5412 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Worklog] LianLi A05
n°2063343
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 23-11-2010 à 15:49:40  profilanswer
Ouais , je ne m'aventurerais pas trop a fixer tous ca avec de la colle! Je pense qu'il va y mettre un rad 360 ? Donc moyen! De bonne vis pour pas se prendre la tete et etre sur que tout ne va pas se casser la gueule quand tu sera en train de play!!!!
n°2063370
tontonbudd​y
Posté le 23-11-2010 à 17:12:25  profilanswer
Te te te... j'ai dis comme "uniquement" pour les grilles si il se debrouille a fixer le rad autrement que sur le top!! :p
ACH/VDS Hardware
n°2063373
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-11-2010 à 17:19:27  profilanswer
hello et merci pour vos encouragements. :jap:
je pense fixer le rad au chassis du haut du boitier.
normalement, si je mesure avec précision les hauteurs diverses, les grilles devraient être posées sur le rad et calées par les découpes du top ;
je compte mettre une bande de mousse souple pour que tout soit bien serré.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2063379
tontonbudd​y
Posté le 23-11-2010 à 17:30:23  profilanswer
j'avais vu les grilles que tu as mis sur je sur PClook je crois mais en 140mm, je compte faire les memes decoupe que toi mais sur un A70 ;)
ACH/VDS Hardware
n°2063380
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-11-2010 à 17:33:19  profilanswer
l'avantage de ces grilles, outre leur disponibilité ;)
c'est que pour la découp il y a surtout des lignes droites, ça aurait été plus dur de faire une découpe bien ronde je pense.
envoie le lien de ton mod :p
n°2063383
tontonbudd​y
Posté le 23-11-2010 à 17:36:56  profilanswer
Faut pas avoir peur des decoupes rondes!! ;)
J'ai pas encore le dit boitier... pour le moment mon mod c'est celui là :
si tu as le temps lis le en entier... sinon page 6 et 10 surtout pour voir le boitier monté tout beau à differents stades (CPU en air, puis sous flotte)
ACH/VDS Hardware
n°2063399
bab55
I am the Night Rider
Posté le 23-11-2010 à 18:49:02  profilanswer
Très propre donc je vais attendre la suite.
n°2063691
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-11-2010 à 16:43:09  profilanswer
Petit drapo [:drapo]
Héhé sympa tes découpes sur le top  [:giz] , bonne petite grille, l'ensemble fait super propre  [:implosion du tibia]
n°2063692
tontonbudd​y
Posté le 24-11-2010 à 16:46:38  profilanswer
supersnoopy a écrit :
ça m'embête, ces fils, ça pourrait empêcher de placer un rad 240 en bas...  [:cerveau paysan]
http://img571.imageshack.us/img571/9157/a05plug.jpg
vu le travail que tu as fait sur le top, deplacer la prise secteur pour qu'elle ne te gène pas sera un jeu d'enfant ;)
Message édité par tontonbuddy le 24-11-2010 à 16:53:51
ACH/VDS Hardware
n°2063699
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 24-11-2010 à 17:14:29  profilanswer
merci :jap:
merci :jap:
En fait je pense avoir trouvé la solution pour résoudre deux problèmes à la fois :
1° le flux d'air : je n'aime pas l'idée que l'alim rejette de l'air en façade, un peu à contre-courant...
2° la longueur pour passer le 240 : en comptant alim et ses câles, rad 240, prise secteur, c'est trop juste :
je pense donc placer l'alim verticalement, prenant l'air en façade et le rejetant en dessous.
il me faudra donc ouvrir le dessous, à l'avant, un espace carré de la dimension de l'alim. je suis légèrement gêné par les pieds du boitier.
n°2063701
tontonbudd​y
Posté le 24-11-2010 à 17:19:33  profilanswer
intéressant... tres intéressant... [:gotcha]
ACH/VDS Hardware
n°2063727
etiennedef​qvx
Posté le 24-11-2010 à 17:54:02  profilanswer
Ca peut passer le 240 en bas, cf mon mod ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2063732
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 24-11-2010 à 18:06:20  profilanswer
yes j'avais vu, mais c'est très serré tout ça...
n°2063734
chrisleurn
Posté le 24-11-2010 à 18:09:05  profilanswer
kingway a écrit :
pourquoi tu veux absolument rajouter un 240 ? si tu calle déjà 360 en haut et un 120 arrière ou avant, c'est suffisant non ?
