8324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1846653
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 03-02-2009 à 18:04:34  profilanswer
 :D Sans commentaire. J'attends les tests plus poussés...  :jap:
Honteux Bidouillages !
n°1846655
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 18:09:19  profilanswer
Avec la PCS+ je ne sais pas à combien je tiens 3DMV à 1.2625V, mais avec ma précédente (qui est aussi une powercolor mais pas PCS+) je prenait à 870MHz, au dessus, à 875 ça freezait direct. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 03-02-2009 à 18:09:27
¤ Paix et félicité ¤
n°1846746
malsa pci
Posté le 03-02-2009 à 21:30:03  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau possesseur d'une 4850 Golden Sample et je tiens à participer à ce topic. En réalité ce qui m'a mené ici c'est la photo des points de vmod gpu pour ma carte, mais j'aimerais savoir où sont les points de mesure vgpu ?
j'ai une photo, de qualité moyenne à vous montrer (cliquez pour la voir en plus grand). Je ne vois pas où sont les similitudes avec le pcb de référence...
http://images2.hiboox.com/images/0509/68ca7c2d5f070676e145da6e7d81553e.jpg
bien INpactiennement, Malsa.
n°1846851
frk18
Posté le 04-02-2009 à 09:45:45  profilanswer
n°1846895
Posté le 04-02-2009 à 13:36:05  answer
Yoyo_5 a écrit :
J'ai testé viteuf le softmod sur la PCS+. J'ai passé 3DMark Vantage à 880MHz finger in the nose à 1.35V, les t° VRM n'ont pas passé 65°C, j'ai même fait un meilleur score que le numéro 1 des 4870 sans OC mon procal... :love:
Je pense que les 900MHz (et même pitet 950MHz [:cerveau lent] ) sont faisables sous 3DMark Vantage, par contre sous Crysis, je ne sais pas encore. :jap:
donc tu remarques le changement et la montee en frequence apres soft mod! :jap:
tu peus mesurer au multi?
je sais je suis chiant mais c est pour faire le topic comme ca on est sur que ca marche, et si ca marche bien meme en appliquant 1.5v... :jap:
merci yoyo super carte et surtout super water, le vrm a 65° j en ai pas vu beaucoups...
ca fait deja 2 personnes chez qui on remarque que ca fait quelque chose...
+1frk18, ce sont les condos de la sortie des mosfets...
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2009 à 13:38:19
n°1846900
Yoyo_5
Posté le 04-02-2009 à 13:41:16  profilanswer
Non pas de multimètre, faudrait que je songe à en acheter un. Mais je suis sûr que ça change quelque chose puisque si je mets 880MHz à 1.2625V ça fait un recover du pilote alors qu'à 1.35V, ça tourne au poil. De plus, je remarque une montée en t° des VRM dès le changement des tensions. :jap:
n°1846915
malsa pci
Posté le 04-02-2009 à 14:24:01  profilanswer
merci beaucoup !  :jap:
en effet si je voulais le multimètre c'était pour vérifier les infos de la sonde vgpu, en switchant dans le bios de ma 4850 la tension de 1.12 à 1.26v j'obtiens 1.26 lu via hwmonitor. Je croyais que la tension max pour les 4850 était de 1.18v d'où mon interrogation...
n°1846928
pezzi
Posté le 04-02-2009 à 15:43:03  profilanswer
Quand je modifie la tension avec Rivatuner, elle s'affiche correctement dans Rivatuner : normal quoi.  :D
Mais Ati Tray Tool, GPU-Z et Hwmonitor m'affiche toujours la tension de base (fausse quoi).  :non:  Là je viens de remarquer que Everest affiche
la tension correcte (GPU VRM), soit la même que Rivatuner.  :jap:
Conclusion regarde avec Rivatuner ou  Everest voir ce que ça te donne.  :)
n°1846932
malsa pci
Posté le 04-02-2009 à 15:49:46  profilanswer
pas de souci, mais je te confirme que HWmonitor v1.11 m'affiche la tension du gpu, 1.06v en iddle et 1.12v en full pour les params stock. Les pics correspondent au yoyo des fréquences sous gpu-z.
