5251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Worklog] LianLi A05
n°2085656
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-01-2011 à 00:52:34  profilanswer
super boulot bravo
n°2085666
ti_gui
Posté le 29-01-2011 à 02:43:14  profilanswer
supersnoopy a écrit :
avec comme bonus des longueurs de tuyaux plus grande, donc plus beau.
Je ne suis pas exactement d'accord. Le fait que tes tuyaux soit court et très discrète, c'est exactement ça que je trouve beau dans ton montage. Le design est ultra simple et épurer. Si tu fais des modifications je te suggère de rester dans cette direction.
n°2085698
aquatuning​-scout-fr
Posté le 29-01-2011 à 11:20:05  profilanswer
+1000
Marre des toyos longs  :whistle:
n°2087347
Darkbl4de
Posté le 03-02-2011 à 12:04:42  profilanswer
Franchement, superbe travail!
Le top a l'air de sortir tout droit des usines Lian Li, et l'intégration est parfaite. De plus le circuit est super court, pas de tuyaux dans tous les sens, on voit à peine que l'ensemble est watercoolé.
J'ai rarement vu un aussi beau travail, félicitations :-)
n°2087353
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 03-02-2011 à 12:21:25  profilanswer
waow, merci !  :jap:  :jap:  :jap:
à venir suite à la CGP en cours en ce moment, du colorant bleu reactif UV, et une diode UV dans un bouchon.
je vais voir si je peux intégrer ça discrètement pour avoir une petite illumination délicate, ainsi qu'un bleu plus profond.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2087561
Sassanou
Posté le 03-02-2011 à 21:14:21  profilanswer
C'est tout ce que j'aime dans un water ça  :jap:
n°2087636
swysen
Posté le 03-02-2011 à 22:41:33  profilanswer
+1!!!!
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2088970
Kokow579
Posté le 07-02-2011 à 23:38:07  profilanswer
Yop, je profite de ma question  pour up ton topic :D.
Vu que maintenant je suis en crossfire, et que les rad 280 sont soit en 55m d'epaisseur ou en 29mm, j'aimerais savoir la distance entre le wb du haut et tes ventilos =D.
Du coup il faudra peut etre que j'opte pour les embout a 90 pour le haut du wb et le rad xD.
A voir =D
n°2088985
SiKh
Posté le 08-02-2011 à 05:40:34  profilanswer
Moi aussi, une petite question au passage...
Tu es content des fractal ? Au niveau perf/silence ?
n°2089000
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 08-02-2011 à 09:40:06  profilanswer
A voir =D
je te donnerai la distance précise en mm ce soir.
mais à mon avis un embout à 90° sera inévitable
je suis content sauf pour celui du milieu ; je pense qu'il touche un peu la mousse et donc j'ai du le desserrer un peu sinon ça faisait tchhk tchhk tchhk
n°2089187
Kokow579
Posté le 08-02-2011 à 22:14:41  profilanswer
Je pense aussi que le 90° sera obligatoire, du coup je prendrais un embout qui n'est pas trop restrictif, tant pis je metterais un peu plus de roros =) J'attend quand même tes mesures ^^
n°2089211
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 08-02-2011 à 23:47:23  profilanswer
alors...
entre la carte et les ventilos j'ai 9 cm, avec l'épaisseur du WB ça ne laisse plus que 7.5 cm
si je mesure pour le second port PCIexpress, j'ai 4.5 cm, ce qui avec l'épaisseur du WB ferait 3 cm.
précisions des mesures : +/- 0.5 cm
ça va ps être simple de relier le radiateur, à moins que tu mettes les embouts du rad vers l'avant du boitier...
n°2091675
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 16-02-2011 à 17:10:24  profilanswer
 [:javinian]
ma laing a grillé après avoir vrombi une partie de la nuit...
je croyais que c'était un fou qui avait mis un truc en route en pleine nuit...
au petit matin... :
CPU à 95°C... et la carte était intouchable (les deux sont en 100% charge H24), y'avait même des traces d'ébullition dans le WB...
j'ai vite tout coupé, et le soir redémarré.
la pompe est dead mais le hardware fonctionne bien. (ouf)
 [:cerveau cry]    [:cerveau cry]    [:cerveau cry]
donc bon... je vais devoir démonter le circuit pour voir ce qui c'est passé...
et acheter une autre laing...
 [:bob306]
mes soupçons pour le moment :
un bout de calcaire ou autre qui a bloqué la pompe...
(l'alim ? mais j'en doute fort tout fonctionne en passif)
deux idées surgissent ce cet état de fait :
- comment envisager un circuit en passif, sans pompe ?
