9711 connectés
  Air Cooling
  Lequel de ces 2 ventilos? besoin de vos avis :)
Lequel de ces ventilos pour mes besoins?
n°749315
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 14-03-2003 à 02:02:03  profilanswer
Je cherche un ventilo pour remplacer mon Antec 80mm (non thermoréguler) en extraction de mon boitier. mon antec est un 34CFM et fais 30db. j'aimerais lui fermer le caplet...j'ai tester mon boitier sans l'Antec (uniquement le ventilo d'alim donc) et mon cpu monte rapidement...
je sais que ces ventilos sont moins puissants en débit, mais je compte m'acheter un heatsink SLK-800 pour mettre avec le ventilo du V9...cela baisserait ma température et je pourrais avoir un moins gros débit d'air qui sort...je compte aussi m'acheter en meme temps que tout cela, une alim 430watts (80mm et 120mm) d'Enermax. Cela pourrait baisser un peu la température...si c'est le cas, 1-2 degre Celcius d'apres les reviews web.
Donc je me demande, suis-je mieux d'aller m'acheter la Stealth de Vantec ou la Papst qui est vraiment moins bruyante?
  • si je prends la Vantec j'ai environ 7cfm de moins que mon Antec et 9DB de moins...
  • tandis qu'avec papst j'ai 18db de moins et environ 13cfm de moins...
  • les températures de mon cpu sont: 51 en idle et 57 apres 1h de jeu (Splinter Cell)
  • les températures de boitier sont: 30 en idle et 33 apres 1h de jeu (Splinter Cell)
j'ai un XP 1900+ a .18 microns. j'ai un smart fan 2 en aspi et un V9 sur le cpu. je veux réduire mon bruit en achetant sa:
  • SLK-800 pour abaisser mon V9
  • Alim silencieuse Enermax (plus que ma Tiger Pro lol)
  • remplacer mon Antec en extract
je veux aussi ne pas aller a des températures plus élevés que maintenant...
laquelle vous prendriez, sachant que je veux m'équipper d'un SLK-800 et d'une nouvelle alim?
gros topic hein? lol j'ai fini de parler maintenant vous pourriez me conseiller siouplait? :)
merci :jap:  :D
Message édité par Alpha Leader le 14-03-2003 à 02:03:11
n°749317
Alpha Lead​er
Posté le 14-03-2003 à 02:10:22  profilanswer
que diriez vous du Papst que je mettrais en aspi, car mon Smart Case 2 en aspi est au minimum, et au minimum il tire 20.55CFM...pas grande différence avec le Papst...et 5db de différence...
n°749410
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 14-03-2003 à 11:25:27  profilanswer
si t'as de la place, remplace le ventillo de l'arriere et met le en aspi pour aider l'otre, tu passe tout en 5v et le tour est joue ...
n°749458
Alpha Lead​er
Posté le 14-03-2003 à 13:46:36  profilanswer
alors toi tu me recommande le papst avant en aspi et placer mon smart case 2 en aspi a l'arriere (a la place de mon antec)...pk en aspi a l'arriere?
n°749585
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 14-03-2003 à 17:35:20  profilanswer
Tres simple :
Tu prends DEUX Papst 8412 NGL ( 17 dB est plus réaliste que 12 dB,
voir fiche tech. de Papst ) et tu les mets en 5 ou 7 V !
Ensuite tu teste différentes positions pour chaque ventilo, car
il n'y a pas UNE position idéale pour toutes les configs.
Essaie de mettre un ou deux ventilo en admission à l'arrière,
juste en dessous de l'alim car l'air frait serait aspiré par
le ventilo CPU et tu pourrait gagner qq degrés.
Tu peu aussi essayer :
1) le ventilo arrière ( sous l'alim ) du dessus en admin avec
un "Ducting Mod" vers le CPU
2) l'autre ventilo en extrac ( avec peut etre un Ducting Mod aussi,
mais dirigé autrement )
3) tu vois si t'y gagne ! :sol:
n°751736
Alpha Lead​er
Posté le 16-03-2003 à 23:30:44  profilanswer
d'acc merci des infos je vais voir a sa :) d'autres avis? :)
  Air Cooling
besoin d'aideavis au possesseur de watercooling et maniac du bruit...
besoin d'aideBesoin de conseil ventilo/radia pour Athlon2000XP+
Sens des ventilos dans boitier ?Votre avis sur le nouveau WC Swiftec?
ralentir mes ventilos grace a un log ??Avis sur une methode pour debloquer le coef sur un 2100+ 0.18µ
Arctic Cooling Copper silent votre avis ?g besoin de vos avis sur ventilos Volcano 7 ou 9
Plus de sujets relatifs à : Lequel de ces 2 ventilos? besoin de vos avis :)
