2824 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  409  410  411  412  413  414
[Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
n°1702190
dede_26
Posté le 27-05-2007 à 15:58:49  profilanswer
Nouveau possesseur d'un D80.
Je cherche un site qui pourrait me fournir une aide (apport d'experience photographique) pour les débutants.
En plus, quels sont les meilleurs réglages que l'on pourrait garder disons, tout le temps ? ex: un peu plus de saturation, le réglage portrait au lieu du réglage normal, par exemple.
n°1702198
isofouet
Moi faut pas m'énerver
Posté le 27-05-2007 à 16:07:28  profilanswer
Pour le site, tu as toujours HFR et son topic pour les débutants :D , sinon je crois qu'il y a un livre qui est sorti : "Maitriser le D80"
Pour les réglages, ça n'a aucun intérêt d'avoir un réglage "par défaut" [:ddr555] Toutes les situations sont différentes, et il faut s'adapter à chacune d'entre elle.
Oui, sur un reflex, tu passes ton temps à changer tous les paramètres. Ca demande un peu d'habitude, au départ tu n'y penses pas forcément.
Si tu veux un conseil : utilise pas les modes prédéfinis, entraine toi à trouver en mode A (ou P à la limite), les réglages qui conviennent le mieux. C'est là le gros intérêt du numérique. Tu peux recommencer 100 fois avant d'avoir la photo parfaite ;)
L'APS-C Vaincra :o ├ Galerie ┤ ├ Rome ┤ ├ Belgique ┤
n°1702231
dede_26
Posté le 27-05-2007 à 16:21:58  profilanswer
Merci de ta réponse.
J'essaie de ne pas choisir P ou Auto. Par contre, j'ai vraiment du mal sans
-"Portrait de Nuit" et "paysage de Nuit".
- avec une profondeur de champ jusqu'à 22 car le choix est large, mais je commence à m'y faire.
- Et alors, je ne parle pas de ouverture 22 de nuit !!!
Je suis d'accord sur le fait qu'il faut plein de tests..... :pt1cable:
Ce que j'apprécie vraiment c'est le mode AF-C, pour le sport.
n°1702246
isofouet
Posté le 27-05-2007 à 16:32:31  profilanswer
Ne confond pas profondeur de champ et ouverture  ;)
La profondeur de champ est la conséquence de l'ouverture. Plus le chiffre est petit (f/2.8 par exemple), plus l'ouverture est grande, et plus la profondeur de champ (la zone de netteté) est petite.
Et vice versa.
Il faut te servir de ça dans tes compositions : tu veux faire ressortir un sujet au premier plan en ayant le fond flou => il faut une petite pdc => grande ouverture
Tu veux prendre un paysage ou avoir l'arrière plan net => il te faut une grande pdc => petite ouverture
Mais bien sûr, une petite ouverture signifie moins de lumière : il faut augmenter le temps de pose ou la sensibilité. Certains disent que l'ouverture ne sert qu'à régler la pdc et que tu dois te débrouiller avec le reste.
Honnêtement, quand c'est trop sombre, j'ouvre à fond :D C'est toujours moins pire que du bruit ou un flou de bougé.
Sache également que tu obtiens la meilleure qualité optique vers les f/8 (enfin ça dépend des objos, mais sur ceux des kit, c'est ça). Les très faibles ouvertures donnent parfois des résultats bizarres (une fois, j'ai eu une photo toute sombre et moche à f/22 alors qu'il faisait plein soleil. Je me demande si la mesure d'expo fait pas de la merde dans ces cas là)
Portrait de nuit, c'est très facile à faire en mode A. Tout ce que tu as à faire, c'est régler le flash en synchro lente, pour qu'il capture l'arrière plan. Il faut faire attention aux temps de pose longs dans ce mode.
n°1702271
dede_26
Posté le 27-05-2007 à 16:54:11  profilanswer
OK. sympa ta réponse pour les petits trucs. Je vais faire pleins de tests. Merci  :jap:
n°1702710
diamond2
///Made in Tchernobyl
Posté le 27-05-2007 à 20:10:15  profilanswer
Et vice versa.
