7664 connectés
  Votre avis, SVP! wc vs. ventillo
Lire absolument le post avant! Merci
n°752075
Chris29
Posté le 17-03-2003 à 16:14:58  profilanswer
Je voudrais réaliser un projet, mais avant tout, j'ai besoin de votre avis sur son utilité.
Je voudrais watercooler toute mon installation pc (CPU, GPU, Chips et alim) pour ne plus du tout avoir de bruit et obtenir un refroidissement vraiment optimal et ainsi pousser mes performances système.
Je voudrais savoir si c'est possible de se passer totalement de ventilateur? Dans le cas contraire, j'abandonne le watercooling et j'achète des radiateurs et des ventilateurs silencieux pour le CPU, le GPU, l'alim et le chips.
Pouvez-vous me donner votre avis?
n°752106
C4_EXODUSS​S
Posté le 17-03-2003 à 16:39:42  profilanswer
le watercooling sans hésiter cependant pour l alim c est pas super facil pour de multiple raison  [:thesphinx] et c est souvent se qui fait le plus de bruits apres avoir tt watercoolé  :o (meme les true power)
FeedBack
n°752111
spacer28
Posté le 17-03-2003 à 16:43:30  profilanswer
water sans hésiter mais on peut pas se passer de ventil fo bien refroidir la flotte  :lol:
donc bon tu vois ce qu'il fo faire un 120mm silencieux avec le sys wc
Mon flickr
n°752129
Chris29
Posté le 17-03-2003 à 17:02:26  profilanswer
UP!
n°752175
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 17:47:41  profilanswer
Mon PC est presque entièrement silencieux!
Il ne manque plus que le Silent Drive et sa sera le silence total..
Pour l'alim, il faudra automatiquement un ventilo, car même watercoolé, elle chaufera quand même alors autant investir dans une alim réellement silencieuse et performante (moi j'ai pris une NoiseBlocker qui est réellement silencieuse comparé aux true power et compagnie  :sarcastic:
n°752208
Chris29
Posté le 17-03-2003 à 17:57:39  profilanswer
UP!
n°752222
nononice
Gamer
Posté le 17-03-2003 à 18:02:48  profilanswer
c'est possible et deja fait, mais a mon sens , wc un chispet sert a rien , au contraire
en ce moment mon cpu wc est a 27°, mon chispet non wc est a 22°, si je l'avait wc il seraita 27 mini, domage non? :sarcastic:
n°752225
nononice
Gamer
Posté le 17-03-2003 à 18:03:26  profilanswer
en ce moment mon cpu wc est a 27°, mon chispet non wc est a 22°, si je l'avais wc il serait a 27 mini, domage non? :sarcastic:
n°752231
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 18:06:08  profilanswer
Des Y sa existe  :sarcastic:
n°752241
nononice
Gamer
Posté le 17-03-2003 à 18:08:58  profilanswer
dans ce cas il te faut plusieur circuits, sinon ton Y sert a rien, a partir du moment ou l'eau atteind une certaine température, si c'est plus chaud, c'est plus chaud (avec ou sans Y)...
n°752447
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 20:08:29  profilanswer
 :??:  :heink:
Tu met un Y avant deux WB et tu en met un autre après..
J'ai fais sa et mon eau est à 28° avec ventilos en 7v, CPU à 38° à 2400Mhz en full, pour le GPU, je n'ais plus de sonde de t°  :(
Message édité par Dkiller le 17-03-2003 à 20:08:59
n°752455
nononice
Gamer
Posté le 17-03-2003 à 20:13:31  profilanswer
Dkiller a écrit :
 :??:  :heink:
vi, bahh j'ai raison, si ton eau est a 28°, ton chispet ne peux pas etre a 22°!!! :whistle:
n°752470
Chris29
Posté le 17-03-2003 à 20:18:36  profilanswer
Il faut un Y qui divise mon entrée en 4 branches, une pour l'alim, 1 pour le CPU, le GPU, et le chips. Derrière, un Y pour tout rassembler. La tempéture de sortie correspond aux quatres températures des branches pondérées des débits de chaque branche.
Ensuite le tout passe dans un radiateur de voiture, radiateur de l'avant et non le chauffage. Pour repasser dans la pompe et retourner dans chaque branche.
n°752487
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 20:30:13  profilanswer
Mon chipset ne sera pas non plus a 28°  :sarcastic:, il sera plus chaud, mais toutes façons a part avoir un vapo ou un promy qui donne des t° négative, tu n'arriveras pas a avoir une eau a 10°, même avec le meilleur matos WC actuel...
Donc 28° pour l'eau d'un circuit avec CPU+GPU, je trouve sa plus qu'exellent et si je met mes ventilos a fond, l'eau pourra baisser de 2 voire 3° sans problème...
n°752489
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 20:30:45  profilanswer
S'il te faut un Y qui se divise en 4, sa n'est plus un Y [:ddr555]
n°752493
nononice
Gamer
Posté le 17-03-2003 à 20:33:12  profilanswer
bahhh non, si tu wc pas ton chispet tu y gagne, puisque mon  chispet est a 22° et mon proco a 28°...
n°752515
Dkiller
Posté le 17-03-2003 à 20:43:29  profilanswer
Vi mais toi t'as un intel, avec les chipset pour amd qui chauffent déja pas mal, en plus si on overclock, le WC devient a ce niveau indispensable pour avoir une stabilité proche de l'acceptable avec un très haut FSB (215 et +) :jap:
n°752628
nononice
Gamer
Posté le 17-03-2003 à 21:30:22  profilanswer
oki ;)
n°760643
_Mastaba_
Posté le 26-03-2003 à 15:20:20  profilanswer
si ton CPU est a 27°C et que tu wc ton chipset (qui est a 22°C en aircooling), ton chipset va pas être a 27°C
la temp CPU et la temp de l' eau est pas la même (où alors ton wb CPU est vraiment très efficaçe)
l' eau est plus froide que le CPU, et donc le chipset sera peut être quand même refroidit.
qu'elle ventillo pour un athlon 2700+ ?Xaser III mettre les ventillo en 5V
Petites questions sur le Barton SVP.Lequel de ces 2 ventilos? besoin de vos avis :)
avis au possesseur de watercooling et maniac du bruit...Recherche ralonge ventillo
Boitier couvert de ventillo ... lequel debrancher ?Votre avis sur le nouveau WC Swiftec?
Avis sur une methode pour debloquer le coef sur un 2100+ 0.18µaidez moi svp (resolu)
Plus de sujets relatifs à : Votre avis, SVP! wc vs. ventillo