Sinon la version 1.13 de hwmonitor ne lit pas le vgpu de ma carte...
je ferais la vérif avec everest et le multimètre ;)
n°1847236
Posté le 05-02-2009 à 14:10:07  answer
le fait que tu changes la tension dans le bios et que rivatuner te la lise ne veut pas forcement dire que c est reelement appliquee...
le vcore d une 4850@stock c est 1.1v/1.12v en idle et 1.2v/1.22v en full lues avec le multi...
la modif des tensions via bios ne marche pas, si tu mets 1.35v dans le bios et tu mesures via multi, tu constates que la tension ne varie pas...
je vous bourre le crane avec le multimetre car c est le seul moyen de connaitre reelement la tension en full de la carte, pour constater s il y a des changements...
l autre moyen est de voir si le gpu/vrm montent en t°...
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2009 à 14:12:14
Posté le 05-02-2009 à 14:10:07  profilanswer
n°1847374
Moz007
Posté le 05-02-2009 à 20:07:17  profilanswer
Impossible de modifier le voltage en full sur mon tri-sli 280GTX qui reste bloqué à 1.19v... :??:
En revanche cela fonctionne pour le voltage en idle.
n°1847393
Yoyo_5
Posté le 05-02-2009 à 21:08:36  profilanswer
Change les 4 registres pour chacune des cartes, et si jamais un ne passe pas, change-le tout seul, sans les autres...c'est pareil sur 4870. :jap:
n°1847397
Moz007
Posté le 05-02-2009 à 21:18:22  profilanswer
Euhhhh moi j'ai utilisé la commande suivante en désactivant une carte...
rivatuner.exe /sd0 /wi3,70,16,40 /wi3,70,17,2c /sd2 /wi3,70,18,40 /wi3,70,17,2c
J'ai du rater une étape ou faire une connerie... :whistle:
n°1847414
malsa pci
Posté le 05-02-2009 à 22:02:00  profilanswer
Je confirme, pour tester j'ai mis 0.85v en mode 2D et 1.27v en mode 3D, fourchette conséquente tout de même. Après flashage du bios j'ai branché le multimètre est le résultat est sans appel, non seulement les tensions ne sont pas appliquées mais elles ne changent pas !^^
J'ai eu droit à 1.18v en mode 2D comme en mode 3D. En revanche HWmonitor m'indiquait les tensions que j'avais écrite dans le bios, everest 4 ne lisait que peu d'infos sur ma carte (et la tension n'y figurait pas) et dans rivatuner j'ai pas trouvé ^^" j'ai la version 2.22 je crois qu'elle supporte ma les hd48xx...
bref pour conclure je rejoins ce que tu disais, rien ne vaut un multimètre !
n°1847423
lba_gege
Posté le 05-02-2009 à 22:25:09  profilanswer
dave3810 tu es entrain de traduire la page pour les nvidia gtx ?
si oui, je te remercie beaucoup d'avance
n°1847482
Posté le 06-02-2009 à 08:46:26  answer
je vais faire ca ce soir... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2009 à 08:46:34
n°1847620
Yoyo_5
Posté le 06-02-2009 à 15:49:36  profilanswer
J'ai passé un 3DMark Vantage à 900MHz GPU à 1.35V sans soucis, seulement depuis les pilotes 9.1 j'ai perdu en score GPU, je faisais plus avec les 8.12 mais je n'ai pas envie de downgrader... :o
Voili voilou. Je tenterai peut-être le Gigahertz qui sait...? :D
n°1847636
Posté le 06-02-2009 à 16:40:42  answer
ok bien joue... [:oxp1700]
n°1847641
Yoyo_5
Posté le 06-02-2009 à 16:47:46  profilanswer
 [:haha jap]
n°1847697
pezzi
Posté le 06-02-2009 à 19:03:47  profilanswer
Woot ça fait du 900/900.  :jap:
Je vais faire mon chiant, mais on joue pas à 3dMark V. Moi je veux du Crysis !  [:boidleau]
n°1847699
Yoyo_5
Posté le 06-02-2009 à 19:08:00  profilanswer
Non c'est 900/925... :D
Je lance 5 boucles de Crysis à 900 pour voir mais je ne suis vraiment pas sûr que ça passe... :jap:
n°1847862
Yoyo_5
Posté le 07-02-2009 à 12:59:13  profilanswer
