4108 connectés
  GPU
  O/C UNE X800GTO²@X850 "Les tests" vos reactions svp Scores 1ere page
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1311734
krackage
Posté le 21-09-2005 à 17:03:38  profilanswer
Je vais mettre dans ce topic mes différents tests et o/c de la carte, ainsi que mes remarques, et je vous invite a faire pareil afin que l"on puisse comparer nos différentes expériences avec cette carte pour en débattre.
Config
Venice@2.7Ghz
1Go @300Mhz 3-4-4-8.
Les scores 3dmark2005:
X800Gto² 12pipes @530/530: 5500 points
X800Gto² flashée en x850XTPE @530/590: 6400 points
X800Gto² flashée en x850XT frequences origine XT (520/540): 6200 points
X800Gto² flashée en 850XT @530/590: 6500 points !!
Message édité par krackage le 18-10-2005 à 20:15:28
n°1313780
krackage
Posté le 26-09-2005 à 23:05:20  profilanswer
UP
n°1313813
krackage
Posté le 27-09-2005 à 02:01:25  profilanswer
personne ne veut me repondre ??
n°1313888
Joebarton
Posté le 27-09-2005 à 13:57:08  profilanswer
Meme si tu as le core R480 sur une X800GTO, c'est loin d'etre sur que tu puisse la moder
n°1314304
krackage
Posté le 28-09-2005 à 16:31:10  profilanswer
Quels criteres feront que je pourrais ou non la modder?
n°1314319
Posté le 28-09-2005 à 17:27:45  answer
SI c'est un R480 c'est 100% modable normalement.
n°1314559
krackage
Posté le 29-09-2005 à 13:26:23  profilanswer
Est ce que quelqu"un a une x800gto sur ce forum ??
n°1316135
krackage
Posté le 04-10-2005 à 23:43:36  profilanswer
Sur le site que j'ai trouvé ils disent que le GTO² uniquement est fabriqué avec un r480, mais ou trouver cette fameuse GTO²???
n°1316654
clements42
Posté le 06-10-2005 à 17:26:58  profilanswer
Materiel.net
n°1317559
matteu
Posté le 09-10-2005 à 15:30:22  profilanswer
est ce que c'est sur que cette carte est vraiment o/c en, 850xtpe car si c'est le cas j'en prends une ca m'interesse enormement ce modele si il est o/c...
n°1317646
krackage
Posté le 09-10-2005 à 19:13:56  profilanswer
Je viens d'en acheter une hier.
Je post apres avoir fait quelques tests.
n°1317691
matteu
Posté le 09-10-2005 à 20:55:44  profilanswer
oui surtout di nous stp
n°1317720
johnbroot
n00b Inside
Posté le 09-10-2005 à 21:57:49  profilanswer
y'a déjà un topic de 10 pages qui résume les dispo de ces cartes et débridage en XTPE
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&nojs=0
n°1317801
krackage
Posté le 10-10-2005 à 12:08:06  profilanswer
La mienne a été achetée a Pany sur Paris, accueil nickel, le vendeur est sympathique.
Mais je voulais souligner que comme sur techpowerup le topic sur hfr dit quil faut télécharger le bios du lien et pas un autre...
Ce qui est faux, vous pouvez flasher avec le bios de la x850pro, XT et XT PE.
n°1317984
krackage
Posté le 10-10-2005 à 21:16:42  profilanswer
Je viens de voir que Grosbill se met a vendre des GTO² mais au prix de 299€.
Message édité par krackage le 11-10-2005 à 00:43:04
n°1318062
krackage
Posté le 11-10-2005 à 00:41:32  profilanswer
Me revoila alors apres le flashage en x850xt pe je regarde sur ati tool les 16pipes sont activées et la carte tourne a 540-590 comme prévu.
Je lance donc un 3dmark05 pour voir ce que ca donne, la carte fait planter le pc.
Je regarde sous atitool et je fais le test artifacts avec les frequences d'origine et la je m'apercois que des artefacts apparaissent, ce qui veut dire que la carte ne tient pas les frequences d'origine de la x850xt pe.
Je test donc avec une petite baisse a 530/590.
