8610 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1872950
Posté le 15-04-2009 à 23:32:42  answer
jolie config, pourquoi tu vmod pas, le hr03 est bien meilleur que l accelero...
c est clair que ca me fais envie aussi, quand ce vois la conso en full a 900mhz je prends une claque...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 23:32:53
Posté le 15-04-2009 à 23:32:42  profilanswer
n°1872951
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 23:33:59  profilanswer
Je compte mettre 2x120mm sur l'accelero.
De plus sur la hd2900XT l'accelero explosais le HR03 en terme de refroidissement :jap:
Dave .. on dois résister et rester avec nos épave :whistle:
Message édité par bluedragon38 le 15-04-2009 à 23:34:17
Topic Vente
n°1872953
Posté le 15-04-2009 à 23:40:14  answer
ben oui j ai toujours un train de retard, mais au moins c est un tgv... :whistle:
ca m a bien degoute les 900mhz ou plus a 1.4v des 4890, j etais tellement degoute que la mienne a pris plus de 1.6v... :D
faut dire aussi que quand je regarde nos etages d alim j ai envie de gerber, autant sur une 4850 ca passe, mais sur une 4870 avoir des bobines de si mauvaise qualite... [:cerveau vomi]
on dirrait des carres en carton sur la carte... :lol:
et je ne parle pas de la ram de ma rev 1go, elle tient a peine 1050mhz avec artefact tention, a 1100mhz je vois plus l image du mark que des traits/couleurs, faut dire que ca passe comme ca jusqu a 1150mhz... :o
en ce qui regarde le hr03 R600, j ai jamais eu d aussi bonnes t° sur une 2900xt, surtout avec un ventilo 110cfm dessus, il est plus perfs selon moi sur les grosses oc... ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 23:44:54
n°1872959
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 23:48:07  profilanswer
Carrés en carton ? a non non carré en plastoc plutot !
on dirais du LEGO :whistle:
le HR03 r600 prends trop de place :/ enfin je verrais de toute maniere ! au pire mon pere viens de se prendre une hd2900pro a 68e d'occasion donc je pourrais lui refiler si les resultats sont pas top !
si j'oc j'essaye vers 850mhz pour le gpu. Mais combien de tension maximum il faudrais mettre pour que la carte ne claque pas ?
Message édité par bluedragon38 le 15-04-2009 à 23:49:38
Topic Vente
n°1872972
Posté le 16-04-2009 à 00:01:35  answer
j ai pas ose mettre plus de 1.65v en bench, je pense qu au dessus c est chaud, 1.7v voir plus c est enorme comme tension... :ouch:
meme chose pour les vrm, 0.2v en plus de la tension stock c est pas la mort, au dessus je sais pas si l etage d alim arrive a tenir 1.7v tout en etant aussi efficace et sans cramer...
en bench j ai quand meme mis la top motor 380mm 110cfm devant l etage d alim...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 00:03:48
n°1872973
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 00:01:55  profilanswer
Oui mais en Stable ? 1.4 ?
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 00:02:33
Topic Vente
n°1872976
Posté le 16-04-2009 à 00:07:08  answer
avec le ventilo comme sur ta carte 1.4/1.45v c est viable je pense case ferme...
la seule chose positive des etages d alim en carton c est qu elle peuvent chauffer tout en etant stables... :jap:
avec 1.4/1.45v tu devrais pouvoir arriver a 850mhz stable ou plus, si tu as une bonne carte...
perso la carte veus rien savoir au dessus de 910mhz meme a 1.6v, par contre j ai joue tranquilement a 900/1000@1.48v...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 00:07:37
n°1872977
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 00:08:21  profilanswer
j'ai de meilleurs température case fermé que ouvert .. ( le flux reste organisé ! :/
ma carte sans Vmod prends que 780 au gpu .. mais on peux penser que les mosfet ne fournissent pas assez de courant peux être non ?