C'est ce que je pense, et ce que je vais faire  :D
n°2063857
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 24-11-2010 à 23:14:12  profilanswer
oui, effectivement je ne sais pas si c'est très utile.  [:cerveau paysan]
penses-tu que le 360 suffira pour un style i7 + une 5850 ?
pas de 120 car alors ce serait sur un flux d'air entrant, et je ne veux pas faire entrer d'air réchauffé.
du coup ce serait en extraction et donc au sol et donc tant qu'à faire... autant balancer du gros directement...
donc l'air entre par toute la face avant, toute la face arrière, et il sort par le haut (360) et le bas (240 + alim)
n°2063879
romain13tu​ning
Posté le 25-11-2010 à 06:57:37  profilanswer
c'est largement suffisant un 360 pour tes composants :)
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2065587
tontonbudd​y
Posté le 30-11-2010 à 14:15:29  profilanswer
alors alors???!! la suite elle est ou? :D
ACH/VDS Hardware
n°2065613
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 15:56:13  profilanswer
j'ai percé le fond pour y placer l'alim verticalement,
mais il faut que je la sur-élève car le câble d'alim touche le sol :/
et j'ai trouvé un système pour accrocher mon rad, il me reste à faire des mesures précises pour que les grilles soient suffisament plaquées contre le top, mais pas trop.
ah et je n'ai plus de peinture noire pour masquer les découpes du top, je vais donc utiliser un marqueur noir ;)
je vais poster quelques photos ce soir ou demain.
pas trop le temps en semaine, en fait.
des images du gainage de la pompe, en attendant.
réception de la pompe :
http://img33.imageshack.us/img33/8364/laingddcandtop.jpg
l'intérieur de la laing :
http://img703.imageshack.us/img703/7332/lainginside.jpg
la pompe avec le top EK avant gainage
http://img545.imageshack.us/img545/9754/laingcablesnus.jpg
gainage terminé ; je n'utilise pas le compte tour
http://img140.imageshack.us/img140/2571/lainggaine.jpg
n°2065614
tontonbudd​y
Posté le 30-11-2010 à 15:58:53  profilanswer
Tu as commandé sur MDPC?? Le matos pour gainer, outils et tout?
ACH/VDS Hardware
n°2065619
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 16:14:04  profilanswer
non, car ils ne prennent pas la CB.  [:cerveau spamafote]
je suis allé chez selectronics, à paris place de la Nation, j'ai acheté un rouleau de 100 m de gaine noire pour une grosse dizaine d'euros, et 3 m de shrink pour quelques euros également.
en revanche, pas de pince molex digne de ce nom, il y en a mais elles semblent adaptées à autre chose qu'a du modding PC.
pour le shrink je travaille avec une petite bougie genre chauffe plat, ça marche très bien.
n°2065621
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 16:15:07  profilanswer
ma rallonge 24 home made :
http://img109.imageshack.us/img109/3848/dscf4122c.jpg
n°2065623
tontonbudd​y
Posté le 30-11-2010 à 16:18:00  profilanswer
ca m'interesse ta gaine :D!!
mais du coup tu demontes avec quoi les connecteurs?
ACH/VDS Hardware
n°2065630
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 16:46:00  profilanswer
avec deux aiguilles, et c'est vraiment galère...
edit :
la gaine : 35 € pour 100 mètres, y'a de quoi faire !
http://www.selectronic.fr/article. [...] 1.6430-100
la gaine thermo : http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=20
Message édité par supersnoopy le 30-11-2010 à 16:48:58
n°2065633
tontonbudd​y
Posté le 30-11-2010 à 16:57:12  profilanswer
oui j'imagine ^^.
j'me ferais bien la main sur l'alim de mon HTPC pour le gainage... d'ailleur faut je crée le workblog de ce dernier :)
ACH/VDS Hardware
n°2065674
arnauds775
Posté le 30-11-2010 à 18:56:42  profilanswer
J'ai une question concernant ta rallonge, celle ci se branche d'un côté sur la carte mère et de l'autre sur l'autre cable 24pins de l'alim ?
Je ne sais pas si tu as compris ma question en fait :D
edit : Par exemple si j'achète ça http://www.materiel.net/cable-pour [...] 59236.html, on ne verra que les câbles blancs dans la config ?
Message édité par arnauds775 le 30-11-2010 à 18:59:12
n°2065742
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 20:04:11  profilanswer
oui, c'est excatement ça.
en fait l'idée c'est de planquer le câble vilain pas beau qui sort de l'alim, de le rallonger avec le 24 pin ""gainé" qui viendra se connecter à la carte.
On ne verra donc que le côté "classe"
 :sol:
edit : d'ailleurs, au vu du prix, je pense c'est une bonne option, car gainer soi-même sa rallonge 24 pin ou bien directement la 24 pin de l'alim c'est très long.