C'est en lisant ce genre de message qu'on se sent vraiment débutant... En tout cas, merci de nous donner ce genre d'infos  ;) Je vais mettre tout ça dans un coin de ma tête en attendant mon D80...
n°1702725
isofouet
Posté le 27-05-2007 à 20:15:51  profilanswer
Bah, je suis pas non plus expert  :jap:
Sinon le manuel du D80 est pas mal foutu. Il y a toute une partie "Cours de Photographie" qui permet d'appliquer ce qu'on lit dans le manuel au lieu de donner simplement les fonctions.
n°1702803
diamond2
Posté le 27-05-2007 à 20:37:57  profilanswer
Oui, j'ai vu ça dans le manuel... mais comme je n'ai pas encore mon D80, ben je ne peux pas les mettre en applications...
(je le commande demain   :pt1cable: )
n°1702875
samuel14
Posté le 27-05-2007 à 20:53:42  profilanswer
De mon côté j'ai un gros coup de flip :
j'ai une grosse tache en plein milieu de chaque photo...  :(  :heink:
http://www.masoye.com/galerie/albums/Divers/Temp3/normal_DSC_0473_redimensionner.JPG
album de test où l'on voit le pb :
http://www.masoye.com/galerie/thumbnails.php?album=174
La surface de l'objectif a l'air nickel...
EDT :
A 18 mm on voit pas gd chose mais à 135mm ça craint...
Mon D80 a une semaine et je ne change jamais d'objectif...une poussière sur le capteur ??
Message édité par samuel14 le 27-05-2007 à 20:58:24
n°1702881
guyzmo62
Posté le 27-05-2007 à 20:55:03  profilanswer
une poussière sur le capteur c'est tout pas de soucis
n°1702888
isofouet
Posté le 27-05-2007 à 20:56:11  profilanswer
Ca sent la poussière sur le capteur malheureusement.
Les poussières sur l'objo, sauf si elles sont énormes et nombreuses, gênent pas trop en principe
Je crois que t'es bon pour un nettoyage, en priant pour que ça soit pas une poussière grasse :D
Edit : [:benou_grilled]
Message édité par isofouet le 27-05-2007 à 20:56:48
n°1702925
samuel14
Posté le 27-05-2007 à 21:04:58  profilanswer
EDT :
Comment une poussière peu arriver sur mon capteur sans changer d'ojectif ?
ça se passe comment le nettoyage ? chez un pro ?
Message cité 4 fois
Message édité par samuel14 le 27-05-2007 à 21:05:58
n°1702927
guyzmo62
Posté le 27-05-2007 à 21:05:37  profilanswer
pas de bol...
n°1702931
Oms7
Soupeur Administrator
Posté le 27-05-2007 à 21:07:34  profilanswer
tu dois avoir un topic qui traine qui explique les choses à faire et à ne pas faire.
n°1702956
isofouet
Posté le 27-05-2007 à 21:12:31  profilanswer
samuel14 a écrit :
EDT :
C'est le jeu ma pauvre lucette :D
Le D80 est pas tropicalisé  :whistle:
Non, mais ça peut arriver, les poussières, c'est vicieux [:gordon shumway]
Message édité par isofouet le 27-05-2007 à 21:12:38
n°1702960
abies
Posté le 27-05-2007 à 21:13:55  profilanswer
samuel14 a écrit :
EDT :
L'objectif a forcément été mis au début, des poussières ont pu s'introduire et se déplacer.
Mais bon, ça peut être n'importe quoi d'autre :
- des poussières déjà là avec le produit neuf
- poussières "aspirées" par l'objectif
- etc.
n°1702963
guyzmo62
Posté le 27-05-2007 à 21:14:38  profilanswer
mon k10 est tropicalisé mais j'arrive a avoir des poussière quand mm tu sais...
n°1702970
isofouet
Posté le 27-05-2007 à 21:16:19  profilanswer
[:xrated] tu sors  :o
 :whistle:
n°1702971
guyzmo62
Posté le 27-05-2007 à 21:16:41  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°1702996
Posté le 27-05-2007 à 21:26:43  answer
- etc.
Exact le mien a moins d'une semaine et hier en voulant enlever le 18-135 j'ai trouvé une grosse poussière "noire" sur l'arrière de l'objectif ... on n'est jamais à l'abri.
n°1703099
samuel14
Posté le 27-05-2007 à 22:10:33  profilanswer
J'suis clairement dégouté...
