3635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1814563
Silou78
Posté le 10-11-2008 à 15:41:26  profilanswer
Hi Dave  :hello:
Bon je t'avoue je n'ai pas tout lu car je n'ai pas de HD4850/70 et je ne compte pas faire de vmod sur ma HD4670. :o
Cependant sur le paragraphe ci-dessus, je tenait à faire ces quelques remarques qu'il faut prendre comme étant constructives, hein ! ;)
1/ chez les électroniciens, la pointe du fer à souder, cela s'appelle une "panne".
1bis/ eteint s'écrit "étain". Petit conseil: penser à étamer une panne neuve (mettre une fine couche d'étain).
3/ potentiomètre 1 tour: certes plus facile à régler (pas besoin de faire 36 tours de tournevis), mais en quoi c'est plus précis ? En fait amha c'est le contraire: ce sont les multi-tours qui sont plus précis, dis-moi si je me trompe...
5/ peut-être utile de préciser d'éviter de manipuler l'interrupteur du coupe-circuit quand l'ordi est en marche.
7/ certes, mais pour ce qui est du retour de cartes au SAV, cela se voit très bien les soudures qui ont été refaites à la main...
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°1814569
vanhoenack​er
Posté le 10-11-2008 à 16:08:08  profilanswer
Joli Topic  :jap:
n°1814580
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 10-11-2008 à 16:17:09  profilanswer
drapal
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°1814652
bluedragon​38
Posté le 10-11-2008 à 19:59:00  profilanswer
+1 pour van'
Topic Vente
n°1814811
Posté le 11-11-2008 à 10:42:55  answer
Silou78 a écrit :
Hi Dave  :hello:
je vais corriger ca... :jap:
n°1814855
bluedragon​38
Posté le 11-11-2008 à 12:38:21  profilanswer
je pense qu'il disais sa dans la mesure ou si des gens ne savent rien faire mais qu'ils veulent tenter.. ( uiui ca arrive ) Ba un tour au moins ils savent ou ils en sont .. enfin je pense.
Topic Vente
n°1814863
Posté le 11-11-2008 à 13:00:32  answer
en effets c est dans cette optique que j ai ecris cette phrase...
apres un potar multi-tours et plus precis mais plus chaiant a regler...
n°1814963
bluedragon​38
Posté le 11-11-2008 à 15:32:37  profilanswer
Topic Vente
n°1814966
Posté le 11-11-2008 à 15:35:40  answer
pas grand monde en tout cas... :whistle:
n°1814967
frk18
Posté le 11-11-2008 à 15:38:15  profilanswer
Moi, je posterais en fin de semaine si j'ai reçu ma résistance, et que ma carte affiche encore quelquechose....................
n°1815649
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 13-11-2008 à 10:20:13  profilanswer
a priori je peux pas, dans le bios avec rbe on peux outrepasser les limitation du CCC mais avec ma carte je peux pas dépasser sur la RAM les 1050 et c'est 1100  pour la ram :sweat:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°1815708
Posté le 13-11-2008 à 12:54:58  answer
pour la ram c est normal que tu ne puisse monter au dessus de 1050mhz c est la freq max de la gddr5...
pour le gpu essaies de flasher ta carte avec rbe pour monter les frequencs du ccc?!
n°1815728
kyky
Posté le 13-11-2008 à 13:32:18  profilanswer
la dernière fois que je l'ai fait en modifiant avec RBE 1.17 la fréquence en manuel , les drivers ne le reconnaissaient plus :sweat:
Message édité par kyky le 13-11-2008 à 13:32:38
n°1815773
__BriKs__
Posté le 13-11-2008 à 15:26:39  profilanswer
Hello, pour le principe des régul buck (abaisseur, ce qui nous intéresse ici):
On a 2 tensions DC : la tension non régulée (d'entrée, ici 12V) et la tension régulée (sortie ici Vgpu par ex)
On utilise un transistor actionné comme un interrupteur  qui applique périodiquement et brièvement à une inductance la totalité de la tension non régulée. Ainsi un courant s'établit dans l'inductance à chaque impulsion donc un champ magnétique apparait et l'énergie est stockée via ce champ. L'énergie est transférée à une capacité qui lisse la tension et fournie à la charge l'énergie entre les impulsions (cad qd le 12V n'est pas connecté à l'inductance via le transistor).
Ainsi en terme d'energie on est capable de moduler la quantité fournie à la charge en actionant plus ou moins vite (en fréquence) ou plus ou moins longtemps à fréquence fixe (en PWM) la quantitée d'energie fournie à la charge.