Je reviens sur ce que j'ai dit, 3DMark Vantage, je l'ai passé à 900MHz pour Jane Nash, le reste c'était à 800MHz parce que chaque phase du bench active les fréquences 2D et qu'au retour au bench il reprend ses fréquences non OC pour je ne sais trop quelle raison... :/
Pour Crysis, impossible de bencher donc puisque c'est exactement le même soucis. Je ne vois pas pourquoi cela fait ça alors que précédemment cela fonctionnait très bien... :'(
n°1847881
Yoyo_5
Posté le 07-02-2009 à 14:04:55  profilanswer
C'est bon, c'est réglé, c'était le CCC qui s'était démarré après l'installation des nouveaux pilotes. :jap:
Bench à 900MHz à 1.375V (1.38V à l'arrondi près mesuré par Riva Tuner). C'est passé tranquille. Il faut que j'essaie Crysis maintenant que tout ceci est réglé. :)
n°1847885
Yoyo_5
Posté le 07-02-2009 à 14:26:02  profilanswer
http://www.izipik.com/images/200902/07/tbnhifs7dic59uqh39cc3-crysis_i920_3_6ghz_-_4870___900-925_1_4v.jpg
07/02/2009 14:10:10 - Vista 64
Beginning Run #1 on Map-harbor, Demo-Assault_Harbor
DX10 1280x720, AA=2x, Vsync=Disabled, 64 bit test, Windowed
Demo Loops=4, Time Of Day= 5
Global Game Quality: VeryHigh
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 4100, Recorded Time: 132.23s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 117.49s, Average FPS: 34.90
    Min FPS: 26.96 at frame 2921, Max FPS: 49.70 at frame 3245
    Average Tri/Sec: -9365932, Tri/Frame: -268380
    Recorded/Played Tris ratio: -0.05
!TimeDemo Run 1 Finished.
    Play Time: 110.61s, Average FPS: 37.07
    Min FPS: 26.96 at frame 2921, Max FPS: 50.13 at frame 3218
    Average Tri/Sec: -11403288, Tri/Frame: -307631
    Recorded/Played Tris ratio: -0.04
!TimeDemo Run 2 Finished.
    Play Time: 110.37s, Average FPS: 37.15
    Average Tri/Sec: -11577406, Tri/Frame: -311660
!TimeDemo Run 3 Finished.
    Play Time: 108.77s, Average FPS: 37.69
    Average Tri/Sec: -11893740, Tri/Frame: -315532
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Completed All Tests
Les 5 passes sont bien passée, mais y a toujours le bug de la dernière passe. :jap:
Pas le temps de faire plus mais c'est engageant, et ça prouve que ça fonctionne bien le Softmod. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2009 à 14:26:25
n°1847886
Posté le 07-02-2009 à 14:28:32  answer
http://www.awardfabrik.de/awardfab [...] v1.00.html
un autre soft plus accesible...
je maj le post dans la journee...
bravo yoyo :jap: , tu peus test le logiciel ci dessus, ca devrait etre plus facile...
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 14:37:38
n°1847892
Yoyo_5
Posté le 07-02-2009 à 14:44:50  profilanswer
Oki doki. Mais pas tout de suite. :jap:
Pour l'instant j'utilisais des fichiers batchs, et je pense que c'est plus facile à utiliser...:D
n°1847907
Posté le 07-02-2009 à 15:10:31  answer
tu peus decrire le procede stp?
Message édité par Profil supprimé le 07-02-2009 à 15:10:38
n°1847920
Yoyo_5
Posté le 07-02-2009 à 15:28:49  profilanswer
Pour 1.40V sur la PCS+ en mode barbare (toutes les tensions réglées comme ça) le tout dans un fichier appelé Softmod 1.40V.bat
cd c:\program files (x86)\rivatuner v2.22
rivatuner.exe /wi1,70,15,4c
rivatuner.exe /wi1,70,16,4c
rivatuner.exe /wi1,70,17,4c
rivatuner.exe /wi1,70,18,4c
De même avec les autres, j'en ai 4, dont un pour revenir aux tensions de base pour ma PCS+ :
rivatuner.exe /wi1,70,15,34
rivatuner.exe /wi1,70,16,39
rivatuner.exe /wi1,70,17,3c
rivatuner.exe /wi1,70,18,41
Un double clic, et c'est fait. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2009 à 15:29:17
n°1847925
Posté le 07-02-2009 à 15:32:07  answer
niquel, si tu me postes les 4 pour les differentes tensions, je les rajoute au topic, merci...
