6071 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
[Worklog] LianLi A05
n°2062189
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 01:02:49  profilanswer
[:simchevelu]
j'ouvre ce topic pour présenter mon projet, et recevoir avis et conseils :jap:
  ---    objectif    ---
intégrer une config water dans un LianLi A05, avec un rad 360 top, sans aucun vis apparent
http://img217.imageshack.us/img217/1264/lianli.jpg
Il va donc falloir se résoudre à percer le top à la dremel pour y placer le 360.
  ---    questions    ---
un 360 avec 3 ventilos low rpm c'est suffisant pour un équivalent i7 + 5850 en full H24 ?
est-ce que je place un rad 240 en bas ? (si ça rentre ?)
comment faire tenir le rad 360 sans percer le top pour les vis ?
alim : il y aurait une possibilité de la placer verticale, soufflant le chaud sous le boitier...
ça ferait plus de place pour un rad 240 au plancher,
ça irait plus dans le sens du flux d'air,
mais
fixation à définir
planquage des câbles moins évident...
  ---    la config    ---
xeon X3440
GA-P55 UD4 s1156
2 * 2 Gb Gskill ripjaw PC12800
HD 5850
pompe : Laing 1T + top EK V2
res EK multi
waterblock cpu EK HF rev3 LC
waterblock gpu zern apacher
circuit 10/13
radiateur : un rad 360 moyennement épais, au minimum
Message édité par supersnoopy le 13-01-2011 à 22:07:22
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2062190
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 01:03:02  profilanswer
Arrivée du matos...
http://img208.imageshack.us/img208/2113/lianlibox.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266/4615/lianlibox2.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5036/lianlia05antec300.jpg
le A05 comparé au antec 300
c'est un effet d'optique mais les deux boitiers sont aussi larges (20,8 contre 20,5)
http://img694.imageshack.us/img694/975/grillz1.jpg
les trois grilles prévues pour le top
http://img507.imageshack.us/img507/9138/fractalboxes.th.jpghttp://img408.imageshack.us/img408/8089/fractal1.th.jpghttp://img832.imageshack.us/img832/7569/fractal2.th.jpg
des ventilos fractal ; ceux là sont low rpm même en 12V : ça m'évite de gérer un rhéobus.
http://img502.imageshack.us/img502/2819/openbox1.th.jpghttp://img213.imageshack.us/img213/1585/a05360.th.jpghttp://img121.imageshack.us/img121/1636/a053602.th.jpg
le petit LianLi au sortir de son carton.
il va devoir avaler ce 360
http://img51.imageshack.us/img51/5665/a05nude3601.th.jpghttp://img263.imageshack.us/img263/9538/a05nude3602.th.jpghttp://img824.imageshack.us/img824/3508/a05360top.th.jpg
le LianLi après retrait de quelques éléments de carrosserie.
je veux placer le rad au sommet mais sans le visser au top parce que :
1° les vis qui dépassent c'est moche sur cette belle paroi d'alu brossé,
2° si les trous ne sont pas pile-poil en face, ça déforme la belle paroi...
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 01:44:30
n°2062191
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 01:03:07  profilanswer
ça m'embête, ces fils, ça pourrait empêcher de placer un rad 240 en bas...  [:cerveau paysan]
http://img571.imageshack.us/img571/9157/a05plug.jpg
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 01:46:45
n°2062197
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 01:54:09  profilanswer
http://img100.imageshack.us/img100/5917/5850top.th.jpghttp://img98.imageshack.us/img98/9982/dscf4121s.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9826/5850zern.jpg
le petit block Zern que j'utilise depuis cet été, c'est un peu du bricolage, mais ça le fait.
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 01:56:41
n°2062252
romain13tu​ning
Posté le 20-11-2010 à 11:19:35  profilanswer
Drapal :)
petite question, ou as tu acheté les grilles ?
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2062295
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 13:05:55  profilanswer
n°2062316
romain13tu​ning
Posté le 20-11-2010 à 13:52:21  profilanswer
Merci, donc tu ne vas pas mettre le plexiglas bleu si je comprend bien :p
n°2062341
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 14:50:11  profilanswer
non non, surtout pas, je reste dans une optique "sobre"
n°2062351
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 15:06:52  profilanswer
:pt1cable:
Mer kesepacetil ?