edit : je sais pas si tu t'en souviens mais je t'avais ajouté sur msn :)
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 00:08:44
Topic Vente
n°1872981
Posté le 16-04-2009 à 00:11:40  answer
j utilise pas trop msn, pas du tout en fait... :D
oui c est que ton vgpu est trop bas pour monter en frequence, quand tu vmod tu vois la frquence grimper en fleche, tout comme la conse... :wahoo:
avoir une etage d alim digitale fournit une tension plus stable, qui facilite la monte en frequence, c est pas le cas avec une alim analogique...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 00:13:54
n°1872982
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 00:13:59  profilanswer
Niveau consommation j'ai pas de problème  ( corsair TX750 ) et puis mes parents ont un  hotel restaurant donc je profite ! :D
tu as une augmentation de la conso de combien ? ( j'ai chercher une prise qui calculais les W consomer mais pas trouver encore ... :/ )
Topic Vente
n°1872984
Posté le 16-04-2009 à 00:21:31  answer
j arrive a taper plus de 500watt a la prise avec le q6600@4.0ghz et la carte a 900/100mhz@1.5v... [:fabien27]
la je suis @1.38v pour 830/1000mhz stable, un bon compromis 24h/24h, sachant que la tension@stock est de 1.3v sur ma carte...
@1.4v et des poussieres je suis stable a 850mhz, 1.45v pour du 870/880mhz, 1.5v pour 900mhz...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 00:23:26
n°1872985
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 00:22:40  profilanswer
Tiens en parlant de Q6600. tu connais quelqu'un qui en vends un qui prends 3.9ghz ? :D
ca irais mieux avec mon pc ! le dualcore est a 4ghz mais j'aimerais bien tester le quad sans beaucoup de frais :/
Topic Vente
n°1872986
Posté le 16-04-2009 à 00:25:58  answer
nop, j ai deja eu beaucoups de chance avec le miens qui est stable a 3.8ghz avec une bonne tension... :pfff:
je dois dire que ca pootre pas mal...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 00:26:12
n°1872989
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 01:14:01  profilanswer
j'en vois un dans la section HFR .. 4 ghz pour 1.46V !
mais 175€ :/ je peux vendre mon e8400 100e mais bon mon cheque de100 va y passer.. bon aller je stop mon HS et je vous fait signe si j'arrive a faire ce Vmod :)
j'espere ne pas me chier .. au pire je demande a un electriciens de me souder juste sur la resistance apres le reste je peux la faire :jap:
Topic Vente
n°1873025
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 09:49:40  profilanswer
Je vais chercher un multimètre , une resistance reglable.
et je fait le Vmod aujourd'hui si tout ce passe bien ( si j'arrive a trouver la résistance surtout :whistle: )
edit : bon j'ai enfin tout trouver. enfin une résistance réglable de 100k ainsi qu'un multimètre ( j'ai pris la plus grosse valeur et il n'avais que ça  :fou:  )
enfin bon qui peux le plus peux le moins normalement côté résistance non ?
edit2 :
http://img4.imageshack.us/img4/9308/p1010392f.th.jpg
je comprends pas j'ai voulu mesurer la tension via les point de mesure qu'ils montrent sur le dessins mais j'ai 0.00 :O
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 11:21:49
Topic Vente
n°1873059
Posté le 16-04-2009 à 11:22:45  answer
j avais pas de resistance 50k, j ai reutilise celle de la 4850 qui est de 100k et ca roule...
la seule difference c est que tu n auras que 1/2 tour pour regler la tension qu lieu d un tour complet avec la 50k, donc au bout d un moment la tension va monter avec une petite rotation du potar...
n°1873060
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 11:26:23  profilanswer
a si j'ai 1.258V !!!!
bon aller let's go soudure ! :jap: je vais prendre mon temps je reviens :)
le PCB que tu montre sur ta premiere page ( PCB sapphire V3 la ..) c'est le même que le notre je me trompe ??
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 11:27:25
Topic Vente
n°1873066
Posté le 16-04-2009 à 11:35:51  answer
oui...
c est 1.258 en idle ou en full?
si c est en idle tu devrais avoir 1.280/1.290v en full, perso c est 1.3v en full a stock...
prends bien ton temps, essaies de ne pas mettre de l eteint partout, utilises une loupe si tu en as une...
essaies de souder la ou il n y a pas de composants, cf la tof et les point rouges, avec un fil tres fin...
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 11:36:43
n°1873097
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 12:11:08  profilanswer
arf j'arrive pas a souder au niveau des puces la ... Ca commence a devenir gavant :@
Topic Vente
n°1873112
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 12:25:00  profilanswer
yes j'ai finis enfin .. je rebranche la carte pour voir :jap:
Topic Vente
n°1873117
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 12:30:10  profilanswer
Pfiut....! [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°1873119
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 12:32:29  profilanswer
c'est long et ca demande du temps .. en tout cas la carte marche et le boot boot avec affichage je suis content !
on va voir si le Vmod marche :jap:
go overclocking !!