Aucun artifact, le GPU est en moyenne a 34° en idle et 55° en full (ma tour est ouverte).
Je lance 3dmark et j'obtiens 6300 points.
J'ai testé avec  l'Ati silencer de mon ancienne 9800Pro et la carte chauffe moins en idle mais plus en full (60° et plus).
J'ai donc remis le refroidissement d'origine en prenant le soin de mettre de l'artic silver5 a la place de la genre de colle qu'il y avait d'origine.
Je refais des tests et je m'apercois que les temperatures sont identiques, ce qui veut dire que la pate d'origine n'etait pas si mauvaise que ca.
J'ai essayé avec les drivers Omega et là j'ai obtenu 6400pts avec les memes frequences.
J'en viens donc a me demander pourquoi je ne peux pas monter a 540/590 sans artifacts ????
Et je me pose aussi une autre question: si j'achete un Zalman, est-ce que la carte va moins chauffer, et est ce que je pourrais la faire tourner  aux frequences de la x850xt pe ??
J'attends vos réactions avec impatience, ainsi que vos précieux conseils.
En attendant je vais flasher la carte avec un bios de x850xt et faire des tests.
up
Message édité par krackage le 11-10-2005 à 00:45:40
n°1318071
krackage
Posté le 11-10-2005 à 02:13:18  profilanswer
Bon me revoila, alors je viens de flasher la carte avec le bios de la Sapphire x850XT et ca donne les memes temperatures, malgré que les frequences soit inferieures.
Ce que je ne comprends pas pour l'instant, c'est pourquoi avec le bios de x850xt j'obtiens 100 points de plus par rapport au bios de xtpe a frequences egales (530/590) ???
Je ferais d'autres tests demain, je vous tiens au courant.
Message édité par krackage le 11-10-2005 à 02:23:17
n°1318080
ektor80
Posté le 11-10-2005 à 07:47:04  profilanswer
krackage peut-être as tu atteint les limites de ta carte...après faut voir si tu peux mettre un peu plus de voltage au GPU via un flashage du bios comme cela est possible pour les 6800 par ex.
Sinon vu la qualité de la mémoire tu dois pouvoir monter + haut
Elle est livrée avec quel bundle cette carte?
n°1318554
matteu
Posté le 12-10-2005 à 16:23:32  profilanswer
si je commande la carte sur materiel.net, serais je sur que je pourrais l'o/c en x850xtpe...
n°1318767
krackage
Posté le 13-10-2005 à 01:51:18  profilanswer
matteu si c'est une gto² tu es sur de pouvoir la modder au moins en x850xt, si elle ne tient pas les frequences de la xtpe.
ektor80, la mienne avait comme bundle les cables pour la sortie tv et les drivers.
Sinon la memoire j'ai réussi a la monter a 610mhz et j'ai gagné que 50points donc je prefere la laisser a 590, je testerai plus tard la limite mais je pense pouvoir monter a 630/640.
n°1319016
matteu
Posté le 13-10-2005 à 21:26:08  profilanswer
ok donc ca j'ai compris maintenant je voudrais savoir si il n'y a pas de risque ou si il y en a de cramer la carte?
n°1319084
krackage
Posté le 13-10-2005 à 23:23:37  profilanswer
Ben tu testes je pense qu"elles peuvent toutes monter aux frequences de la XT donc tu testes et tu verras si elle chauffe trop ou pas.
n°1319173
zeike
Posté le 14-10-2005 à 12:31:30  profilanswer
:pfff:
Message édité par zeike le 14-10-2005 à 13:41:19
n°1319324
matteu
Posté le 14-10-2005 à 18:56:21  profilanswer
j'imerais avoir plusieurs avis si c'est possible c'est pas pour vous embetez mais mettre 240euros dans une carte pour qu'elle soit overlockable en xt au moins je trouve ca super mais je voudrais qu'on m'en dise un peu plus sur les risques de cramer la carte si ils sont bas ou moyens quoi car je n'ai pas bcp de connaissance en la matiere...
n°1319347
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 14-10-2005 à 19:30:38  profilanswer
a moi de foutre un coup de lance flamme dessus, y a peu de risque...
si t' y va progressivement et que tu vérifi ma températue y a aps de risque aprticulier.
n°1319444
matteu
Posté le 15-10-2005 à 00:27:24  profilanswer
ok bon bé je vais acheter cette sublime carte...
n°1320022
balthazar0​1
Posté le 16-10-2005 à 14:51:26  profilanswer
Non le core n'est pa forcement deblocable -> cf la x800gto de chez HIS : cette dis clairement sur leur site que cet un r480 pourtant elle est pas moddable !!