Afin de fournir toujours une tension continue de meme amplitude on compare la tension de sortie (régulée) à une tension fixe, interne au régulateur qui ne bouge pas, et on injecte plus ou moins d'energie dans la charge via cette comparaison.
C'est cette boucle de rétroaction que vous modifiez en changeant une résistance, ainsi vous faites croire au régulateur que la charge demande plus d'energie, elle augmente donc l'energie injectée ce qui a pour effet d'augmenter la tension.
Voila en trés shématique
n°1815802
Posté le 13-11-2008 à 16:25:38  answer
il faut juste modifier le hash, dernier onglet de rbe...
si tu fais le hash auto 4870 ca passe, si tu modifies les frequences manuelement, le ccc ne reconnait plus la carte, de meme pour les drivers...
ca m est arrive avec ma 4850..
ne monte pas la ram, c est peut etre elle qui cause l instabilite de la carte,  monte juste la frequence du gpu, laisse la frequence ram a defaut...
sinon cherche les bios deja moddes, il y en a pas mal sur le net, si c est pas le bios c est un probleme de tension, ou de t° de l etage d alim...
il doit etre possible de passer les 920mhz stable en jeux, bordel...
avec ma 4850 j ai pas pousse au dessus de 850mhz@1.35v, il faut minimum 1.4v pour du 900mhz et encore....
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2008 à 16:43:13
n°1815826
Posté le 13-11-2008 à 16:54:00  answer
 [:mr white]
compris, continue tes explications je rajoute tout ca en premiere page...
merci....
n°1815858
kyky
Posté le 13-11-2008 à 17:55:35  profilanswer
dave3810, ce qui me fait peur, c'est le 1100 applique a la ram en standard sur la carte si je flash de cette façon. (peux tu me confirme cela ?)
http://www.zimagez.com/miniature/rbe.jpg
n°1815867
frk18
Posté le 13-11-2008 à 18:23:35  profilanswer
Il va pas te mettre 1100 à la ram, la carte gardera la fréquence de l'onglet "clock setting".
n°1815884
kyky
Posté le 13-11-2008 à 18:46:24  profilanswer
J'en suis pas si sur :sweat: , je veux une confirmation avant ;)
n°1815896
frk18
Posté le 13-11-2008 à 18:56:02  profilanswer
J'ai essayé avec ma 4850 de modifier les limites CCC, la carte ne prend pas les fréquences par défaut en compte, elle garde ce que j'ai mis dans mes réglages.
Par contre dans gpu-z, il t'indiquera 1100 comme fréquence par défaut de la carte.
J'ai laissé tombé ça car j'utilise pas ccc pour overclocker, rivatuner puis je flashes.
n°1815898
kyky
Posté le 13-11-2008 à 18:57:56  profilanswer
rivatuner ne passe pas chez moi , il me reste ATT (quand il veut bien fonctionner et le CCC) :(
Je regarderais cela demain
n°1815931
Posté le 13-11-2008 à 20:07:33  answer
+1, meme chose, ca m a change les frequences defaut dans gpu-z, mais la carte garde les frequences stock qu elle avait avant le flash...
n°1816222
frk18
Posté le 14-11-2008 à 15:59:27  profilanswer
Voici mon vmod de 4850GS, un petit vantage à 800/1130.
http://img171.imageshack.us/img171/7887/dsc01495qk4.th.jpghttp://img171.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img171.imageshack.us/img171/2640/dsc01499hc4.th.jpghttp://img171.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img171.imageshack.us/img171/5922/easycapture1fa0.th.pnghttp://img171.imageshack.us/images/thpix.gif
Il va falloir que je bidouille le hash du bios pour monter au dessus de 800 au gpu avec CCC.
n°1816362
frk18
Posté le 14-11-2008 à 21:51:31  profilanswer
http://img517.imageshack.us/img517/2577/easycapture2rc3.th.pnghttp://img517.imageshack.us/images/thpix.gif
8600 points gpu !
850mhz pour 1,45v de vgpu.
n°1816381
bluedragon​38
Posté le 14-11-2008 à 23:04:47  profilanswer
Bon ba pas possible pour Vmodder ... l'acheteur annule l'achat ...
je pense pas que le vmod sur la sapphire vale le coup. tampis
Topic Vente
n°1816389
frk18
Posté le 14-11-2008 à 23:16:25  profilanswer
si c'est le même pcb que la powercolor pcs, doit y avoir moyen en vmoddant de monter le gpu.
n°1816653
Posté le 15-11-2008 à 16:54:10  answer
voila mon disciple.... [:mr white]
joli vmod, bien soude, bien fait...