Le topic sur le nettoyage de capteur est ici (en cours de lecture) :
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 931_55.htm
Vu que mon APN a moins d'1 semaine je peux faire jouer la garantie ? c'est lourdingue mais bon...
A ce propos les magasins dédié Nikon accepte les retours SAV ?
(c'est à ce moment là que l'on s'apercoit que l'on aurait du mettre 100€ de plus et l'acheter à la FNAC :sweat: )
n°1703201
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 27-05-2007 à 22:31:09  profilanswer
samuel14 a écrit :
EDT :
Usure interne du mecanisme du miroir (rodage du truc quoi), ça m'est arrivé avec mon D50, c'est courant comme truc... [:prodigy]
...ca m'etonnerait que la garantie marche pour une poussiére, pi ya des kit de nettoyage pour ça! :o  Perso au debut j'etais maniaque avec les poussiére mais on ne les voit qu'a partir de f12, je fait plus cas de leur presence, si elles me font chier ya toshop...
http://www.flickr.com/photos/88605
n°1703260
sudest
Posté le 27-05-2007 à 22:38:09  profilanswer
http://www.masoye.com/galerie/albu [...] ionner.JPG
EDT :
si c'est une poussière non grasse, un coup de poire soufflante et elle s'envole  :sol:
si c'est gras, pecpad + eclipse vont devenir tes amis  :sarcastic:
n°1703475
didax
Posté le 27-05-2007 à 23:10:39  profilanswer
Chez Amazon ils conseillent pour le SAV d'aller voir le fabricant d'abord. Dans le cas de Nikon ils te disent d'aller voir ses revendeurs pour le SAV.
Message édité par didax le 27-05-2007 à 23:11:43
n°1703792
Le scrat
Avant il y avait le compact...
Posté le 28-05-2007 à 00:15:50  profilanswer
-Simon- a écrit :
Bon malgré la chaleur, j'ai pointé le bout de mon 17-55 + polarisant dehors pour toffer mon immeuble à la tombée du jour:
http://farm1.static.flickr.com/207 [...] a8c7_o.jpg
Excellent... On dirait une image 3D
n°1703834
Le scrat
Posté le 28-05-2007 à 00:42:21  profilanswer
Vendredi je me suis amusé à shooter 38 tableaux pour une galerie parisienne avec le D80.
Grâce aux conseils du topic "photographier des tableaux", tout est sorti nickel
Voila une petite de la collection :
http://farm1.static.flickr.com/221/516390165_1523015039.jpg
n°1704130
abies
Posté le 28-05-2007 à 08:16:45  profilanswer
Tu fais une montagne de rien du tout.
Si tu ne veux pas de poussière, n'achète pas de réflex numérique.
Achète de l'air sec, familiarise-toi avec le truc (je veux dire, que t'envoie pas du liquide gelé), un coup d'air et en qqs secondes, ton énorme problème aura vraisemblablement disparu.
n°1704143
Oms7
Posté le 28-05-2007 à 08:59:49  profilanswer
pour l'instant j'y ai eu droit une fois, et j'ai "juste" soufflé sur le capteur...
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-2os0n37cm4tmag286lfakms.jpg
Message édité par Oms7 le 03-11-2009 à 22:52:18
n°1704149
samuel14
Posté le 28-05-2007 à 09:06:34  profilanswer
Si c'est le cas, la garantie devrait fonctionner...
Je vais essayer de voir avec Nikon pour récupérer le revendeur le plus proche de chez moi (Nice je pense). Merci pour l'info.
Je comprends ton point de vue, mais étant donné que je ne comptais pas acheter d'autres objectifs dans un premier temps, je m'étais dit que je n'aurai pas de pb de poussières  :sarcastic:
Du coup j'ai les boules.... :pfff:
n°1704157
abies
Posté le 28-05-2007 à 09:11:48  profilanswer
Ne pas changer d'objectif réduit drastiquement les risques, mais ne les annule pas !
Tu prends un 300D ou un 350D avec le télézoom du double kit, tu sens que c'est un aspirateur !
En plus de ça, une poussière sur le capteur (hormis si elle est énorme), tu ne la voies qu'à partir de f/8.
Et enfin (à vérifier sur le D80), tu peux faire une image de référence des poussières et du coup, tes images sortiront sans (en attendant un nettoyage).