Topic Vente
n°1873122
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 12:34:21  profilanswer
T'emmerde pas trop, balance direct 850MHz pour 1.35V. :D
n°1873125
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 12:39:17  profilanswer
j'ai mal soudé... j'ai pas de variation de Tension :'(
edit  : http://img16.imageshack.us/img16/5494/p1010396y.th.jpg
faut bien souder les deux fils  ! un sur celui de droite et un sur celui du milieu non ? c'est quoi ce delire :/
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 12:46:30
Topic Vente
n°1873136
Posté le 16-04-2009 à 12:54:12  answer
mesure la resistance au bornes des 3 pattes, assure toi que ce soit bien 100/60k ohms...
n°1873139
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 12:57:44  profilanswer
sur els deux exterieur c'est du 100K...  sur celui du centre c'est du 50 environs. je vais souder sur les deux extremité pour voir. je reviens :jap:
Topic Vente
n°1873150
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 13:19:36  profilanswer
http://img18.imageshack.us/img18/4595/p1010397ago.th.jpg
voila ce que je viens de faire.
Topic Vente
n°1873163
Posté le 16-04-2009 à 13:41:06  answer
ca marche, tu az une tension differente de celle a stock? :??:  :)
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 13:41:14
n°1873165
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 13:42:14  profilanswer
Bon ba ca marche pas :'(.. je vais essayer sur une resistance pour voir ...
edit : en idle j'ai 1.256. en full 1.280. mais j'ai pas de variation rien kedal niette :'(
commence ame pomper l'air ...
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 13:42:53
Topic Vente
n°1873170
Posté le 16-04-2009 à 13:44:26  answer
diminue la resistance variable doucement et reverifie la tension...
tu as bien mesure entre les deux bornes que tu as choisi, qu il y ai 100kohm, avec le multi?
d ailleur tu l as pris ou ce potar?
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 13:45:41
n°1873175
vanhoenack​er
Posté le 16-04-2009 à 13:56:58  profilanswer
dans un poste de radio  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 16-04-2009 à 13:57:31
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°1873177
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 13:59:05  profilanswer
ce potar je l'ai pris dans un magasin qui repare de l'electronique.
ils étaient neuf dans une boite. :/
et il y a bien 100kohm
Topic Vente
n°1873178
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:00:39  profilanswer
Dans le dentier électrique de mémé...! [:cerveau aloy]
n°1873184
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 14:08:08  profilanswer
c'est geniale.. devinez quoi ? j'ai claquer la CG....
les trois led verte ne s'allume meme plus ya rien de cramer mais elle ne s'allume plus ...
j'ai pourtant tout fait bien correctement.. mais cette c****** n'a rien voulu savoir  :fou:   :cry:  :cry:
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 14:09:13
Topic Vente
n°1873187
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:12:29  profilanswer
Court-jus... [:hotcat]
Tu comprends pourquoi je ne pratique pas le VMod... :/
n°1873193
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 14:20:55  profilanswer
mais j'avais tout bien fait PUTAIN saloperie de carte sapphire a la noix de mort moi le noeud !  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par bluedragon38 le 16-04-2009 à 14:21:12
Topic Vente
n°1873194
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:22:27  profilanswer
S'il n'y a pas de trace sur la CG, GO SAV... :/
Et prends-toi une autre CG en attendant. :jap:
n°1873196
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 14:24:15  profilanswer
je peux pas prendre d'autre CG.j'ai pas d'argent rien du tout ...
Topic Vente
n°1873210
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:44:47  profilanswer
Hé bien il ne te reste plus que tes yeux pour pleurer. Tu jouais à un jeu dangereux, t'as perdu... :/
Avec un peu de chance le SAV la prendra, seulement il te faut attendre 2 mois chez Sapphire (à moins que tu ne l'aies achetées chez Materiel.net, là au bout d'un mois ils te la remplacent). :jap:
n°1873212
bluedragon​38
Posté le 16-04-2009 à 14:48:37  profilanswer
je l'ai acheté chez materiel.net .. ma copine va me preter sa GTX260en attendant vus qu'elle doit reviser ...
merci quand meme pour votre aide les gars . si je recois ma sapphire revenu du sav. je la vends et je prends une avec mosfet digitaux.
Topic Vente
n°1873214
Yoyo_5
Posté le 16-04-2009 à 14:51:17  profilanswer
J'aurai peut-être toujours ma 4870 PCS+ d'ici là. ;)
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