850mhz a 1.45v, normal, tu arrives a jouer stable a cette frequence...
le vmod sur les 48XX ca roXXXXXXXXX.... [:yaisse3]  [:yaisse1]  [:yaisse2]
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2008 à 16:57:06
n°1816680
frk18
Posté le 15-11-2008 à 18:12:34  profilanswer
Complètement stable à 850mhz, 10 min d'atitool et 72°, 10 de plus qu'avant, la je suis revenu à 1,35v et 800mhz.
J'attends mes rads pour vrm, et je tente les 900mhz !
n°1816719
__BriKs__
Posté le 15-11-2008 à 20:04:50  profilanswer
Ets ce que vous connaissez les différences entre alim dites 'digitales' et traditionelle?
On dirais que le principe reste le meme en fait, jusque que les plus récente sont faites a partir de composants plus intégré?
Sinon un dernier truc : utilisez des fers à souder de puissance moyenne (40 - 60W) à pannes fines si possible et de l'etain plombé pour faire de belles brasures!
n°1816933
frk18
Posté le 16-11-2008 à 13:31:02  profilanswer
Je viens de tester 900mhz à 1,52v, écran noir, veut pas.
Je vais mettre des rads et un ventilo de 40mm sur mes vrms.
n°1816987
Posté le 16-11-2008 à 14:46:30  answer
si c est la chauffe des vrm, ecran noir, le pc reboot...
pas trop tenter le diable, je pense que 800mhz stable a 1.35v soit la meilleure chose, vu qu au dessus le gpu est completement bride par la ram...
sinon perfs en jeux tu vois la difference?! :love:
n°1816989
Posté le 16-11-2008 à 14:50:30  answer
les etages d alim digitales sont multiphase, c.a.d que les drivers/fet reglent la tension d entre du vitec, qui est un inducteur multiphase...
les alim analogiques se contentent de plusieurs phases separees...
disons que dans ce cas l inducteur est multiphase sur les 4870, simple phases sur les 4850...
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2008 à 14:51:05
n°1816995
frk18
Posté le 16-11-2008 à 15:19:08  profilanswer
Ecran noir quand je lance atitool, la carte est bouyante.
J'y suis retourné à 800mhz là.
Far cry 2 passe mieux en 1680x1050, ultra high, AAx2, à 850mhz, j'ai gagné les quelques fps qu'il me manquait.
n°1816996
Posté le 16-11-2008 à 15:24:45  answer
il est ou le point de mesure vgpu sur les Gs?
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2008 à 15:25:55
n°1816999
frk18
Posté le 16-11-2008 à 15:30:35  profilanswer
http://ceemic.pri.ee/hardware/hd4850gs/hd4850gs_08.jpg
là.
Tu as quoi comme résultat avec ta saphire ?
n°1817001
Posté le 16-11-2008 à 15:31:10  answer
dans quel sens?! :)
n°1817004
frk18
Posté le 16-11-2008 à 15:42:04  profilanswer
Tu obtiens combien en stable à quelle tension.
n°1817006
Posté le 16-11-2008 à 15:47:43  answer
pareil, +/- 800/830mhz stable en jeux a 1.35v, 1.375v pour du 850/860mhz...
pas pousse plus, j ai pas des mosfets mais des puces pour les vrm sur la sapphire...
ca chauffe plus, la gs est mieux de ce cote la...
la carte passe tres bien dans tout les jeux a stock, mais pour farcry 2, crysis on le sent pas mal l oc, surtout pour garder un framerate stable...
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2008 à 15:48:49
n°1817250
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 17-11-2008 à 12:07:29  profilanswer
nickel ce topic, j'hesitais entre une pcs+ ou gs, là j'ai les 2 vmods :D
edit: par contre sur l'image de la pcs+, j'arriv pas à voir ou il faut gratter  :??:  et si le vmod est le meme que celui de reference, le pencil est possible aussi?
merci à vous
Message édité par tofclaire le 17-11-2008 à 12:15:10
FEEDBACK
n°1817254
Yoyo_5
Posté le 17-11-2008 à 12:18:23  profilanswer
Sur la PCS+ le VMod doit être le même que sur le modèle de référence, à confirmer par les experts. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 17-11-2008 à 12:19:57
¤ Paix et félicité ¤
n°1817257
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 17-11-2008 à 12:21:30  profilanswer
oui c'est stipulé en début de topic que c'est le meme vmod....mais dave confirme qu'il faut "gratter" un peu l'endroit de la soudure sur la pcs+ mais je vois pas sur sa tof, ça a pas l'air d'etre les memes pcb si? ... :??:
Message édité par tofclaire le 17-11-2008 à 12:22:11
FEEDBACK
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
