8214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1879198
bluedragon​38
Posté le 30-04-2009 à 00:29:14  profilanswer
:lol: non tourne très bien avec une corsair vx450W :jap:
n°1879487
Posté le 30-04-2009 à 21:02:09  answer
new gpu z qui donne les tensions des 4850, vous avez teste?
n°1879491
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 30-04-2009 à 21:05:35  profilanswer
qui pour me faire un Vmod sur une 4870 sur marseille ? MP merci
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1879606
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 10:25:21  profilanswer
Si c'est une Sapphire type V1, alors tu n'as pas besoin de VMod, le Softmod par Riva Tuner fonctionne parfaitement. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1879610
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-05-2009 à 10:34:51  profilanswer
je crois pas que ca fonctionne elle a pas les machins électronique mais des condo standard
n°1879613
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 10:47:58  profilanswer
C'est le modèle bleu standard (le pourrave [:nedurb] ) ou le rouge de ref (Super bien :love: )...?
EDIT: Sachant que sur certaines Toxic, c'est le bleu de ref... ( [:al zheimer] )...
Message édité par Yoyo_5 le 01-05-2009 à 10:49:28
n°1879614
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-05-2009 à 10:50:28  profilanswer
le bleu tout pourrite ^^
n°1879616
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 10:51:43  profilanswer
Arf, c'est vraiment balo... :/
Donc, oui, tu dois faire un VMod. :jap:
n°1879619
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-05-2009 à 11:01:34  profilanswer
je vais la revendre ça ira + vite je crois héhé
n°1879628
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 11:17:13  profilanswer
Achète-toi une 4890 à la place, tu pourras SoftModer et monter à 1GHz le GPU. :D
n°1879632
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-05-2009 à 11:22:57  profilanswer
je vais en tirer quoi de ma 4870 512mo sapphire, 120€ ? et le WB qui va avec je me le met ou je pense car invendable ... et la 4890 coute ... 200€ et le WB coute 80€ ... tout ca pour 10% de perf bah merci bien :(
n°1879633
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 11:26:25  profilanswer
C'est quoi ton WB ?
Parce que celui que j'ai pour ma 4870 est compatible 4890. :)
Si c'est un EK, tu peux enlever un bout et le remplacer par un autre qui le rend compatible 4890 (le bout extérieur qui refroidit l'étage d'alim). ;)
n°1879681
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-05-2009 à 12:40:31  profilanswer
oui c'est un EK (transparent) et j'ai déjà enlevé le bout qui va sur l'étage d'alim parce qu'avec cette carte pas standard ça passait pas.
n°1879686
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 12:51:00  profilanswer
Alors il sera compatible 4890, faut juste acheter le bout pour. :jap:
n°1879687
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 12:53:43  profilanswer
Des 4890, pas des 4850...! :o
n°1879688
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 01-05-2009 à 12:59:42  profilanswer
et ca crains si je met pas l'étage d'alim qui va bien ?
n°1879690
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 13:01:13  profilanswer
Carrément... :/
Ou alors, pose un rad dessus et ventile-le correctement, sinon, ça plantera de longue en jeu... :jap:
EDIT: En fait ton WB est fait pour les 4870 de ref, donc il est compatible avec les 4890, faudra juste rajouter une petite épaisseur de pad thermique sur les VRM du haut de la CG. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 01-05-2009 à 13:02:26
n°1880583
bluedragon​38
Posté le 03-05-2009 à 11:39:43  profilanswer
Bon ma hd4870 est déjà revenu du SAV :love:
1 semaine merci materiel.net :O
Bon je vais voir pour échanger ma carte contre une sapphire v1 :whistle:
n°1880827
Yoyo_5
Posté le 03-05-2009 à 18:51:55  profilanswer
C'était une Sapphire la marque ?
Si c'est le cas, t'as bien de la chance... :D
n°1881007
Posté le 04-05-2009 à 04:25:52  answer
 [:ishamael666]
n°1881010
SynE
Agri du dessert
Posté le 04-05-2009 à 04:31:33  profilanswer
j'en suis a 5 mois chez la même enseigne  :sweat:  (2 mois pour la premiere, carte retournée neuve non fonctionnel (merci gainward), colis abimé par la poste au 2eme retour, et puis ça a l'air reparti pour 2 mois :/)
n°1882338
bluedragon​38
Posté le 07-05-2009 à 00:17:18  profilanswer
Dommage :/
n°1882494
tchouk13
Né sous le soleil !!
