2697 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  ISO, c'est quoi exactement ?
n°436768
potdeyaour​t
Posté le 30-10-2004 à 20:22:43  profilanswer
Salut !
Sur mon appareil photo, j'ai une option ISO:
- ISO Automatique
- ISO 50
- ISO 100
- ISO 200
- ISO 400
En choisissant ISO 50, j'ai l'impression que les photos sont de meilleures qualité par rapport aux autres ou bien même au mode automatique. Le problème c'est que je ne sais pas à quoi tout ca correspond exactement et surtout sil en fonction de l'environnement il faut plus choisir l'un ou l'autre ?
Merci à ceux qui pourront m'eclairer et tout m'expliquer à ce sujet, bon week-end  [:alphat]
n°436772
eternity_7​8
Posté le 30-10-2004 à 20:31:15  profilanswer
Les ISO sont le reglages de sensibilitée a la lumiere.
Pour photo avec beaucoup de lumiere -> Nombre ISO petit
Pour photo avec peu de lumiere -> Nombre ISO grand
Plus les ISO sont petit et plus la photo est "nette" par contre quand tu monte en ISO, tu verra apparaitre du grains ou du bruit sur ta photo  ;)
n°436776
potdeyaour​t
Posté le 30-10-2004 à 20:43:09  profilanswer
Super, merci beaucoup l'ami eternity_78 ;)
n°436909
Posté le 30-10-2004 à 23:40:32  answer
50 iso : très peu de grain
100 : peu de grain
200 : grain
400 : beaucoup de grain
pour le num... en argentique, à 200 ISO tu vois pas le grain à moins de coller une loupe sur ta photo. Même a 400, pour les pelloches comme les Tri-X, le grain reste très discret. A partir de 800, ça devient visible (même très), alors 3200 ISO, ça granule sec (en même temps ça donne un effet à la photo).
Voila
n°436911
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 30-10-2004 à 23:48:35  profilanswer
100 : peu de grain
200 : grain
pour le num...
Ca dépende de la taille du capteur. Enfin, de la taille des photosites.
Un capteur avec beaucoup de photosites sur une surface réduite sera très sensible au bruit. Au contraire, un grand capteur avec peu de photosites sera plus performant. Derrière ça, les processeurs de traitement de l'image ont aussi un impact sur le traitement du bruit.
Les compacts et les bridges ont en général un capteur tout petit, et sont donc très sensibles au bruit, les ISOs élevés sont souvent inexploitables. Sur les reflex, les capteurs sont plus grands, donc on peut monter dans les ISO sans problèmes.
Sur le 300D, jusq'à 400 ISO, c'est nickel. A partir de 800, ça commence à devenir visible.
They will not force us / They will stop degrading us
n°436919
fondbleu
naïf hart
Posté le 31-10-2004 à 00:02:59  profilanswer
Le choix de l'iso depand avant tout de ce que tu veux faire et des conditions de lumiere.
Si il y a beaucoup de lumiere iso faible.
Si il y a peu de lumiere mais que tu photographies qq chose de fixe(une rue la nuit par exemple) iso faible(utilisation d'un trepied/support fixe obligatoire).
Si tu photographies en faible luminosité et que le sujet bouge iso plus élevé. Le choix depand alors de la vitesse de prise de vue que tu dois utilisé pour avoir une image nette.
Maintenant tu peux aussi utiliser un flash qd il n'y a pas assez de lumiére. Le couple flash/iso doit alors etre choisi en fonction de la puissance du flash et de la distance à laquelle tu photographies ton sujet.
J'aime pas cuire de l'eau.
n°436921
Anathema
Justice for all...
Posté le 31-10-2004 à 00:05:50  profilanswer
n°436925
npcza
Posté le 31-10-2004 à 00:12:57  profilanswer
Faut bien préciser si c'est du numérique (équivalent iso) ou de l'argentique.
Car dans ce dernier cas, une fois la pelloche chargée, on ne change pas la sensibilité en cours de route, sous peine de déboire et déception au développement. :/
Sauf cas très exceptionnel avec certains films qui disposaient de la latitude suffisante ... mais je ne me souviens plus desquels, ni s'ils existent encore.
n°436940
Pio2001
Posté le 31-10-2004 à 00:45:17  profilanswer
En réalité, on peut partir du principe que le capteur d'un appareil numérique a une sensibilité égale à l'ISO le plus bas disponible.
Si on sélectionne un ISO plus élevé, cela n'est pas comme si on utilisait une pellicule d'ISO plus élevé, c'est comme si on sous-exposait la prise de vue pour ensuite surexposer le tirage papier.
Du coup, on n'a pas plus de grain, mais plus de bruit.
  Photo numérique
  Appareil
[Batterie] Que sous-entend exactement "STAMINA" ?Précision sur l'ISO (débutant)
JPEG & CODE ISOJPEG & CODE ISO
Quelle sensibilité (ISO) utilisez-vous ?Fuji S304: 3.2 Mpixel pas cher mais 100 ISO seulement : c'est génant ?
Plus de sujets relatifs à : ISO, c'est quoi exactement ?