- utiliser le compte-tour de la pompe pour déclencher une alarme et mise en veille du PC en cas de défaillance
n°2091677
tontonbudd​y
Posté le 16-02-2011 à 17:14:23  profilanswer
edit : check tes MP...
Message édité par tontonbuddy le 16-02-2011 à 17:14:51
ACH/VDS Hardware
n°2091678
Logicsyste​m360
Posté le 16-02-2011 à 17:16:49  profilanswer
Je peux t'aider, j'ai ma laing si tu veux :hello:
n°2091769
Posté le 17-02-2011 à 00:08:14  profilanswer
il existe de nbreux systemes pour verifier le debit, le premier qui me vient en tete est l'aquaero:
si les pompes s'arretent, une alarme retentit si la t°C max est depassé: l'ordi s'arrete
il doit exister d'autres marques
n°2091772
Posté le 17-02-2011 à 00:29:41  answer
Tu peux le faire avec speed fan ou avec ta mobal et le fil bleu qui sort de ta laing.
 Il y a en a qui l'on fait, demandes dans la partie conseil WC.
 Si ta vitesse de pompe chute sous une valeur donnée, pof le pc se coupe :)
n°2091775
Posté le 17-02-2011 à 00:40:59  profilanswer
n°2091821
arkrom
Posté le 17-02-2011 à 11:14:53  profilanswer
un circuit sans pompe pourrai fonctionner . avec un thermo siphon en convection naturel; mais il faudrai dessiner la forme des WC specifiquement pour ca et en prime le delta T° entre les WB et les rads serai important donc le circuit aura un rendement moisi
pas glop quoi  :sweat:
n°2091842
Posté le 17-02-2011 à 13:12:11  profilanswer
pas glop du tout :(
puis l'interet est nul autant prendre du passif en rad et ça fera pareil !!!
n°2091843
Darkbl4de
Posté le 17-02-2011 à 13:15:55  profilanswer
Arf pas de chance!
Elle était neuve la pompe ?
Un peu H.S. mais comment fais-tu pour remplir ton circuit avec le réservoir plus bas que le rad / WB CG ? Quand tu éteins le circuit le réservoir ne déborde-t-il pas ?
n°2091845
arkrom
Posté le 17-02-2011 à 13:17:17  profilanswer
pas tout a fait non
un WC sans pompe aura une source froide active, donc le thermo siphon sera plus actif
mais bon ca reste d'un fonctionnement delicat, voir nul
si on avais un composant qui accepte de depasser les 1OO° je ferai une pompe a vapeur, mais c'est asses crade comme technique
n°2092105
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 17-02-2011 à 21:17:46  profilanswer
merci pour vos commentaires.
oui, j'aurais dû installer et utiliser speedfan. [:iteza:5]
la pompe avait 1 an, achetée neuve, a tournée H24, donc bon ça ne me semble pas normal...
demain je vais démonter pour voir un peu où est le souci.
Pour le remplissage, je commence par remplir le réservoir, et ensuite je mets la pompe en route, du coup ça se fait tout seul jusqu'à ce que le retour "par le haut" compense l'aspiration.
A ce moment là le circuit est plein modulo les bulles qui sortent en inclinant le bazar.
Pour le fonctionnement en passif, ça ne me parait pas possible en charge quand même... l'eau ne circule pas assez vite...
le WB cpu est trop restrictif... peut-être avec un modèle plus basique...
 [:canaille]
n°2092276
arkrom
Posté le 18-02-2011 à 11:33:38  profilanswer
 [:canaille]
:o pas un modele basique .. un modele LPDC surtout :o
ils sont tellement pas restritif que c'est quasi un tube tout droit
mais bon ca rechange pas terrible si la flotte tourne pas vite  :sweat:
on en reviens au meme
n°2092333
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-02-2011 à 13:58:29  profilanswer
J'avais fait un tuto pour couper le PC en fonction de la non rotation de la pompe avec Speedfan, je ne sais plus ou il est :(
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2092345
Posté le 18-02-2011 à 14:27:32  answer
 Voila, je voulais te citer, mais je n'étais plus sur [:ddr555]
n°2092963
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 20-02-2011 à 22:03:12  profilanswer
Quelques photos des dégâts...
rien vu d'anormal dans le rotor, ni le stator...
http://img716.imageshack.us/img716/1756/laingburned02.jpg
par contre le pcb...  [:cerveau ouch]
http://img822.imageshack.us/img822/4899/laingburned01.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/2381/laingburned04.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/1879/laingburned03.jpg
aucune idée de ce qui a bien pu se passer... la pompe n'avait qu'un an...