Posté le 07-05-2009 à 12:51:54  profilanswer
Aidez-moi plz  :jap:
Bon j'aimerai avoir votre avis  :love:
j'ai installé un twin accelero turbo sur ma sapphire 4870 512mo qui faisait un bruit d'enfer et refroidissait pas trés bien voir mal  :ange:
il s'agit de celle-ci où l'on voit entouré en orange les ram et en vert les régulateurs de tension si je ne me trompe apréz démontage du ventirad d'origine:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/04/090504051558397641.png
en ce qui me concerne je n'ai mis que les radiateurs des ram livrés avec le twin accelero turbo, à savoir 8 en tout, et je n'ai pas changé l'unique "long" radiateur qui était déjà installé sur tous les régulateurs de tension entourés en vert sur le screen. Pour ce qui est entouré en bleu je ne sais pas à quoi ça correspond mais là-aussi j'y ai pas touché et j'ai laissé comme à l'origine.
Côté chiffres j'ai réglé manuellement la vitesse de rotation à 70% et du coup j'ai oc de 750/900 à 780/960 et les temps sont les suivantes:
41° au repos. Sous 3dmarks06 comme sous les jeux cod 4 & cod 5 j'ai les temps max suivantes à partir de Gpu-Z:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/04/090504052029353978.png
Dernier screen des temps maxi avec le benchmark de Furmark:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/04/090504054203102257.png
La temp Memio est assez élevée  ou pas à votre avis et pourquoi autant d'écart entre les 3 dernières temps   :??:
la mémoire me semblent un peu chaude non ?
Quant au test de stabilité du meme Furmark il est resté stable durant 5min avec une temp max de 72° au lieu des 110° avant changement de ventirad, je précise que c'est moi qui ai mis fin à ce test au bout des 5 min   :D
Que pensez-vous de tout cela  ???
Perso je suis content car je gagne 12° au repos et une trentaine en full sous les jeux cod  :bounce:
Par contre ce serait bien qu'on me dise ce qu'il y a faire pour les régulateurs de tension ainsi que pour ce qu'il y a d'entourer en bleu sur le 1er screen que je sache si je peux encore gagner quelque chose en opérant sur ces parties de la la carte que je n'ai pas encore modifiées   :whistle:
Gygabite P35C DS3R  - Tour Lancool - Intel e8400 3Ghz@3.6Ghz Katana 2 -  VX450W Corsair - 4 x 1go ram G-Skill  DDR2 PC6400 800mhz - HD4870 Sapphire 512mo DDR5 - Iiyama B2206WS 22" - Razer Death Adder - Clavier G11 Gaming - Sennheiser PC150
n°1882781
Posté le 07-05-2009 à 22:24:17  answer
laisse tomber furmark...
chez moi c est assez omogene, pas plus de 5/7° au dessus du dispIO...
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2009 à 22:24:31
n°1882967
tchouk13
Posté le 08-05-2009 à 15:20:45  profilanswer
il me semblait que pas mal de personnes n'avaient pas autant d'écart que moi sur les différentes températures aprés avoir lu plusieurs forums  :sarcastic:
le screen que j'ai rapporté dans mon post précédent provient d'un gars qui en fait a la même carte que moi, la bleue de sapphire, et voilà ce qu'il a opéré comme modifs:
il a utilisé de l'Artic Cooling MX-2 pour la mettre à la place de la pate thermique fournie et déjà sur le dissipateur thermique du ventirad aprés un super nettoyage, pour ma part c'est commandé et pour le nettoyage efficace j'ai commandé un nettoyant Akasa  :love:
ensuite, il a utilisé cette même pâte pour les vrm en vert sur le screen en remettant j'imagine le radiateur d'origine et là-encore il fait un nettoyage de fond;
enfin il a utilisé les radiateurs non utilisés du pack pour les mettre sur les composants bleus   :ouch:
Qu'en pensez-vous   :??:
Merci pour votre aide  :jap:
Message édité par tchouk13 le 08-05-2009 à 15:21:42
n°1886403
tchouk13
Posté le 17-05-2009 à 15:37:15  profilanswer
9 jours plus tard et toujours pas de réponse j'adore :jap:
n°1886428
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 17-05-2009 à 17:02:34  profilanswer
C'est un scandale ! !  [:sarkomain]
n°1886434
Yoyo_5
Posté le 17-05-2009 à 17:20:29  profilanswer
En même temps, on a le droit de ne rien en penser... [:spamafoote]
n°1886634
tchouk13
Posté le 18-05-2009 à 15:01:04  profilanswer
c'est bien ce que je disais et quel dommage mais je comprends [:spamafoote]
Message édité par tchouk13 le 18-05-2009 à 15:01:33
n°1889574
romain13tu​ning
Posté le 25-05-2009 à 12:15:59  profilanswer
quelle image du premier post dois je prendre pour vModé (seulement le Core) de la Sapphire HD 4870 512 mo