Message édité par supersnoopy le 30-11-2010 à 20:07:06
n°2065751
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 20:41:16  profilanswer
voilà ce que ça donne un rouleau de 100 m
http://img828.imageshack.us/img828/7966/gainef.jpg
n°2065754
arnauds775
Posté le 30-11-2010 à 20:42:38  profilanswer
 :sol:
Merci c'est exactement ce que je voulais savoir :D
C'est cool ça :)
Je vais tout de suite acheter ça sur matos.net
n°2065759
etiennedef​qvx
Posté le 30-11-2010 à 20:53:51  profilanswer
Wah intéressant cette gaine ;)
Il y en a en d'autres couleurs ?
n°2065832
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 23:23:38  profilanswer
je crois qu'ils ne la font qu'en noir...  [:cerveau spamafote]
n°2065834
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 30-11-2010 à 23:29:19  profilanswer
Bon, alors quelques photos du positionnement de l'alim.
l'alim sera verticale, soufflant vers le bas.
voici le trou dans le bas du boitier (à l'avant) :
http://img207.imageshack.us/img207/9279/troualim.jpg
Pour qu'elle puisse y être fixée sans que le raccord touche le sol, je dois la sur-élever.
voici les étapes de fabrication du support alim, à partir d'un profil alu en U de chez leroy merlin
http://img140.imageshack.us/img140/7905/carrealim1.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/4276/carrealim2.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/140/carrealim3.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/6486/carrealim5.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/2584/carrealim4.jpg
et voici l'alim positionnée sur son support :
http://img444.imageshack.us/img444/6295/carrealim7.jpg
Message édité par supersnoopy le 30-11-2010 à 23:33:44
n°2065851
poiuytr
\o/
Posté le 01-12-2010 à 00:55:50  profilanswer
Pas con du tout ça ! :D
C'est pour gratter de la place en bas sur la longueur je suppose ?
n°2065863
romain13tu​ning
Posté le 01-12-2010 à 07:00:29  profilanswer
+1 :D
n°2065865
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 01-12-2010 à 07:48:02  profilanswer
oui, pour la longueur en bas,
et aussi pour ne pas évacuer l'air chaud en façade (risque de revenir par aspiration)
n°2065984
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-12-2010 à 14:52:17  profilanswer
Joli :jap:
T'as une photo plus générale avec l'alim en place voir ce que ca donne ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2066610
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 03-12-2010 à 22:26:17  profilanswer
vue plus générale de la position de l'alim :
http://img339.imageshack.us/img339/3184/supportalim5.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/1609/supportalim4.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/7339/supportalim3.jpg
quelques petits détails :
http://img21.imageshack.us/img21/9223/supportalim1.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/9786/supportalim2.jpg
il y a environ 5,5 cm d'espace pour les câbles, c'est confortable.
http://img43.imageshack.us/img43/2951/supportalim6.jpg
n°2066614
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-12-2010 à 22:29:33  profilanswer
Vraiment bien vu
n°2066813
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 04-12-2010 à 17:47:57  profilanswer
Très jolie modification :jap:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°2066816
Sassanou
Posté le 04-12-2010 à 17:52:50  profilanswer
Ca me fait plaisir, je suis pas le seul a modifier l'emplacement de l'alim sur mon boitier  :lol:
n°2066821
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 04-12-2010 à 18:01:29  profilanswer
Langear Inspired ??
Feed Ventes
n°2071016
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 18-12-2010 à 22:05:26  profilanswer
Salut à tous,
de très maigres avancements en ces temps très occupés, ma zone de bricolage étant occupée par des invités. (la chambre d'amis quoi :D )
j'ai acheté un X25-M 40, mais ily a un stupide carré en plastique noir qui va devoir gicler de là.
http://img833.imageshack.us/img833/1105/dscf4843.jpg http://img253.imageshack.us/img253/9906/dscf4845.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/2686/dscf4846.jpg http://img530.imageshack.us/img530/6955/dscf4847q.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/4764/dscf4848r.jpg
donc l'objectif c'est de trouver des vis identiques, mais plus courts.
http://img688.imageshack.us/img688/1654/dscf4855i.jpg http://img574.imageshack.us/img574/6936/dscf4857.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/6005/dscf4860s.jpg http://img101.imageshack.us/img101/781/dscf4861p.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9932/dscf4863.jpg
au final je suis content, j'ai trouvé des vis torx (issus d'un disque dur HS, ce sont les vis qui tiennent les plateaux sur l'axe)
ils ne dépassent pas.
[WORKLOG] TJ07[Worklog]MountainMods Extended Ascension
[Worklog] Raven RV01 BW Fini![Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé
[Worklog] Projet : watercase, update : modélisation ![Worklog] Water in Lian Li V351B Red & Black
[Worklog] NeoTech pure black (màj photos page 2 !!)[Worklog] lurker
[Worklog] Lian-li X500 HF[Worklog] The Red and the Black™ MurderMod n°30
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] LianLi A05
