8252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1866988
Cizia
Posté le 29-03-2009 à 15:16:10  profilanswer
moi aussi je serais pas contre un pencil mod sur ma 4870 pcs+ 1024mo v2...
elle roxxe fort stock (1.26v) 875/4000  mais "l'oc on en a jamais assez"...   :D
bref si il est existant et que vous etes tomber dessus,ca serais bien sympa....  ;)
Message édité par Cizia le 29-03-2009 à 15:18:23
n°1867001
Posté le 29-03-2009 à 15:56:16  answer
pour l instant XS ne marche pas, ils ont peut etre un blem sur le fofo...
en tout cas il me semble que le pencil ne marchait pas, le gars l avait fait comme ca sans le datasheet...
enfin il me semble... :jap:
n°1867076
Yoyo_5
Posté le 29-03-2009 à 21:01:58  profilanswer
Je pense que ta V2 ne prend pas 1.26V au GPU mais bien plus, faudrait mesurer. :jap:
¤ Paix et félicité ¤
n°1867089
bluedragon​38
Posté le 29-03-2009 à 21:27:52  profilanswer
Ba valeur stock c'est 1.25 non ?
donc bon :/
Topic Vente
n°1867092
Yoyo_5
Posté le 29-03-2009 à 21:33:38  profilanswer
donc bon :/
C'est 1.26V réglé sur les VRM qu'ils soient analogiques ou numériques. Mais après mesure il est très probable que les tensions soient un brin différentes de celles théoriques et dans le cas de sa PCS+ V2 je soupçonne Powercolor d'avoir réglé les VRM un poil plus haut bien que toujours lus comme étant à 1.26V. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 29-03-2009 à 21:34:06
n°1867122
Posté le 29-03-2009 à 23:11:51  answer
oui il y a une difference entre ce qui est lu est applique, les vrm selon les reglages/differents controlleures etage d alim, peut debiter un peu plus 1.26v...
n°1867805
vanhoenack​er
Posté le 01-04-2009 à 12:35:20  profilanswer
bonjour,
je n'arrive toujours pas à "maitriser" Riva Tuner (version 2.24) avec la GTX260+ (je dois être une buse car avec la HD4870 c'est pareil  :) ), je voudrai notamment :
  • modifier le profil du ventilateur
  • changer la tension  du Gpu
si de bonnes âmes passent dans le coins...  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 01-04-2009 à 12:37:03
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°1867810
Yoyo_5
Posté le 01-04-2009 à 12:46:02  profilanswer
vanhoenacker a écrit :
bonjour,
Je ne m'en suis jamais servi de ça, donc je ne sais pas... :D
Faut utiliser Riva Tuner en ligne de commande pour faire ça... ;)
n°1869367
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 06-04-2009 à 12:13:49  profilanswer
http://www.clubic.com/actualite-26 [...] -4890.html
Voilà le secret des 4890 : 1.3v de base. Par contre monter à 1.45v alors que le ventirade semble être le même que sur 4870
ça me parait beaucoup. Quoique la 4890 a un étage d'alim un peu différent.  :whistle:
Honteux Bidouillages !
n°1869370
Yoyo_5
Posté le 06-04-2009 à 12:16:32  profilanswer
Ce n'est pas réellement un secret, on le savait, mais à 1.3V elles tiennent pour la plupart 975MHz au GPU, là où les 4870 ne passent pas les 910MHz pour 1.42V, donc le procédé de gravure est bien meilleur... :D
Message édité par Yoyo_5 le 06-04-2009 à 12:16:54
n°1869700
vanhoenack​er
Posté le 07-04-2009 à 12:21:06  profilanswer
en tout cas pour l'instant je n'ai pas vu de tests de HD4890 incluant l'augmentation du VGpu et c'est bien dommage  :??:
n°1869702
Yoyo_5
Posté le 07-04-2009 à 12:27:02  profilanswer
Me neither, mais si à 1.3V elles tiennent 975MHz au GPU, à 1.42V on ne doit pas être loin des 1050MHz... ;)
n°1869933
Posté le 07-04-2009 à 23:44:37  answer
[:bluewaave]  [:karnakhan]
n°1870284
bluedragon​38
Posté le 09-04-2009 à 01:32:03  profilanswer
up :D
Topic Vente
n°1871769
zib92120
G33K
Posté le 13-04-2009 à 14:13:32  profilanswer
Salut
Il y a quelqu'un qui a déjà utilisé un softmod sur une GTX280 ;) avec windows vista 64Bits ?
I7 965 HD4850X2
n°1871994
Posté le 13-04-2009 à 21:31:01  answer
il y a les logiciles deja prets pour softmod les gtx sans passer par riva, ca marche sous vista/xp il me sempble...
voila vmod d une 4870 sapphire v3 pcb bleu...
la carte est stable a 840/1000mhz@stock@1.3v, voila ce que ca donne a 810/1000mhz...
http://images4.hiboox.com/images/1609/7f9d8e305e76102819fa2a73004dbc7e.jpg
ventirad: Hr03 r600 + ventilo schyte celui du mugen II 70cfm pwm...
