2775 connectés
  Modding
  [Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide
n°2495182
narutonic
Posté le 01-07-2018 à 21:18:06  profilanswer
Hello hello, cela doit faire un an(en réalité 2ans  :D ) que j'ai commencé ce projet, au début j'ai voulu modder un boitier mais j'ai vite rencontré des limitations au niveau de ce que je voulais faire et au final il ne restait plus rien du boitier d'origine.
Il y a un an je me suis donc dis que je devais recommencer à zéro et partir de rien(ou presque).
La structure d'origine du boitier était a base de baguette d'angle en aluminium et de plaque d'aluminium le tout fixé a l'aide de rivets. Le projet a ensuite trainé pendant quelques mois (enfin 1an) , des idées ont fusées et des défauts ont commencé a apparaitre( a mes yeux), j'étais même dégouté du boitier :/
Je tiens à remercier Nagasthegod pour son boitier qui a su m'inspirer dans la refonte de mon boitier qui est désormais largement plus rigide et esthétique(grace a l'utilisation de tube carrée en alu) que celui d'origine(avec des cornières en aluminium)  :jap:
Je mettrais donc des photos d'il y a un an jusqu'a aujourd'hui , j'en ai malheureusement perdu quelques unes car un de mes téléphones est mort entre temps
Désolé pour la qualité des anciennes photos(juillet-auout 2017). Pour les mois suivant celles la la qualité est bien meilleure et devrait s'améliorer(encore) d'ici peu(dès la réparation de mon téléphone principal)
Pour la configuration, actuellement je suis sur ça
I7 3960x (upgrade vers un 5820k dès achat d'une CM)
12Go Ram
Rampage IV Extreme
R9 390 Sapphire Nitro (Upgrade vers 1070 ou plus + achat d'un waterblock)
Corsair RM1000X
WC:
WB EK Suprem HF Nickel Acetal
Embout 12/16 EK
Tube en cuivre 14/16
2x Phobya G Changer 480
8x Sharkoon Shark Blades(peint en noir)
DCP 2.0 EK (up vers une D5 ou DDC)
Reservoir PVC fait maison
Juillet-Aout 2017
https://image.noelshack.com/fichier [...] 133757.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 140913.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 182358.jpg
Octobre 2017
https://image.noelshack.com/fichier [...] 0002-1.jpg
Mars 2018 (Debut rigide cuivre)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 111421.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 165140.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 110423.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125525.jpg
Changement du reservoir
https://www.noelshack.com/2018-26-7 [...] 182509.jpg
Mai 2018(recommencement du circuit en cuivre, utilisation d'angle 90' et soudure a l'étain)
https://image.noelshack.com/fichier [...] 125524.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 204142.jpg
Juin (Révision de la structure) 2018
Fixation de la plaque CM (temporaire) sur une face du boitier
https://image.noelshack.com/fichier [...] 115707.jpg
Assemblement des deux parties
https://image.noelshack.com/fichier [...] 215440.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 182606.jpg
Juillet
https://www.noelshack.com/2018-26-7 [...] 140752.jpg
Dans les choses qu'il me reste a faire:
- Refaire la plaque CM
- Refaire la plaque IO/arrière
- Faire des fixations pour les plaques de verre
- Un cache alimentation+ mise en place de passe cable
- Mise en place de filtres anti poussière
- Dual reservoir transparent(???)
- Changement de pompe
- Fixation ventilateurs 200mm a l'avant
Et après tout ça finition (époxy métal ou brasage de l'aluminium) et mettre des pieds au boitier
A l'avenir les photos seront intégrées au post car ils(les posts) ne seront pas aussi chargés que celui ci  ;)
Message édité par narutonic le 01-07-2018 à 21:26:56
n°2497246
narutonic
Posté le 15-08-2018 à 02:06:20  profilanswer
Petite update apres un mois j'ai pas mal trainé.
-Achat d'une CM en X99 et de deux reservoir XSPC Photon 17
-Remplacement du support CM par un support en bois, decoupe pour le passage des cables a faire et le vernir(acajou/chene foncé ou wengé), histoire d'avoir un contraste/jeu de couleur interessant avec les tubes en cuivres et le chassis noir du boitier.
Pour la disposition des tubes je pense avoir une idée definitive.
Faire en sorte que tout les tubes soient paralleles grace a des passes cloisons, les tubes seront bien plus mis en avant .
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/3/1534291399-img-20180814-194211.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/3/1534291410-img-20180814-194106.jpg
J'hesite sur la disposition des reservoirs, en serie ou en parallele ?
n°2503616
pipiks
Posté le 04-12-2018 à 01:48:59  profilanswer
quel serait l’intérêt de les mettre en parallèle ?
tu auras 2 pompe ?
n°2515312
narutonic
Posté le 09-04-2019 à 01:53:11  profilanswer
Non du tout une seule pompe
Juste un embout en Y a la sortie du rad du haut et un autre embout en Y a la sortie des deux reservoir amenant l'eau vers la pompe.
J'avance a pas de tortue mais j'avance quand même  :D
J'ai fini le circuit aujourd'hui ajoutant le GPU a la boucle.
Me reste a faire:
Fixation HDD/SSD
Poncer et refaire la lasure du bois
Changer de pompe
Soudure de la structure pour une meilleure rigidité
Faire ou acheter une plaque IO?
Cache alim ?
Percer des emplacements pour bouton comme ça https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18sUt [...] r-Auto.jpg
et poncer(tuyaux compris) et peindre le tout
Pour la petite histoire j'avais switch sur mon 5820K fin décembre suite au décès de mon 3960x mais mon 5820k a rendu l'ame fin février, il était encore sous garantie du coup j'ai contacté Intel ils me l"ont remplacé sans aucun soucis
Entre temps j'ai acheté un Xeon E5 1650 V2(non ES) équivalent du 4930K et j'ai décidé de réutiliser mon PC en X79 le temps de finir le boitier(visible sur la photo) et de repasser en x99.
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/15/2/1554767512-img-20190408-103838-hdr.png
Message édité par narutonic le 09-04-2019 à 02:12:16
  Modding
Fabriquer mon propre boitierConseils WaterCooling
Decouper vieux boitier pour en faire une test bench !Soucis liquide watercooling
Watercooling Dark base 700 / remplissage & purgePS4 dans un boitier PC COMPAQ CQ2860EFm
Aide/conseils pour premier watercooling dans Lian-Li PC-O11 DynamicPotentiel de modding sur ce boitier récupéré ?
[workblog] mirror-project (MP)
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Boitier Homemade + Watercooling rigide