Supersnoopy a enfin un A05N !! :D
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2062366
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 15:16:55  profilanswer
:love:   :love:   :love:
:D en effet, depuis le temps que je le regarde en bavant....
n°2062368
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 15:17:29  profilanswer
:love:
Moi ca risque d'être un B70 enfait :lol:
n°2062376
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-11-2010 à 15:25:51  profilanswer
étape 1 : percement du top
prêt !
http://img210.imageshack.us/img210/9738/dremel.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/8721/glassesg.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/8053/readyj.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/7849/begin.jpg
 [:maitre_stone]
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 15:27:24
n°2062378
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 15:27:15  profilanswer
:D Bonne chance !!!
n°2062384
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-11-2010 à 15:39:43  profilanswer
T'as pas laissé beaucoup de marge de scotch faut pas se louper la  :whistle:
Bonne découpe
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2062389
arnauds775
Posté le 20-11-2010 à 15:49:42  profilanswer
Question : ça sert à quoi de mettre du scotch ?
n°2062392
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-11-2010 à 15:54:01  profilanswer
Si tu dérape un tout petit peu et frole ca evite de rayer la peinture et ca protège des coups quand tu bricole
Message édité par Nauhar le 20-11-2010 à 15:54:11
n°2062393
t0xine
Force et honneur
Posté le 20-11-2010 à 15:54:29  profilanswer
C'est plus simple pour faire tes dessins et pour ta découpe ;)
Bon courage pour les découpes, y a de quoi faire!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2062432
etiennedef​qvx
Posté le 20-11-2010 à 17:24:23  profilanswer
Oui scothe facilite les dessins et permet d'éviter de faire une marque lorsque tu rippes (tu comprendra quand tu auras ton dremel à vitesse max arnaud :D).
Vivement le résultat :p
n°2062615
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-11-2010 à 09:21:36  profilanswer
:love:
n°2062642
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 21-11-2010 à 11:06:57  profilanswer
oui le scotch c'est pour le tracé de découpe, et également pour éviter que les poussières diverses viennent rayer la belle surface "aluminium brossé noir" :love:
et merci pour vos encouragements aussi :jap:
premier et second trou :
http://img593.imageshack.us/img593/3145/1hole.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/9176/2holes.jpg
une petite vue de l'installation.
le flexible est très pratique, la dremel est accrochée à la poignée de la fenêtre XD
http://img257.imageshack.us/img257/2925/installb.jpg
alors que j'avais presque terminé le creusement du dernier trou : geste brusque, crac !
http://img191.imageshack.us/img191/8131/brokendisk.jpg
j'ai retrouvé les disque cassé, ici comparé à un disque neuf : on remarque l'usure
http://img209.imageshack.us/img209/2240/comparedisk.jpg
n°2062643
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 21-11-2010 à 11:09:30  profilanswer
fin du percement, enlevage du scotch :
http://img840.imageshack.us/img840/4373/3holes.jpg
je ne suis pas trop mécontent.
il faudra limer par-ci par là pour bien ajuster aux dimensions des grilles, et pour que les finitions soient meilleures.
n°2062738
etiennedef​qvx
Posté le 21-11-2010 à 14:25:05  profilanswer
C'est un beau travail ! :)
Bravo, le mod s'annonce bien !
Dommage pour le petit impact en bas à droite sur la dernier image histoire de chipotter :D
n°2062741
Posté le 21-11-2010 à 14:27:32  answer
drapoil  [:openumt]
n°2062744
romain13tu​ning
Posté le 21-11-2010 à 14:38:10  profilanswer
une petite photo avec les grilles en place ? :D
n°2062793
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 21-11-2010 à 16:33:44  profilanswer
Mets un petit coup de marqueur pour cacher la couleur de l'alu ;)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°2062807
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 21-11-2010 à 17:08:42  profilanswer
kingway : merci :jap:
etiennedefqvx : merci :jap:
en fait il ne s'agit pas d'un impact mais de l'emplacement sommital des USB et audio : l'encoche que l'on voit est le contreperçage du vis de maintient.