PS : tout ça pour dire que c'est pas une fatalité, c'est normal (et c'est le même problème avec TOUS les reflex, même ceux ayant l'antipoussière)
Message édité par abies le 28-05-2007 à 09:12:59
n°1704160
samuel14
Posté le 28-05-2007 à 09:15:37  profilanswer
Sinon sur mon exemple de poussière :
on voit trop bien le vignetage à 135mm :ouch:
n°1704166
machbiole
Posté le 28-05-2007 à 09:22:05  profilanswer
je confirme, et franchement enlever les poussières, ce n'est rien à faire, même une pompe à vélo pourrait le faire :-)
Nikon D80 - Sigma 17-70 F2.8-4.5 Macro - Sigma 135-400 en cours de dressage
n°1704283
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 28-05-2007 à 11:01:08  profilanswer
ajouté des liens donnés par samuel14 :jap:
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1704335
-Simon-
5D
Posté le 28-05-2007 à 11:26:19  profilanswer
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-2o [...] lfakms.jpg
Tres belle lumiere :jap:
n°1705082
Oms7
Posté le 28-05-2007 à 15:15:27  profilanswer
kidpadlle_79 a écrit :
Par contre les fonds je les trouves presque trop unis mais bon  :) . Puis on attend les photos de marseille et de la Méditerranée  :whistle:
alors en voilà quelques unes  :D  :D
La Cité Radieuse, Le Corbusier, Marseille, sa terrase avec son école maternelle et sa piscine
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-5xiobxoxawwamvvf3knc38a.jpg
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-b5qgyc0t0972xmpy9blxkqq.jpg
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-97m5trplxq5o7o433auhjv5.jpg
Message édité par Oms7 le 03-11-2009 à 22:52:24
n°1705101
isofouet
Posté le 28-05-2007 à 15:19:40  profilanswer
J'aime bien la première, le ciel est impressionnant  :jap:
Sinon, je viens de m'en rendre compte, mais ces rats de chez Nikon ont pas fourni le logiciel pour commander l'apn à partir du PC. Ca fait rapace [:tinostar]
Message édité par isofouet le 28-05-2007 à 15:21:06
n°1705273
the bulleu​r
Posté le 28-05-2007 à 16:03:38  profilanswer
Oooué mais Nikon Cap ne controle pas la pause B, s'tencore + rapace je trouve... :o
n°1705342
patatalo
Posté le 28-05-2007 à 16:26:45  profilanswer
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-5x [...] knc38a.jpg
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-b5 [...] ylxkqq.jpg
http://apu.mabul.org/up/1/apu-1-97 [...] juhjv5.jpg
J'aime bien, mais le ciel est trop saturé pour moi  [:oldwam]
n°1705655
alimoe
Posté le 28-05-2007 à 17:49:34  profilanswer
Salut a tous !
Je vais bientot fierement rejoindre la communaute des heureux possesseurs de D80 !!  :love:
Je vais l'acheter avec le kit 18-135mm puisque le 18-200 est un peu hors de mon budget et je n'ai pas ete pleinement convaincu que ca en valait la peine...donc le 18-135 suffira pour commencer !
Je vais craquer en fin de semaine et j'espere pouvoir rapidement partager mes impressions...
n°1705714
shlag
Posté le 28-05-2007 à 18:21:19  profilanswer
Je suis allé prendre en main le D80 samedi...  :love:  :love:  le viseur par rapport au D40 :) Et meilleure prise en main en général aussi... peut être la taille qui me convient mieux
Je vais aussi surement le prendre en kit avec le 18-135 bientot :)
n°1705759
Posté le 28-05-2007 à 18:35:50  answer
vous n'allez pas être déçu :) c'est un très bon reflex
Recherche objectif pour nikon D70[Topic Unique] Adobe Lightroom
Changer de reflex ? CANON 30D ou NIKON D200NIKON collpix S1 compatible avec station MV-11B ???
NIKON Coolpix L4REFLEX NIKON F 65:votre avis!!
Photos transferées d'un Nikon D50 disparues sur HDD[Topic Unique] Pansonic Lumix DMC-L1 (reflex num)
"Casio EXZ-750 VS Nikon cool pix S1"
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D80 - tout simplement