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 21:53:24
n°1872376
Posté le 14-04-2009 à 22:31:28  answer
les tofs de la carte...
http://images2.hiboox.com/images/1609/82da812dfe225cd9c55a08955c38b4d4.jpg
le vmod...
http://images4.hiboox.com/images/1609/b13208b407de006123e55b20ad32f9f5.jpg
http://images2.hiboox.com/images/1609/7a73444b7f4e34589db633be68baf3f1.jpg
voila un bench a 900/1050mhz, la carte est stable en jeux a 900/1000mhz@1.5v...
en bench avec le q6600@4ghz@1.6v et la carte en full j ai 500watt a la prise, la limite de l alim... :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
en 24h/24h c est 850mhz a 1.4v...
le fait d avoir les vrm analogiques change la donne, sur ces cartes en general il faut 1.45/1.5v pour etre stable a 900mhz ou plus... :(
avec cette tension de fou la cg tiens le choc, l etage d alim est bouillant ma ca passe sans artefact...
http://images2.hiboox.com/images/1609/9658eb35ed501b136d28c36a83b6ded4.jpg
n°1872432
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2009 à 03:58:51  profilanswer
:hello:, j'ai enfin testé Voltage Factory et ça fonctionne  :)
en passant la tension en charge de 1.06V par défaut à 1.17V je suis arrivé à monter la GTX260+ à 783/1296/1566 (576/999/1242@stock)
ça m'a permis de lancer un Vantage : 11915 GPU
http://www.monsterup.com/image.php [...] 556581.png
n°1872447
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 09:05:45  profilanswer
Joli, par contre, effectivement le bloc d'alim a l'air d'être pas mal exploité dis-donc...! :ouch:
Tu me diras, quand je suis réglé à 1.4V sur Riva Tuner, au repos c'est 1.43V et en charge 1.48V au multi, donc c'est sensiblement la même chose pour nous deux. :)
EDIT: Ça fait 400W demandé par la config à 80% de rendement, c'est pas la mort... :D
Pas mal du tout.  [:latex]
Message édité par Yoyo_5 le 15-04-2009 à 11:27:08
n°1872498
pezzi
Posté le 15-04-2009 à 11:16:54  profilanswer
@dave3810
Les tensions de barbare ! Que ce soit sur ta CG ou ton Proco  :ouch:  ! Bon si c'est stable, mais là je dis chapeau quand même,
faut faire confiance à son refroidissement là.  :lol:
n°1872507
Posté le 15-04-2009 à 11:32:57  answer
c est du bench la, car 1.6v sur le gpu/cpu c est tres chaud a tenir 24h/24h... :D
la carte est stable a 900/1000mhz a 1.5v en full, par contre pas possible de monter plus, j ai pas ose depasser les 1.6v pour 910/920mhz...
j ai vu acnoar qui tape plus de 19k avec la ram a 1200mhz, sur la rev 1go la ram est vraiment a chier...
le hr03 et le mugen II sont de tres bon dissi a bench... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 11:48:00
n°1872520
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2009 à 12:02:50  profilanswer
je confirme, j'ai monté un Tricool 120 sur le panneau latéral du CM590 pour augmenter la ventil au niveau de la CG
en position High il fait plus de bruit que la CG à 100% et sous le second test de Vantage je l'entend clairement baisser de régime : l'alim tient mais elle est "plus que dans le rouge"
merci, les paliers de fréquence sont assez déconcertants au début et je ne sais pas du tout quelle tension max supporte le GT200A2
n°1872521
Posté le 15-04-2009 à 12:09:31  answer
pas moyen de monter plus? :jap:
n°1872529
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2009 à 12:22:12  profilanswer
monter quoi, la tension pour grimper au Gpu et en Shader ?  :jap:
il me semble que j'avais lu qu'avec Riva il est possible de délinker Gpu/Shader mais je ne suis plus sûr, car sinon c'est 54Mhz d'un coup sur les Shader
en partant de 1242Mhz stock par multiple de 54  :??:
n°1872546
Posté le 15-04-2009 à 12:49:53  answer
normal l oc des shaders et gpu se fait via multi/palliers...
tu devrais desincro, sur ces cartes on gagne plus avec l oc des shaders que du gpu, test toi meme...
tu peus monter encore le vgpu et gagner encore en frequence ou c est le max de ta carte...
