2953 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  365  366  367  ..  409  410  411  412  413  414
[Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
n°3038042
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 31-01-2009 à 22:14:51  profilanswer
kong_killerfou a écrit :
ah bah voilà pourquoi ça voulait pas mdr
donc ok, en gros tu vises ton ciel/neige par exemple, tu lock, ensuite tu fais ta map et clic clac ?
Voilà :jap:
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°3038046
kong_kille​rfou
Carpe Diem
Posté le 31-01-2009 à 22:17:29  profilanswer
pour savoir si c'est bon y'a qu'en essayant que tu vois si ça ressort bien?
ça marche sur tous les modes d'AF?
faut que je regarde aussi qu'est-ce qui correcpond à quoi... -A, -C- S...
Feed***Galerie photo
n°3038048
sennastien
Driven to perfection
Posté le 31-01-2009 à 22:19:40  profilanswer
Tu peux aussi essayer de corriger via le moniteur et le mode haute lumière (c'est comme ça que je fais en tous cas :jap: )
Message édité par sennastien le 31-01-2009 à 22:20:13
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°3038053
kong_kille​rfou
Carpe Diem
Posté le 31-01-2009 à 22:22:25  profilanswer
 :pt1cable:
n°3038064
isofouet
Posté le 31-01-2009 à 22:27:47  profilanswer
Tu peux afficher l'histogramme après la prise de vue pour vérifier que tout n'est pas écrasé à droite, ou mettre le mode hautes lumière en effet.
C'est complètement indépendant de l'AF, ça marche même en manuel, puisque c'est juste la mesure de lumière.
Pour l'AF :
-S, c'est single, l'appareil fait la mise au point et la bloque dès qu'elle est faite (et ça bippe). C'est plus précis, et à utiliser pour les sujets statiques.
-C, c'est continuous, l'appareil fait continuellement la mise au point sur le collimateur sélectionné. Parfait pour les sujets en mouvements ou quand la pdc est très faible et que le moindre mouvement du sujet ou du photographe peut faire foire la map.
      D'ailleurs dans le mode C, il y a encore 2 choix :
      Sélectif : l'appareil ne regarde que le collimateur sélectionné et fait la map uniquement dessus. Bien pour les sujets à la trajectoire prévisible.
      Dynamique : l'appareil regarde tous les collimateurs, il fait la map sur celui qui est sélectionné, mais si le sujet sort du colli, il le détecte et continue d'assurer la map automatiquement. Bien pour les sujets à la  trajectoire aléatoire, comme les oiseaux.
      (T'as aussi automatique, qui s'applique à tous les modes d'AF. Dans ce mode, le boitier détecte automatiquement le suejt et fait la map dessus. Pas forcément très fiable
-A, l'appareil détecte si le sujet est en mouvement ou pas et choisit le mode en conséquence (S ou C). Perso, vu la relative faible fiabilité de ce mode, je m'en suis jamais servi...
n°3038065
sennastien
Posté le 31-01-2009 à 22:28:09  profilanswer
Explications: tu revois la photo que tu viens de prendre sur ton moniteur, puis tu cliques (plusieurs fois) sur la fleche "haut" de ton pavé directionnel et là tu vas arriver sur un mode haute lumière qui met en valeur les parties surexposées de ta photo :jap:
Edit: ou comme le dis le maître *iso* :love:, tu regardes ton histogramme: si c'est décalé à gauche, c'est bouché, si c'est à droite, c'est cramé (en simplifiant au max hein :o ) :jap:
Message édité par sennastien le 31-01-2009 à 22:29:43
n°3038068
kong_kille​rfou
Carpe Diem
Posté le 31-01-2009 à 22:35:32  profilanswer
c'est possbile avant de déclancher ça?
si oui, je ne savais pas...
ps: merci iso pour ce résumé je capte bien le truc, en gros S pour les plan fixes, et C dynamique à chaque fois, je vois pas l'intéret du selectif en C
n°3038075
isofouet
Posté le 31-01-2009 à 22:39:42  profilanswer
Ben non, faut déclencher pour pouvoir vérifier :D
Le sélectif t'empêche que le boitier fasse la map sur un autre colli alors que tu le veux pas. En plus, c'est possible qu'il soit plus rapide car il a moins de trucs à calculer. (C'est le cas sur le D300, mais il y a 5 fois plus de collis aussi)
n°3038077
kong_kille​rfou
Carpe Diem
Posté le 31-01-2009 à 22:45:20  profilanswer
c'est un des prochains achats ça le D300 :o
pour le mode C selectif si tu fait une map d'un truc en mouvement mais qu'il sort du colimateur pas la map se fait sur le fond nan? donc c'est mort?
ps: pour l'histogramme sur le moniteur oui c'est ce qu'il me semblait, je le faisait avec la molette sous le déclancheur
n°3038078
isofouet
Posté le 31-01-2009 à 22:47:32  profilanswer
Voilà exactement. Tu as un petit temps de latence par contre, le changement est pas immédiat (c'est réglable sur le D300, tu peux même mettre 0, et là ça envoie :D).
