3699 connectés
  Air Cooling
  quelqu'un a-t-il le shéma des ponts à relier pour coeff morgan??
n°641854
neplum
Posté le 03-11-2002 à 16:15:51  profilanswer
voila apres plusieurs recherches je n'ai trouvé que le schéma pour le duron splitfire:[img]http://www.presence-pc.com/hardware/tests/cartesmeres/modifk7s5a/page1.php
mon probleme en fait est que je voudrais passer mon morgan 1.2GHz en fsb@133 et donc baisser le coeff de 12 à 10  --->1333MHz...
or ma carte mere, epox 8ktA3 permet d'ajuster le fsb a 133 par jumper , puis le coeff se regle par le bios, mais le pb c ke avec cette cm pendant les ttes premieres secondes de demarrage, le coeff appliqué est celui lu par la carte mere (ponts L3, L4, L6 sur splitfire)...ce ki donne du 133*12=1600Mhz donc ca boot une fois a froid et encore et ensuite impossible de rebooter
je voudreais donc modifier ces ponts afin que la carte mere croit qu'il s'agit d'un coeff *10 des le demarrage..
merci de votre aide a tous...
n°644624
neplum
Posté le 06-11-2002 à 13:54:07  profilanswer
personne ne peut m'aider???
up!!
n°644793
tekilaz
Posté le 06-11-2002 à 16:24:53  profilanswer
Bah
c est tres simple
c est comme les anciens DURON
j avais un dudu 800 -> L1 et hop 7.5*133 ca passait
puis j ai eu un morgan,
bah j ai fait pareil
dudu 1.2 , -> L1-> et hop 10.5*133  -> 1.4Ghz, passe nickel aussi
par contre la j ai un XP 1900+ bah 3 fois que je fé les L1 et ca passe pas  :cry:
n°644823
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 06-11-2002 à 17:03:25  profilanswer
Ecoute c tout simple d'abord tu change le coef 10*100=1000 MHz et apres tu change le jumper ton prococ sera sous overclocker mais ca bootera [:vb help] PFFF
n°646926
neplum
Posté le 08-11-2002 à 17:49:15  profilanswer
aparemment je n'ai pas ete bien compris:
si je regle le coeff a 10 par le bios et que je mets le jumper fsb a 13mhz eh bien mon pc sera a 12*133=1600Mhz pendant les premieres secondes du demarrage!!! -->pb
il me fo donc modifier les ponts L6&Cie pour que mon processeur soit consideré comme ayant un coeff 10.
OR les schémas des ponts du spitfire ne correspondent pas a mon morgan:
ex: g 5ponts L6 tous relies alors qu'il n'y en a que 4 sur le spitfire!! (jamais tous relies dailleurs...)
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page3.php
donc si quelqu'un disposait du shéma adapté aux morgan.....
n°646934
tooot
Le visiteur.
Posté le 08-11-2002 à 17:56:40  profilanswer
tekilaz a écrit a écrit :
Bah
c est tres simple
ca ne marche pas avec le coup du crayon
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
  Air Cooling
C'est possible de relier les pont L1 d'1 xp sans devoir acheter qq ch?sous les ponts des athlons on y danse tous en ronds!!!
xp2200+ a7v333 et coeffComment on fait pour relier un tuyau 8/10mm sur un BIX (11 mm interne)
relier 2 pattes du p4 pour en augmenter le voltageDebloquer le coeff multiplicateur d'un xp2100+
Comment overclocké mon XP2000 par coeff avec ma KX7???duron morgan 1.3
Coeff multi via un Xp2200 et une carte mère ABIT KD7 (KT400) kt400 le coeff multi est réglable à volonté sans relié le pon ou pin
Plus de sujets relatifs à : quelqu'un a-t-il le shéma des ponts à relier pour coeff morgan??
