3938 connectés
Sujet : 53° sur xp1800+ et volcano 7......c normal?
toaster Moi j'ai :
CPU : 58
BOitier: 38
Dehors il fait 29, boitier fermé + 2 fans de casing + volcano 7+ et Enermax Whisper 350w (donc 1 fan de plus dans le boitier)
Parfaitement normal !
toaster Moi j'ai :
CPU : 58
BOitier: 38
jerry_arns Il vaut mieux installer un ventilo à l'avant de la tour (aspiration), et à l'arrière en haut (extraction) et fermer la tour.
En effet, une tour fermée permet d'obtenir un véritable flux d'air, donc une circulation : l'air ambient entre, l'air chaud sort. Et donc un meilleur refroidissement.
Il n'est pas rare de voir le température du proc augmenter lorsque la tour est ouverte...
Pour découper la tour, pas de problème, un DREMEL fait l'affaire, ou une perceuse. Cherche "BLOWHOLE" dans ce forum, ou cherche le topic "le blowhole du pauvre" ici ou chez www.jackypc.com.
undertaker_
toytoy a écrit a écrit :
ben ......... OUI  :fou:
sinon marteau burin  :kaola:
tu veut pas que l'on vienne te les faires non  :??:    :fuck:   [:virginie]   [:apophys]
mort de rire  :lol:  :lol:  [:xp1700] calme toi ta tention pense y  :lol:
The Leon
bah si  :p
toytoy
the leon a écrit a écrit :
et mes trou je les fait a la perceuse  :??:  :pt1cable:
The Leon
tu te démerde mais tu nous ventil ta tour :(
toytoy
bah ma tour est ouverte donc un trou en face du proco sur mon meuble ? :D
The Leon
tu en fait un devant et un sur le coté en face du proco si t'as pas de place ;)
toytoy
mais ya pas de trou dans ma tour.....
The Leon
undertaker_ a écrit a écrit :
ben met un ou deux ventilos pour évacué la chaleur et ca ira mieux tu vera  ;)  :hello:
undertaker_
bah moi j'ai 0 ventilo a part ceux de ma CG , alim et proco , et un volcano7 + spacer + pate thermik blanche en sachet  :o
The Leon
ben j'ai 56-58 a 1950 avec mon xp et volcano 7 modifié ,mais ma tour et tout le temp ouverte  ;)
donc ma temp est normal sans ventilo a part?
undertaker_
jascooby a écrit a écrit :
ouais c pas normal, dans une tour 3 ventilos, donc classique avec un 1700+@1594 mhz et un aqua 690+spacer+artic silver 2 je prends 45 en iddle et 52-55 au grand maxi et par temps chaud en charge.
Tu as mis une noisette de pate thermique sur le core du XP ?
The Leon
toytoy brancher le ventil.... :D    [:apophys]
undertaker_
dans mon PC , dans ma piece c 20° :D
a oui ok  :D j'ai eu peur la  :lol: ben dans ce cas c comme a dit l'amis alkurun ventile ton boitier ,tu a mis de la pate thermique kan meme sur ton pross ?
jascooby ouais c pas normal, dans une tour 3 ventilos, donc classique avec un 1700+@1594 mhz et un aqua 690+spacer+artic silver 2 je prends 45 en iddle et 52-55 au grand maxi et par temps chaud en charge.
toytoy
bon apres du quake 3 c 57° proco et 37° interieur.....
c bon nan?
[:xp1700]
The Leon
alkurun a écrit a écrit :
ta temp de boitier est trop élevée !! Ventile
c bon nan?
The Leon
tu veut dire dans la piece ou et ton PC ??  :ouch:
undertaker_
52/53° plutot ca varie.....35 en interieur
alkurun ta temp de boitier est trop élevée !! Ventile
The Leon du moment que ca depasse pas 60° en pleine charge c tjs bon qd meme non?
The Leon
sinon c pas une moyenne tour avec ton Rad trop proche de l'alim ?
euh trop proche chai pas , c une tour avec 3 case truc de cd ou dvd.
jascooby
mon boitier ouvert mais lui meme dans une "case" de mon bureau avec 7/8 cm  du bord de la "case"
The Leon mon boitier ouvert mais lui meme dans une "case" de mon bureau avec 7/8 cm  du bord de la "case"
The Leon
t à pleine charge ou c au repos ?
repos
jascooby
The Leon 52/53° plutot ca varie.....35 en interieur
