados
Posté le 12-06-2008 à 23:41:30  profilanswer
Ooooh bah vu ta réponse j'imaginais un/une nordiste (ou pire, un parsien :p) envieux des gens du Sud... le smiley en lunettes de soleil aurait du me mettre la puce à l'oreille...
Ok pour le climat du Sud, mais savais-tu que dans les Cévennes (ou habitent mes parents) c'est un peu "le Nord dans le Sud" des fois ?
Quand il fait grisaille ou petite pluie à Nîmes, on peut généralement s'attendre à de belles averses en arrivant là-bas...
Enfin bref, je suis ptet un poil HS là ^^ (scusez) (et Vive le Sud ! héhé ;))
Message édité par kalvados le 12-06-2008 à 23:44:13
n°2588138
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 13-06-2008 à 00:56:20  profilanswer
crop 100% de la lune de ce soir au TZ5 + mini-trépied
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/13/0806130111123647692.png
Message édité par F@bek le 13-06-2008 à 01:10:55
n°2588280
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2008 à 08:51:50  profilanswer
J'ai essayé aussi avec un mini trépied et j'obtiens à peu près le même résultat :).
n°2588320
oto11
Posté le 13-06-2008 à 09:16:30  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 647692.png
Réglages ? Utilisation du zoom ?  :??:
n°2588612
F@bek
Posté le 13-06-2008 à 11:37:54  profilanswer
1/200 secondes
iso 100
mise au point "spot"
zoom "EZ" 16.9X (3Mp)
j'ai aussi compensé la luminosoté pour avoir plus de détail
Message édité par F@bek le 13-06-2008 à 12:32:18
n°2588665
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 13-06-2008 à 11:54:07  profilanswer
1/200 ?
Je pensais pas que c'était possible de la prendre avec un si petit temps d'exposition.
n°2588694
jacque1
Posté le 13-06-2008 à 12:05:02  profilanswer
astrojojo a écrit :
1/200 ?
Si, en mesure spot, il prend uniquement le centre et si la lune est très claire, il peut arriver à 1/200ème, mais par contre ayant déjà photographier la lune avec un 500mm, je pense qu'ici il doit y avoir un recadrage, car elle est trop proche pour un 280mm  ;)
n°2588730
F@bek
Posté le 13-06-2008 à 12:25:15  profilanswer
oui, ça tombait a 1/80 par moment, le résultat n'était pas aussi détaillé
recadrage, tu entends quoi par là ?
c'est un crop 100%, je n'ai rien redimensionné
Ps:
précision: j'ai utilisé le zoom 16.9X "EZ" (3MP)
il me semble que dégradation Jpeg sur 3MP est moins prononcé que sur mes éssais en 10X 9MP
Message édité par F@bek le 13-06-2008 à 12:33:08
n°2588762
jacque1
Posté le 13-06-2008 à 12:46:04  profilanswer
Ps:
 :whistle:  autant pour moi, je n'avais pas lu zoom ez  :sarcastic:  donc je pensais que c'était le 10x et avec le x10, il aurait fallu recadrer (c'est à dire ne garder qu'une partie de l'image, ce que fait même l'appareil dans son menu lecture)
n°2588777
claimence
Posté le 13-06-2008 à 12:56:05  profilanswer
Fort possible vu qu'en gros moins il y a de pixel, plus on a de chance d'avoir une belle image en format normal, le format dont 99% des utilisateur de compact on besoin.
Je suis contre la course stupide au nombre de mpixel, faite nous un joli apareil 6mpixels avec un mode auto (intelligent puisqu'il existe) et un mode manuel et ça suffit, merci  :jap:
n°2588869
Chouquette
Posté le 13-06-2008 à 13:40:47  profilanswer
Je pense que si Claimence veut un appareil de 6 millions de pixel et un mode manuel, il devrait contacter Panasonic??
Qu'en pensez vous?
n°2589062
mackanzai
Posté le 13-06-2008 à 14:49:52  profilanswer
ça n'a rien à voir mais je viens de tester le Tz5 avec une Transcend 8Go Class6 (22 euros). J'avais un peu peur de ses performances en écriture suite à la lecture de certains test. Bah en fait, ça marche super. Pas de soucis avec le mode raffale même en insistant bien. Pas de soucis non plus avec la video HD.
n°2589200
oto11
Posté le 13-06-2008 à 15:34:44  profilanswer
T'as tenu 15 minutes ?
n°2589262
mackanzai
Posté le 13-06-2008 à 16:00:42  profilanswer
Bah non, j'ai pas eu l'occasion. J'ai fait des petites séries de 5 min. C'est plus facile à monter. Je le laisserai filmer plus de 15 min tout seul ce soir pour tester.
[Topic Unique] Topic des fondus du focus manuel [M42 et autres][Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
[Topic Unique] Nikon Capture NX[topic unique] Canon powershot A530, A540, A700
[Topic Unique] Canon EOS 30D(Topic) --- Sony CyberShot DSC-T9
Panasonic FX01Boitier étanche pour cam panasonic
Plus de sujets relatifs à : Topic Panasonic Lumix "Tizzi" TZ2, TZ3, TZ4, TZ5, TZ50 : Compacts 10x