ça devrait disparaître car j'ai coupé un peu "court", il faut que j'ouvre un peu plus mon trou.
romain13tuning : of course ! mais pour le moment c'est le perçage "brut" et il y a des petits ajustements pour que la grille rentre à l'aise : là elles grattent donc je ne veux pas forcer et risquer d'écailler la peinture. :jap:
AlexMagnus : yes of course, j'hésitais entre coup de marqueur et coup de peinture noir mat restante de "figurines warhammer"
n°2062826
AlexMagnus
Posté le 21-11-2010 à 17:25:35  profilanswer
Au moins avec le feutre t'es sûr de pas te rater :d
n°2062901
bigstromp
Posté le 21-11-2010 à 20:15:05  profilanswer
Sa commence fort très propre la découpe !!!!  j'ai hate de voir la suite !!!
MOD 800D>>ici<<
n°2063204
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-11-2010 à 22:59:17  profilanswer
hé hé...
merci :jap:
n°2063205
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 22-11-2010 à 23:01:14  profilanswer
photos rapides du soir, pas de "coup de feutre" pour le moment, c'est donc du "brut"
http://img203.imageshack.us/img203/6919/topavantpeinture2.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1025/topavantpeinture.jpg
Bon, les grilles sont noir brillant, et ça ne me plait que moyennement...
Je me demande si un coup de bombe noir mat rapidos ça ne rendrait pas plus sobre...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par supersnoopy le 22-11-2010 à 23:01:52
n°2063216
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 22-11-2010 à 23:23:37  profilanswer
Je trouve ca super propre et sobre... laisse comme ca c nickel! ;)
n°2063224
AlexMagnus
Posté le 23-11-2010 à 00:09:20  profilanswer
Punaise, c'est beaucoup plus propre que sur mon boitier...
J'ai fait du travail de cochon comparé au tien :(
n°2063235
romain13tu​ning
Posté le 23-11-2010 à 06:52:51  profilanswer
c'est classe !! :D
reste plus qu'à trouver comment les faire tenir sans mettre de vis dans le top :)
n°2063237
etiennedef​qvx
Posté le 23-11-2010 à 07:19:28  profilanswer
Super travail :love:
C'est super beau, sobre et classe :)
n°2063238
belkav
Posté le 23-11-2010 à 07:26:27  profilanswer
Drapal
Super idée pour caler les grilles de ventilos, je suis le reste :)
Ma Chaine YouTube
n°2063301
tontonbudd​y
Posté le 23-11-2010 à 13:31:12  profilanswer
drap!!
superbes tes decoupes!! ;)
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2063315
viper_noir
Posté le 23-11-2010 à 14:24:08  profilanswer
Bon travail de découpe !
Le soucis de ces grilles c'est que les trous sont vraiment petits, du coup tu risques de perdre en flux d'air et (surtout) en silence. Mais bon, c'est les seules grilles de dispo :/.
n°2063318
etiennedef​qvx
Posté le 23-11-2010 à 14:26:15  profilanswer
Sinon comme les grilles sont elles fixées ? Et au niveau du radiateur, comment il est/sera fixé ?
n°2063323
tontonbudd​y
Posté le 23-11-2010 à 14:33:59  profilanswer
Si il arrive a fixer le rad sans s'accrocher au top... pistolet a colle mon garcon!!! une goutte dans chaque angle ou plus bien reparties si tu as peur que ca vibre!
n°2063343
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 23-11-2010 à 15:49:40  profilanswer
Ouais , je ne m'aventurerais pas trop a fixer tous ca avec de la colle! Je pense qu'il va y mettre un rad 360 ? Donc moyen! De bonne vis pour pas se prendre la tete et etre sur que tout ne va pas se casser la gueule quand tu sera en train de play!!!!
Page Précédente
[WORKLOG] TJ07[Worklog]MountainMods Extended Ascension
[Worklog] Raven RV01 BW Fini![Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé
[Worklog] Projet : watercase, update : modélisation ![Worklog] Water in Lian Li V351B Red & Black
[Worklog] NeoTech pure black (màj photos page 2 !!)[Worklog] lurker
[Worklog] Lian-li X500 HF[Worklog] The Red and the Black™ MurderMod n°30
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] LianLi A05