n°1872555
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2009 à 12:58:43  profilanswer
je suis déjà à 1566 en Shader
pour le VGpu je ne sais pas à combien je peux tester ?  :jap:
je vais sans doutes voir avec une autre alim si j'en ai l'occasion
n°1872560
Posté le 15-04-2009 à 13:09:53  answer
moi aussi je touche la limite de l alim, la config demande plus de jus et l alim n est pas capable de le fournir convenablement...
donc en bench je n ai pas les perfs que j ai avec des frequneces/tensions plus basses...
il me semble d avoir vu que le max pour les GTX260/280 c est 1.25/1.3v a verifier...
si tu as de bonnes T° gpu/alim tu peus passer a 1.2v voir si tu gagne encore en frequence...
il est fort probable que si tu baisses les shaders le gpu monte mieux, et inversement, il faut trouver le bon compromis...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 13:12:41
n°1872612
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2009 à 14:14:57  profilanswer
les T° sont très bonnes ( je triches : ventil 100%  :) )
il va falloir que j'utilise Riva pour délinker Gpu/Shader ?
une fois la tension modifiée avec Voltage Factory, elle est bien prise en compte (monitor Riva) mais impossible d'appliquer des modifs de fréquence avec Riva pour désynchroniser Gpu/Shader  :??:
une idée ?  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 15-04-2009 à 14:53:40
n°1872759
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 17:44:48  profilanswer
Question :p
la sapphire V1 ... elle a quel VRM ? pas les même que la V2 je me trompe ? ( une personne que je connais peux me l'echanger contre la mienne pour que je m'amuse a overclocker via logiciel :D )
Ou est-il preferable que je garde ma Sapphire V2 et que je fasse un vmod " propre" ?
Dave : je crois que je vais faire comme toi ( pour le ventilo que tu as mis sur le NB :D )
Ca ne te gene pas j'espere ? ;)
Message édité par bluedragon38 le 15-04-2009 à 17:46:25
Topic Vente
n°1872849
Posté le 15-04-2009 à 20:41:38  answer
Question :p
mieux vaut une sapphire v1 avec les vrm digitaux que les v2/v3...
donc echanges et oc avec riva... :jap:
pour le ventilo du nb pas de prob, c est mis a l arrache mais ca marche tres bien... :D
n°1872873
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 21:23:27  profilanswer
PUTAIN ma hd4870 m'affiche l'ecran mais 20 secondes apres l'ecran s'éteint et et une led rouge s'allume :'(
c'est quoi ce delire !
Topic Vente
n°1872874
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 21:23:49  profilanswer
Problème d'alim... :/
T'inquiète, dans pas trop longtemps je vendrai ma PCS+ qui prend 915MHz... :D
Message édité par Yoyo_5 le 15-04-2009 à 21:24:32
n°1872878
Posté le 15-04-2009 à 21:28:51  answer
tu fais combien au mark 06 avec ta 4870@915/1000mhz?
n°1872931
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 22:52:25  profilanswer
Bon j'ai demonté et remonté le pc totalement . et la il boot pepere  je comprends pas :/ ( j'en avais profiter pour faire des photos de MA saphire pour dave :D )
je suis en train d'upload la :)
Topic Vente
n°1872936
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 22:57:35  profilanswer
1018.5 pour la RAM... [:cerveau aloy]
n°1872937
Posté le 15-04-2009 à 22:58:28  answer
et donc!!! :D
n°1872939
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 23:01:37  profilanswer
Mais bien 915MHz au GPU pour 1.42V... :D
Mais il m'a semblé voir des artéfacts sur la fin, donc la RAM n'était pas heureuse... :'(
n°1872943
Posté le 15-04-2009 à 23:04:25  answer
grosse difference entre la ram des 1go et 512mo, surtout sur la frequence max...
n°1872946
Yoyo_5
Posté le 15-04-2009 à 23:15:56  profilanswer
Clarinette. :/
Heureusement sur 4890, ils se sont rattrapés... :D
n°1872949
bluedragon​38
Posté le 15-04-2009 à 23:26:40  profilanswer
Voila les photos si ça interresse quelqu'un ;)
je ferrais le Vmod une fois le accelero extreme hd2900 recus et adapté :)
http://img17.imageshack.us/img17/3383/p1010388n.th.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/2197/p1010387f.th.jpg
j'ai bien envie de me prendre une hd4890 :whistle:
je viens de recevoir 100e la.. mais je pense pas que cela soit vraiment intelligent ! :/
sauf si je trouve une GTX280 vers 200e ! ( ce qui viens de se passer sur TLD ... dans la categorie vente ! :O )
Message édité par bluedragon38 le 15-04-2009 à 23:27:42
Topic Vente
n°1872950
Posté le 15-04-2009 à 23:32:42  answer
jolie config, pourquoi tu vmod pas, le hr03 est bien meilleur que l accelero...
c est clair que ca me fais envie aussi, quand ce vois la conso en full a 900mhz je prends une claque...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2009 à 23:32:53
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
