7881 connectés
  mon water cooling à moi!!
n°232945
Green_Gian​t
Posté le 27-06-2001 à 14:52:04  profilanswer
bon déjà, il m'a pas couté cher, paske j'avais la plupart du matos; disons 200 balles pour la pompe (maxijet 1000), 100 balles pour les flexibles blindés et 150 balles de fournitures diverses (soudure, coudes, raccords, interrupteur,...). la fabrication m'a pris 3 semaines, paske j'avais pas que ça à faire!! sinon, en s'y mettant vraiment, faut 2 jours.
bon, le water bloc est de forme classique, avec un circuit d'eau non moins classique (du type de ce que faisait m'sieur noky). Le truc nouveau, c'est que j'ai pas usiné un bloc de cuivre plein: mon rad est constitué de feuilles de cuivre d'épaisseur 1 mm, brasées à l'argent pour toute la partie supérieure, et soudées à l'étain/argent pour la partie inférieure, au contact du proc (pour braser, faut chauffer plus fort, ce qui déforme trop les plaques pour la partie au contacts du proc). bien sûr, la finition se fait par un ponçage classique (grains 400, 800, 1000) et ajout d'une couche de colle tout métaux sur les côtés du rads, pour éviter une éventuelle fuite plus tard (la colle ressemble vaguement à du silicone).
http://perso.libertysurf.fr/green1/bloc.jpg
j'ai mis deux coudes à la suite, en sortie du bloc, pour pouvoir passer directement au dessus de l'adaptateur, et sortir le flexibles à l'arrière du pc.
La fixation est très simple à réaliser, sauf qu'il faut mettre un morceau de contre-plaqué derrière l'adaptateur si on veut pas le plier en serrant.
http://perso.libertysurf.fr/green1/pc.jpg
voila ce que ça donne vu de loin.
http://perso.libertysurf.fr/green1/ensemble.jpg
voila ce que ça donne mis en place avec le réservoir (15L, dans un jerrican que j'avais). Le petit boitier blanc, c l'interrupteur pour allumer la pompe, y'a aussi une trappe de visite, et bien sûr les raccords sur l'avant, le tout étant étanche (enfin, sauf si je le met à l'envers et que je secoue fort!!)
Le réservoir est provisoir, jusqu'à ce que j'ai assez de thunes pour en faire un intégré en ba de ma tour, et complètement étanche.
Niveau perf, le cpu est à 3°C au dessus de la temp de l'eau, en iddle. En charge, le proc prend 20°C facile dans la tronche, ce qui, je pense, est dû à la faible épaisseur des feuilles de cuivre: je vais donc remplacer la feuille au contact du proc par une plus épaisse (2 à 3 mm). L'eau, en charge, prends 3°C en 12h (burn p6/mmx).
voilà, à vot' disposition pour d'éventuelles questions!!
The maïs Touch of connerie!!
n°232952
Green_Gian​t
Posté le 27-06-2001 à 14:56:31  profilanswer
c moi ou les images passent pas??
n°232955
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 27-06-2001 à 14:58:17  profilanswer
:: [ 3D ] ::
n°232962
nasdak
Posté le 27-06-2001 à 15:02:04  profilanswer
ca passe
[edtdd]--Message édité par nasdak--[/edtdd]
n°232970
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 27-06-2001 à 15:05:03  profilanswer
pas
:: [ 3D ] ::
n°232973
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 27-06-2001 à 15:05:58  profilanswer
libertysurf forbidden
:: [ 3D ] ::
n°232974
nasdak
Posté le 27-06-2001 à 15:06:34  profilanswer
bordel chez moi ca passe!
n°232978
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 27-06-2001 à 15:08:38  profilanswer
t chez libertysurf ?
:: [ 3D ] ::
n°232980
brolysan2
Posté le 27-06-2001 à 15:20:32  profilanswer
http://brolysan.freesurf.fr/bloc.jpg
http://brolysan.freesurf.fr/pc.jpg
http://brolysan.freesurf.fr/ensemble.jpg
[edtdd]--Message édité par brolysan2--[/edtdd]
sans controle, la puissance n'est rien...
n°232981
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 27-06-2001 à 15:21:42  profilanswer
putain fait chier wanadoo, je vois que des X  :gun:  :gun:  :gun:
:: [ 3D ] ::
n°232988
Kiriou
Vicious...
Posté le 27-06-2001 à 15:30:07  profilanswer
Ton PC est à côté du radiateur  :lol:
Ca doit pas être pratique l'hivers
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°233001
Green_Gian​t
Posté le 27-06-2001 à 15:49:54  profilanswer
ben c pas emmerdant en hivers, vu que ce radiateur n'est jamais allumé!  :na:
n°233003
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 27-06-2001 à 15:50:23  profilanswer
ouaiiiiiiiiiis g les images
:: [ 3D ] ::
Plans pour Water cooling Socket Acréer un water cooling
Boitier avec water cooling integrer.Peltier et water cooling pourquoi ne pas tout intég...... ????????????
ça fait du bruit un water cooling ?Boitier water cooling Koolance
Water cooling d'une AlimEchangeur Water cooling en plastic
arf commence a faire beau temps mon water cooling ne suffit plus!!!!!!Water cooling "direct"
Plus de sujets relatifs à : mon water cooling à moi!!