Mais pour les sujets pour lesquels tu peux prévoir la trajectoire, c'est pas génant.
n°3038079
kong_kille​rfou
Carpe Diem
Posté le 31-01-2009 à 22:49:31  profilanswer
oui bah c'est pas gagné mais je dormirai moins con ce soir, j'ai appris la tocuhe pour locker aujourdh'ui ! yes ! j'utilise le D80 depuis bientot un an :o
n°3038190
jimpqfly
Posté le 01-02-2009 à 03:05:58  profilanswer
L'intérêt du mode C, c'est aussi qu'il bloque pas la prise de vue : la priorité est au déclenchement. Perso j'utilise toujours le mode C, couplé à la touche AE qui me sert de mesure AF. Le déclencheur ne me sert qu'à... déclencher.
Mes photos de nus/érotiques : http://www.8eme-art.fr
n°3039014
Posté le 01-02-2009 à 22:49:42  answer
D80 dans les airs :) (à travers la canopé du DR-400 - Le filtre polarisant filtre a merveille les reflets)
http://farm4.static.flickr.com/3263/3244744437_46c02c66bd_o.jpg
Cap fréhel (22)
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 22:51:03
n°3040459
sennastien
Posté le 02-02-2009 à 22:26:15  profilanswer
Format non standard  [:haha]
n°3040463
Posté le 02-02-2009 à 22:29:24  answer
euh ... et ?
n°3040466
Posté le 02-02-2009 à 22:30:13  answer
tiens en "standard" ...
http://farm4.static.flickr.com/3122/3248650476_f46a2a1cf9_o.jpg
moi au moins j ai pu d objos qui font du front focus :o
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 22:32:06
n°3040528
sennastien
Posté le 02-02-2009 à 23:03:16  profilanswer
 [:wark0]
C'était du BackFocus, et ça venait pas de l'objo  [:zebra33]  [:prodigy]
PS: Sacré pied que t'as du prendre cochon :o :o
Message édité par sennastien le 02-02-2009 à 23:03:48
n°3040640
Kezakel
Posté le 03-02-2009 à 01:09:30  profilanswer
c'est plus le genou que le pieds qu'il a pris :o
n°3042361
roroguev
Posté le 04-02-2009 à 10:29:48  profilanswer
Bonjour,pour l'instant avec le d80 je trouve les couleurs un peu froides comment utilisez-vous la balance des blancs ? En auto je trouve pas ça terrible, pour l'instant j'utilise le "mode k" à 5600 k qu'en pensez vous ???
n°3042385
isofouet
Posté le 04-02-2009 à 10:36:45  profilanswer
[:mister_k]
Les sources de lumière n'ont pas la même température de couleur. Si tu restes tout le temps à 5600K, tu vas avoir quelques soucis avec des éclairages tungstène ou des couchers de soleil  :whistle:
Si le mode auto te convient pas, commence par utiliser les réglages prédéfinis (soleil, couvert etc), car ça donne en général des résultats pas trop mauvais et que c'est rapide à régler.
Sinon faut passer au réglage de la température manuel, mais il faut bien sûr l'adapter à chaque situation, tu peux pas rester uniquement sur une température... :D
n°3042531
fabien5797​0
Posté le 04-02-2009 à 11:43:25  profilanswer
J'ai une petite question : vous utilisez quel mode de couleur RGB ? Adobe ?
n°3042537
isofouet
Posté le 04-02-2009 à 11:45:53  profilanswer
J'avais commencé par sRGB, puis je suis passé en Adobe RGB. Vu que ça changeait rien à mon niveau à part me faire chier avec les profils, je suis repassé en sRGB :D
n°3042547
roroguev
Posté le 04-02-2009 à 11:53:44  profilanswer
Oui ... donc à chaque fois une photo test (c'est géniale le numérique) et on rectifie...
moi je suis effectivement en mode couleur adobe rvb mais pour le coup j'ai pas de recul; là c'est en tenant compte du conseil de vincent luc "maîtriser le d80" pour le portrait mais il faut qu je fasse mes essais moi même... Bon ça fait qu'une semaine que je l'ai et le temps n'est pas terrible pour l'instant neige et gris  tres blanc tres fade...
n°3042553
isofouet
Posté le 04-02-2009 à 11:57:07  profilanswer
Tu peux aussi travailler en raw et modifier la balance des blancs à posteriori à la dérawtisation. :o
n°3042758
jimpqfly
Posté le 04-02-2009 à 14:15:10  profilanswer
En sortie Jpeg le mode Adobe est quand même beaucoup moins saturé : moi il m'a fait beaucoup d'abberations...
=> J'aime pas.
n°3042971
roroguev
Posté le 04-02-2009 à 17:02:41  profilanswer
j'en suis pas au raw j'ai pas de logiciel encore... et pas les competences mais ça viendra...
Bon a nouveau un essai d'envoi.