n°2092964
arkrom
Posté le 20-02-2011 à 22:10:00  profilanswer
GO SAV si ca passe :jap:
je sais pas d'ou ca pourrai venir du tout .. une fuite d'eau dans l'electronique peu etre ??
n°2095594
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 01-03-2011 à 18:23:08  profilanswer
très beau mod :jap: je suis fan :) d'ailleurs si tu compte le vendre .... :D
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°2106125
arnonox
alias Artist
Posté le 30-03-2011 à 10:04:07  profilanswer
Je viens de prendre connaissance de ton WB et franchement je plussoie! ^^
C'bo et bien fé! :o :D
La boucle est vraiment courte!  :love:
Grosse install dans petite case. T'aurais même la place d'un 240 dans le bas du boitier!
Je suis fan! :jap:
EDIT: Merci pour la vente de ton matos WC. Tout fonctionne parfaitement. ;)
Message édité par arnonox le 07-04-2011 à 10:13:44
Artist#2385
n°2108553
Le bon viv​ant
Posté le 05-04-2011 à 21:15:04  profilanswer
Salut !! Je suis fan de ton MOD  :love: !! Gros water dans un ptit boitier et on dirait que c'est vide en plus :)
Message édité par Le bon vivant le 09-04-2011 à 14:41:20
n°2109752
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 09-04-2011 à 13:52:08  profilanswer
Suite et fin de ce mod, suite à l'arrivage des dernières pièces de cosmétique :
rallonge gainée 8 pin,
colorant bleu UV et diode
SSD
http://img251.imageshack.us/img251/8066/dscf5085.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/854/dscf5073e.jpg
Vous voyez un peu la difficulté de planquer tous les câbles de mon alim non modulaire, ça déborde ! :D
http://img140.imageshack.us/img140/6220/dscf5086i.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/673/dscf5084.jpg
la diode est placée ici pour le moment, de toute façon il n'y a pas de vitre.
un petit néon de 10 aurait sans doute mieux mis en valeur le circuit, la nuit.
http://img222.imageshack.us/img222/1917/dscf5080a.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/577/dscf5079.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/9206/dscf5077.jpg
Je suis pas fan de la couleur du circuit, il était mieux avant l'additif "UV electric blue" je trouve.
Pour le reste je suis assez content :)
à 100% charge CPU + GPU H24, on n'entend quasiment rien :love:
Message édité par supersnoopy le 09-04-2011 à 14:10:20
n°2109756
romain13tu​ning
Posté le 09-04-2011 à 14:00:03  profilanswer
très propre :)
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2109757
Le bon viv​ant
Posté le 09-04-2011 à 14:01:52  profilanswer
:love: trop clean !!
n°2109778
arkrom
Posté le 09-04-2011 à 14:37:00  profilanswer
super propre oui :love:
n°2109783
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 09-04-2011 à 14:50:08  profilanswer
:love: jolie intégration !
n°2109804
poiuytr
\o/
Posté le 09-04-2011 à 15:39:56  profilanswer
Magnifique ! :love: Pas bête le bout de plastique vissé derrière la plaque de la CM pour tenir les fils. :D
Des nouvelles de la pompe sinon (acceptée en SAV) ? :??:
Message édité par poiuytr le 09-04-2011 à 15:41:27
n°2109805
Le bon viv​ant
Posté le 09-04-2011 à 15:43:31  profilanswer
Elle est inaudible ta pompe placée comme ça ?
Message édité par Le bon vivant le 09-04-2011 à 15:43:53
n°2109806
etiennedef​qvx
Posté le 09-04-2011 à 15:45:51  profilanswer
Parfait, vraiment impec', j'ai pas fait du si joli taf sur mon A05N :pt1cable: !
Bravo :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2109817
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 09-04-2011 à 16:21:49  profilanswer
merci à vous :jap:
pas mis la pompe en SAV, elle est dans ma cave là...
la nouvelle pompe est inaudible, enfin c'est un laing, et puis posée sur de la mousse, le bruit peut sortir mais c'est à l'arrière donc franchement ça va.
n°2109837
Sassanou
Posté le 09-04-2011 à 17:38:31  profilanswer
Ah ouais :love:
Chapeau, j'aime beaucoup :jap:
[WORKLOG] TJ07[Worklog]MountainMods Extended Ascension
[Worklog] Raven RV01 BW Fini![Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé
[Worklog] Projet : watercase, update : modélisation ![Worklog] Water in Lian Li V351B Red & Black
[Worklog] NeoTech pure black (màj photos page 2 !!)[Worklog] lurker
[Worklog] Lian-li X500 HF[Worklog] The Red and the Black™ MurderMod n°30
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] LianLi A05