Mais la gto basé sur le r480 reste je pense une bonne affire pour 220 roros !! car elle tient de bonne fréquence du au core de r480 (meme sil reste a 12p)
moi jai craqué pour celle a 219E chez cdiscount (cet une sapphire gto2) commandé dimanche jattend de toute façon le reste de ma config  :cry:
n°1320270
krackage
Posté le 16-10-2005 à 22:57:29  profilanswer
ben quand t'as une gto² autant la debloquer en 16p...
et puis si t'achetes une gto autant prendre une gto² si tu peux.
Il n'y a que les gto² qui sont modables dans tous les cas.
n°1320271
dwarfy
Posté le 16-10-2005 à 22:58:08  profilanswer
Non.
n°1320446
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 17-10-2005 à 17:32:57  profilanswer
carte de cdiscount recue ce matin..
c' est la version US avec la petite boite de la taille de la carte..
c' est bien une limited edition...
si y a un lyonnais qui a un peu de temps, je veux bien tester le flashage chez lui (j' ai pas de pc lol)
n°1320732
christianm​en72
Posté le 18-10-2005 à 10:18:33  profilanswer
Qui sait se servir d'ati tools svp ???
n°1320755
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 18-10-2005 à 12:00:51  profilanswer
n°1320763
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 18-10-2005 à 12:23:28  profilanswer
n°1320792
christianm​en72
Posté le 18-10-2005 à 14:24:16  profilanswer
zebu69 a écrit :
tt le monde!
Merci de ton aide  [:acherpy]
n°1320818
midgar
Posté le 18-10-2005 à 16:07:03  profilanswer
Juste pour dire que meme la GTO ce débrouille trés bien. Elle tien de bon o/c
http://img118.imageshack.us/img118/2995/sanstitre0ck.th.jpg
n°1320931
mickarocco
Posté le 18-10-2005 à 20:18:35  profilanswer
Salut a tous j'ai commander la fameuse sapphire gto² de chez cdiscount mais le soucis enfin je sais pas si s'en ai un vu la rareté du produit c'est que j'en ai commander 2 donc pour ceux que ça interesse je la revendrai donc contacter moi  :sol:
n°1321064
krackage
Posté le 19-10-2005 à 02:18:16  profilanswer
http://img118.imageshack.us/img118 [...] 0ck.th.jpg
Theoriquement tu devrais tenir les memes freq gpu que la gto² vu que c'est le meme core.
Parcontre je ne pense pas que la memoire montera autant.
n°1321065
dwarfy
Posté le 19-10-2005 à 02:18:54  profilanswer
Pas trop non :/
n°1321103
midgar
Posté le 19-10-2005 à 11:16:36  profilanswer
Il tien le 600mhz le gpu d'apres ATITool.
n°1321295
krackage
Posté le 19-10-2005 à 17:23:51  profilanswer
600!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
[BDD]--[CLASSEMENT INSIDE !]-- postez vos scores a SuperPI !!!!Powercolor X800 XT PE o/c en X850 XT PE question
Gros scores à 3dmark.[mod] KB-1 : mini PC style ampli (99%) [PHOTOS page 2 !!]
Bios plante sur la page d'overclock...CPUMark 2 |Vos scores| ---->Bench buggé<----
[MOD]mod "FLUO", terminé à 100%, photos en 1ère page !!!topic unique sapphire x850 xt
x850 xt sapphire quelle temp en general ? bruit iiiiiiiiii chiant !!ventilo sapphire x850 xt bruyant.. que mettre a la place?
Plus de sujets relatifs à : O/C UNE X800GTO²@X850 "Les tests" vos reactions svp Scores 1ere page