[img]<a href="http://www.flickr.com/photos/35032742@N05/3253576174/" title="DSC_0752 de roroguev, sur Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3067/3253576174_14d2220aa3.jpg" width="500" height="335" alt="DSC_0752" /></a>[/img]
n°3042974
roroguev
Posté le 04-02-2009 à 17:03:17  profilanswer
bon ça marche pas...
n°3043072
Posté le 04-02-2009 à 17:35:42  answer
Pareil :/ Srgb parce que franchement, je vois pas la différence ^^
n°3043111
furi0us
Posté le 04-02-2009 à 18:00:31  profilanswer
Quelqu'un a un bon site sur internet qui vend le D80 à pas trop cher ?
ID PSN : furi0us57
n°3043190
roroguev
Posté le 04-02-2009 à 19:27:26  profilanswer
ça y est il a compris victoire...
n°3043196
isofouet
Posté le 04-02-2009 à 19:32:22  profilanswer
C'est un peu gris :o
n°3043516
roroguev
Posté le 04-02-2009 à 23:09:15  profilanswer
Je vais recommencer...
Quels réglages me conseillez vous, je crois que j'ai trop lu "maîtriser le d80". Je ne l'ai pas encore bien pris en main...
pour l'instant:
optimisation des images: mode personnalisée:
netteté +1
correction des tons +1
mode couleur je vais repasser en Ia
saturation +
réglages des teintes 0
et en mode NB:
netteté +1
corrections des ton je suis passé en +2
et filtre yellow.
Qu'en pensez vous pour un réglage de base à affiner en fonction des prises de vue mais là, c'est pour me familiariser avec le boitier.
n°3043556
noub
Çà penche !!
Posté le 04-02-2009 à 23:36:33  profilanswer
Pour moi tous ces réglages sont superflu, mieux vaut se concentrer sur la prise de vue et la technique. Tous les paramètres que tu cites sont modifiables en PP donc faut pas se prendre la tête.
Message édité par noub le 04-02-2009 à 23:37:28
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°3043557
Lalka
_
Posté le 04-02-2009 à 23:37:20  profilanswer
pour l'instant:
netteté +1
saturation +
et en mode NB:
netteté +1
et filtre yellow.
shoote en raw et postraite  [:spamafote]
n°3043817
roroguev
Posté le 05-02-2009 à 09:30:37  profilanswer
Donc je garde les paramètres par défaut et je travaille en Raw!!!
Mais j'ai un peu peur de la partie gestion ordi, déjà j'ai pas de logiciel pour le raw (j'ai photoshop cs, il  fait ou pas la derawtisation ???) et en plus l'informatique quand ç'est pas intuitif ça me fatigue assez vite. je vais peut être regarder les topics sur les logiciels mais il m'en faut un facile à utiliser.
Mais bon, c'est en forgeant que devient moins c** !!! enfin j'espère...
n°3044107
jimpqfly
Posté le 05-02-2009 à 12:01:59  profilanswer
Moi j'utilise ces réglages, désolé. Après ça ne m'empêche pas de retravailler un Raw quand j'ai une bonne photo, mais généralement j'utilise le jpeg.
Ces réglages dépendent du type de photos que tu veux prendre. Pour un portrait par exemple, généralement on ne recherchera pas la saturation et la netteté. Pour une scène de Carnaval ou un paysage, si.
Hors portraits, j'ai réglé mon boitier avec les paramètres suivants :
netteté +1
correction des tons 0 (de temps en temps il fait n'importe quoi, et cette correction ne marche pas très bien je trouve)
mode couleur RGB standard
saturation +1
Pour le mode N&B, je vois pas l'intérêt d'un filtre jaune si tu fais pas de paysage (ça renforce les ciels).
Photoshop CS ne gère pas les RAW, il faut CS2, ou un autre soft comme DxO ou Capture NX2.
n°3044232
roroguev
Posté le 05-02-2009 à 13:41:28  profilanswer
n°3044353
jimpqfly
Posté le 05-02-2009 à 14:19:29  profilanswer
Quelques photos !
Nouvel An Chinois :
http://www.actuamicro.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=404&g2_serialNumber=2
http://www.actuamicro.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=410&g2_serialNumber=2
Sale Gosse :
http://www.actuamicro.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=398&g2_serialNumber=2
Rock Band :
http://www.actuamicro.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=443&g2_serialNumber=3
http://www.actuamicro.com/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=428&g2_serialNumber=3
n°3044360
roroguev
Posté le 05-02-2009 à 14:23:24  profilanswer
super
est ce qu'on peut utiliser "rawshooter" pour les nef du d80 ???
n°3044367
jimpqfly
Posté le 05-02-2009 à 14:28:33  profilanswer
Non.
n°3044387
roroguev
Posté le 05-02-2009 à 14:40:32  profilanswer
Je viens de voir un tuto (http://www.declencheur.net/wiki/wakka.php?wiki=RawShooter) et les fichiers sont .nef ??? Y a differents .nef
Recherche objectif pour nikon D70[Topic Unique] Adobe Lightroom
Changer de reflex ? CANON 30D ou NIKON D200NIKON collpix S1 compatible avec station MV-11B ???
NIKON Coolpix L4REFLEX NIKON F 65:votre avis!!
Photos transferées d'un Nikon D50 disparues sur HDD[Topic Unique] Pansonic Lumix DMC-L1 (reflex num)
"Casio EXZ-750 VS Nikon cool pix S1"
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
