3540 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
New XP 2200 ponts L1 reliés
n°681527
matakas_cl​e_r
The killer
Posté le 17-12-2002 à 20:05:26  profilanswer
De base c configuré a 100 ! Sa coute rien de changer a 166 (en changeant le coef bien sur!!) :heink:  :heink:  (il faut faire koi de speciale pour pouvoir le faire????)
n°681672
kmikzee
Posté le 17-12-2002 à 21:40:12  profilanswer
junior a écrit :
 :bounce:  :bounce: J'ai réussi!!! :bounce:  :bounce:
J'ai relié les L3 de mon XP2200+ A0, et il tourne maintenant en 11X166MHz (1824MHz au lieu de 1800, pour l'instant :D ). Aucun plantage, aucune modif faite sur aucun des voltages, +5° par rapport à avant.
Alors sortez vos fils CU et votre loupe!
PS: Ma carte mère est une Asus A7N8X Deluxe, et ma mémoire est de la Samsung pc2700 Rev.C (2X256Mo).
idem !!!
et moi ca tient en 10.5*180 vcore d origine et ventirad AMD tout caca   :D
(voir ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=)
n°681826
junior
Posté le 18-12-2002 à 00:43:44  profilanswer
Le but est de profiter du Dual DDR pour doubler la bande passante mémoire-cpu. Le CPU, un Athlon XP2200+ A0 FSB de 133MHz, a les ponts L1 reliés d'origine, mais pas les L3, qui commandent le blocage du coef. Sur mon A7N8X Deluxe, le pc ne boote que si le FSB du proco est à 133MHz.
J'utilise de la mémoire Samsung pc2700, donc avec un FSB de 166MHz. Alors plutôt que descendre la mémoire à 133, même en réglant les timings au minimum, je préfère monter le CPU au FSB de 166, mais sans l'overclocker, donc en réduisant le coef (passer de 13.5X133 à 11X166. Or, pour ce faire, il faut relier les ponts L3 du proco. Ca m'a pris 30min, le temps de tout débrancher, nettoyer les traces de pâte thermique, mettre le fil de cuivre, tout remonter, et là c'est magique: les coef sont débloqués.
Ils expliquent cela très bien ici:
http://www.pc-infopratique.com/Opt [...] 200p4.html
Message édité par junior le 18-12-2002 à 00:49:53
n°681833
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 18-12-2002 à 01:10:43  profilanswer
sur mon nforce1, j'ai XP 2400+ et je n'y ai rien modifié du tout :D
il est en 167 de fsb x 13 au lieu de 15 x 133
résultat, un beau 2600+ sans rien toucher aux ponts pour à peine 200 ? ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°681910
gadget
Posté le 18-12-2002 à 09:39:54  profilanswer
Je me trouve dans la même situation que HIL, j'ai chargé le nouveau bios (1001g) de la A7N8X et toujours impossible de modifier le coefficient multiplicateur.
Je repose donc la question, notamment à junior: peux t-on AUGMENTER le coefficient multiplicateur sans effectuer la modification du pont L3 et comment ? Pour l'instant en effet, je ne veux pas faire la modification pour diminuer le coefficient multiplicateur.
n°681914
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 18-12-2002 à 09:42:40  profilanswer
Zelda a écrit :
Non sérieux ???
Avec quel bios ?
athlon xp 1800+ 0.13 rirga @1900 9.5*200.
Debloqué d'origine sur une epox 8K3A. Bios 2B01.
j'ai acces a TOUS les coef inferieur a 12.5 (ca tombe bien, ce sont les bas coef qui m'interessent pour monter le FSB...)
n°682094
junior
Posté le 18-12-2002 à 14:19:16  profilanswer
Non, et c'est bien pour ça que j'ai relié les L3.  :)
Message édité par junior le 18-12-2002 à 14:19:26
n°682215
gadget
Posté le 18-12-2002 à 18:00:45  profilanswer
Bon, au moins c'est clair !
Certains avaient dit que sans la modification, on pouvait augmenter mais pas baisser le coefficient multiplicateur.
Des avis contraires ?
n°682283
junior
Posté le 18-12-2002 à 19:04:34  profilanswer
Tu peux augmenter le X, mais ça ne boote plus, donc ça ne sert à rien, donc tu ne peux pas... (du moins, avec l'A7N8X Deluxe)
n°682363
gadget
Posté le 18-12-2002 à 20:48:02  profilanswer
Bon, je me suis décidé à relier le L3 et effectivement ça fonctionne très bien à 11x166.
En revanche quand je veux monter le coefficient à 11.5 ou 12, il reboote soit au fsb 100 soit au coefficient 11.
Junior, as-tu essayé comme moi le 11,5 ou 12 ?
n°682371
mac fly
Posté le 18-12-2002 à 20:56:16  profilanswer
C pas tout à fait vrai ce que tu dis: c le codage du coeff qui a changé au delà de 12.5
Par ex les cartes mères récentes avec chipset via kt400 permettent de jouer avec TOUTES les valeurs sans AUCUNE modif sur le cpu...
ps: pour avoir les coeffs <13 avec mon xp2200+ g tt simplement relié le 5ème pont l3 (ca modifie le coeff par défaut du cpu à 5.5 en fait ojn peut ensuite mettre un coeff< 13 ds le bios :)  ) g contourné le trou avec du circuit+, ça m'a pris 30 secondes à tout casser + 2minutes pour le démontage de mon rad :D
n°682556
gadget
Posté le 18-12-2002 à 23:12:38  profilanswer
J'ai réussi à monter le coefficient multiplicateur à 11,5x166.
Il suffisait d'éteindre complètement l'ordinateur. Mais je suis obligé de monter exagérement le voltage et la température grimpe d'autant. Pour moi, ce n'est pas rentable. Je préfère rester avec 11x166 et voltage d'origine et température pratiquement identique.
n°682611
junior
Posté le 19-12-2002 à 00:32:30  profilanswer
C'est plus sage ainsi... :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
OC Duron : couper les ponts...Combien de temps tiennent les ponts L1 en crayon? et au Circuit+?
Athlon xp 2200 + O/c et tempOC Duron : comment couper les ponts en cuivre ?
slk800+ ventilo S4 + 2200 ou 2400+quels ponts relier pour passer voltage duron 1300 de 1.7 à 1.85V ?
g cramé mon dudu 1300 en reliant les ponts et vous ?XP2200+. Ponts à relier?
Pour baisser un coeff sur Xp 1800 +, fo relier les ponts ou pas ?quelqu'un a-t-il le shéma des ponts à relier pour coeff morgan??
Plus de sujets relatifs à : New XP 2200 ponts L1 reliés