http://images3.hiboox.com/images/2209/2ae20335f4a1ee7626614cdda266b598.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2209/eb4b527201a4de0048b1a119ad3a98bb.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2209/2e7cbe476ab2238e746767793bc1fb94.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2209/1ded3204d5dcbdf0dc9412566b462741.jpg
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1889589
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 25-05-2009 à 12:42:43  profilanswer
si j'ai tout compris ta pas besoin de modder si c'est un PCB bleu ca se fait via le soft mais j'ai peut être pas tout compris :D
n°1889644
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 13:54:13  profilanswer
Au fait, je précise qu'avec les 4890, on peut aussi softmodder la RAM, certains la tienne stable à 1300MHz (5200MHz) sans perte de perf à cause de la correction d'erreur. :love:
n°1889819
romain13tu​ning
Posté le 25-05-2009 à 18:27:14  profilanswer
je ne pense pas, en tout cas pas avec des VDDC Analogique :(
donc le vMod est le mieux
mais je me trompe peut être :)
n°1889822
Yoyo_5
Posté le 25-05-2009 à 18:33:22  profilanswer
Non, ça ne marche qu'avec les PCB rouges à phase numériques, les bleus à phases analogiques sont à chier...! :o
Message édité par Yoyo_5 le 25-05-2009 à 18:33:39
n°1890150
romain13tu​ning
Posté le 26-05-2009 à 12:37:41  profilanswer
donc voila le Vmod il y a que ça mdr
donc qu'elle image dois je suivre ? :)
n°1890424
romain13tu​ning
Posté le 26-05-2009 à 22:34:21  profilanswer
http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/salut.gif
n°1891096
toms561
Posté le 28-05-2009 à 08:25:25  profilanswer
  • Bonjour tout le monde  :hello:
Tout d'abord je dois dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt tout le topic :jap:  ( :sol: )
[:and garfunkel]
J'aimerais utilisé le softmod. Ma carte est une 4870 1Go PCS+ de PowerColor.
J'ai donc téléchargé le plugin pour RivaTuner, à savoir VT1165.reg + VT1165.dll + vcredist_x86.exe. Mais une fois dans RivaTuner, lorsque je veux lancer HardwareMonitoring il me met:
VT1165 detection failed
Unable to detect a VT1165 Voltage Regulator on GPU 0!
GPU 0 does not support the usage of this plugin!
J'ai bien placé les fichiers dans le dossier C:\Program Files\RivaTuner v2.24\PlugIns\Monitoring et lancé le fichier .reg
[:atlantis]
Sinon, comment savoir si j'ai la V2 ou v1 de la 4870 PCS+ PowerColor ?
Ben je dirais celle-ci:
http://i86.servimg.com/u/f86/11/26/03/26/sapphi11.jpg  [:airforceone] Enfin j'ai pas été voir dans le détail...
Edit: je viens d'essayé Voltage Factory et quand je clique sur "Find I2C Bus", il me met tout en Invalid...
Par contre je suis sur Win7,  je vais essayé avec XP
Edit2: C'est pareil sur XP. Y'a t-il des options à modifier genre "power settings" ou autres dans RivaTuner ?
Sinon pour VoltageFactory, dans le Readme il est écrit cela:
"If you change your graphic device you have to reconfigurate it,
because every device has its own I2C bus and register!"
Il y a un réglage avant à faire ?
PS: J'ai vu dans Hardaware monitoring/Setup/Plugins un fichier VT1103.dll qui était là d'origine, qu'est-ce que ça veut dire ?
Message édité par toms561 le 28-05-2009 à 10:29:12
n°1891157
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 10:43:44  profilanswer
[:and garfunkel]
[:atlantis]
Tu viens de trouver la réponse tout seul : Tu as une V2, pas de bol. ;)
n°1891164
toms561
Posté le 28-05-2009 à 10:59:58  profilanswer
La v2 est en 3 phases, non ?
Ce n'est pas celle qui est censée bugguée sous OCCT et l'option 3 en shader ? Parce que si c'est le cas, la mienne n'a jamais planté...
n°1891165
Yoyo_5
Posté le 28-05-2009 à 11:04:03  profilanswer
Non la V1 c'est 4 phases numériques sur PCB de ref (compatible avec Softmod, donc) à 800/925 stock.
La V2 c'est 4 phases analogiques sur PCB maison (incompatible avec Softmod) à 780/925.
Et aucune des 2 ne plante sous OCCT qu'importe l'option choisie.
Message édité par Yoyo_5 le 28-05-2009 à 11:04:10
n°1891241
toms561
Posté le 28-05-2009 à 13:47:26  profilanswer
Rrrooooh! me*de alors ! :fou: [:cerveau cry]
Bon bah plus qu'à tenter le voltmod avec un potar... Ça vaut le coup même sans watercooling et ventirad d'origine ?
Y'a un pencil mod de connu pour cette carte et pour le vgpu (pas le vmem)? parce que j'ai pas de fer à souder.
Au pire j'en achète un tout à l'heure :D . Par contre le potar de 50 ohms, je sais pas où en trouver...
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
