3277 connectés
Sujet : New XP 2200 ponts L1 reliés
junior
gadget a écrit :
J'ai réussi à monter le coefficient multiplicateur à 11,5x166.
Il suffisait d'éteindre complètement l'ordinateur. Mais je suis obligé de monter exagérement le voltage et la température grimpe d'autant. Pour moi, ce n'est pas rentable. Je préfère rester avec 11x166 et voltage d'origine et température pratiquement identique.
C'est plus sage ainsi... :jap:
junior
gadget J'ai réussi à monter le coefficient multiplicateur à 11,5x166.
mac fly
junior a écrit :
Le but est de profiter du Dual DDR pour doubler la bande passante mémoire-cpu. Le CPU, un Athlon XP2200+ A0 FSB de 133MHz, a les ponts L1 reliés d'origine, mais pas les L3, qui commandent le blocage du coef. Sur mon A7N8X Deluxe, le pc ne boote que si le FSB du proco est à 133MHz.
J'utilise de la mémoire Samsung pc2700, donc avec un FSB de 166MHz. Alors plutôt que descendre la mémoire à 133, même en réglant les timings au minimum, je préfère monter le CPU au FSB de 166, mais sans l'overclocker, donc en réduisant le coef (passer de 13.5X133 à 11X166. Or, pour ce faire, il faut relier les ponts L3 du proco. Ca m'a pris 30min, le temps de tout débrancher, nettoyer les traces de pâte thermique, mettre le fil de cuivre, tout remonter, et là c'est magique: les coef sont débloqués.
Ils expliquent cela très bien ici:
http://www.pc-infopratique.com/Opt [...] 200p4.html
C pas tout à fait vrai ce que tu dis: c le codage du coeff qui a changé au delà de 12.5
Par ex les cartes mères récentes avec chipset via kt400 permettent de jouer avec TOUTES les valeurs sans AUCUNE modif sur le cpu...
ps: pour avoir les coeffs <13 avec mon xp2200+ g tt simplement relié le 5ème pont l3 (ca modifie le coeff par défaut du cpu à 5.5 en fait ojn peut ensuite mettre un coeff< 13 ds le bios :)  ) g contourné le trou avec du circuit+, ça m'a pris 30 secondes à tout casser + 2minutes pour le démontage de mon rad :D
gadget Bon, je me suis décidé à relier le L3 et effectivement ça fonctionne très bien à 11x166.
En revanche quand je veux monter le coefficient à 11.5 ou 12, il reboote soit au fsb 100 soit au coefficient 11.
Junior, as-tu essayé comme moi le 11,5 ou 12 ?
junior
gadget a écrit :
Bon, au moins c'est clair !
Certains avaient dit que sans la modification, on pouvait augmenter mais pas baisser le coefficient multiplicateur.
Des avis contraires ?
Tu peux augmenter le X, mais ça ne boote plus, donc ça ne sert à rien, donc tu ne peux pas... (du moins, avec l'A7N8X Deluxe)
gadget Bon, au moins c'est clair !
junior
gadget a écrit :
Je me trouve dans la même situation que HIL, j'ai chargé le nouveau bios (1001g) de la A7N8X et toujours impossible de modifier le coefficient multiplicateur.
Je repose donc la question, notamment à junior: peux t-on AUGMENTER le coefficient multiplicateur sans effectuer la modification du pont L3 et comment ? Pour l'instant en effet, je ne veux pas faire la modification pour diminuer le coefficient multiplicateur.
Non, et c'est bien pour ça que j'ai relié les L3.  :)
Elessar777
Zelda a écrit :
Non sérieux ???
Avec quel bios ?
athlon xp 1800+ 0.13 rirga @1900 9.5*200.
Debloqué d'origine sur une epox 8K3A. Bios 2B01.
j'ai acces a TOUS les coef inferieur a 12.5 (ca tombe bien, ce sont les bas coef qui m'interessent pour monter le FSB...)
gadget Je me trouve dans la même situation que HIL, j'ai chargé le nouveau bios (1001g) de la A7N8X et toujours impossible de modifier le coefficient multiplicateur.
tharkie sur mon nforce1, j'ai XP 2400+ et je n'y ai rien modifié du tout :D
il est en 167 de fsb x 13 au lieu de 15 x 133
résultat, un beau 2600+ sans rien toucher aux ponts pour à peine 200 ? ;)
junior
matakas_cle_r a écrit :
De base c configuré a 100 ! Sa coute rien de changer a 166 (en changeant le coef bien sur!!) :heink:  :heink:  (il faut faire koi de speciale pour pouvoir le faire????)
kmikzee
junior a écrit :
 :bounce:  :bounce: J'ai réussi!!! :bounce:  :bounce:
J'ai relié les L3 de mon XP2200+ A0, et il tourne maintenant en 11X166MHz (1824MHz au lieu de 1800, pour l'instant :D ). Aucun plantage, aucune modif faite sur aucun des voltages, +5° par rapport à avant.
Alors sortez vos fils CU et votre loupe!
PS: Ma carte mère est une Asus A7N8X Deluxe, et ma mémoire est de la Samsung pc2700 Rev.C (2X256Mo).
idem !!!
et moi ca tient en 10.5*180 vcore d origine et ventirad AMD tout caca   :D
(voir ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=)
matakas_cle_r De base c configuré a 100 ! Sa coute rien de changer a 166 (en changeant le coef bien sur!!) :heink:  :heink:  (il faut faire koi de speciale pour pouvoir le faire????)