n°1847962
Yoyo_5
Posté le 07-02-2009 à 16:24:53  profilanswer
Les registres 17 et 18 sont ceux à modifier en priorité, pour les fréquences 2D et 3D, les 2 premiers registres, je ne me suis pas trop renseigné. :jap:
 [:fly_66] A noter que cela pourrait changer avec d'autres modèle de 4870, et il me semble que c'est inversé entre ma PCS+ et ma Powercolor type 1 pour les tensions 2D et 3D.  [:fly_66]
Ce sont des fichiers .bat faits à la barbare, i.e. tous les registres sont réglés à la même tension. Ça ne change rien au bon fonctionnement de la CG de toutes les façons, et surtout, il y a un batch à la fin pour rétablir les bonnes valeurs, valeurs qu'il faut récupérer grâce à cette commande :
rivatuner.exe /ri1,70,15 /ri1,70,16 /ri1,70,17 /ri1,70,18
Ou ce batch :
Pour 1.40V: Softmod 1.40V.bat
Pour 1.375V: Softmod 1.375V.bat
rivatuner.exe /wi1,70,15,4a
rivatuner.exe /wi1,70,16,4a
rivatuner.exe /wi1,70,17,4a
rivatuner.exe /wi1,70,18,4a
Pour 1.35V: Softmod 1.35V.bat
rivatuner.exe /wi1,70,15,48
rivatuner.exe /wi1,70,16,48
rivatuner.exe /wi1,70,17,48
rivatuner.exe /wi1,70,18,48
Pour faire revenir la PCS+ aux tensions de base, je lance ce batch : Softmod Vstock.bat
Code :
  1. cd c:\program files (x86)\rivatuner v2.22
  2. rivatuner.exe /wi1,70,15,34
  3. rivatuner.exe /wi1,70,16,39
  4. rivatuner.exe /wi1,70,17,3c
  5. rivatuner.exe /wi1,70,18,41
 [:fly_66] Attention, pour les modèles de base de 4870 mais toujours à VRM numérique il faut modifier les valeurs que j'ai mises en gras et utiliser celles que vous avez obtenues grâce à la première ligne de commande.  [:fly_66]
Je finis par un fichier texte que je m'étais fait pour le softmod avant de faire les fichiers .bat :
Initialisation du SoftMod:
rivatuner.exe /ri0,70,1a /ri1,70,1a /ri2,70,1a /ri3,70,1a
Lecture des VRM:
Device 0 : 256-bit RV770 (800sp) with 1024MB DDR5 memory
I2C 01 70 15 : 34 [b]==> Voltage = (VID*0.0125)+0.45 = (52*0.0125)+0.45 = 1.1V[/b]
I2C 01 70 16 : 39 [b]==> Voltage = (VID*0.0125)+0.45 = (57*0.0125)+0.45 = 1.1625V[/b]
I2C 01 70 17 : 3c [b]==> Voltage = (VID*0.0125)+0.45 = (60*0.0125)+0.45 = 1.2V[/b]
I2C 01 70 18 : 41 [b]==> Voltage = (VID*0.0125)+0.45 = (65*0.0125)+0.45 = 1.2625V[/b]
VID = (voltage - 0.450) / 0.0125
Voltage = VID * 0.0125 + 0.45
Ecriture des tensions dans les VRM:
rivatuner.exe /wi1,70,18,"VID"
rivatuner.exe /wi1,70,17,4c [b]==> 1.40V 2D Mode[/b]
rivatuner.exe /wi1,70,18,4c [b]==> 1.40V 3D Mode[/b]
rivatuner.exe /wi1,70,17,3c [b]==> 1.20V 2D Mode[/b]
rivatuner.exe /wi1,70,18,41 [b]==> 1.2625V 3D Mode[/b]
Voilà. :hello:
Message édité par Yoyo_5 le 07-02-2009 à 16:29:43
n°1847965
Posté le 07-02-2009 à 16:32:54  answer
[:acherpy]
merci bien... [:xp1700]
n°1847985
pezzi
Posté le 07-02-2009 à 17:15:36  profilanswer
D'abord bravo pour ton overclock Yoyo_5. Bien ce softmod.  :)
+ 1 pour ton message d'avertissement (en rouge) quand à tes fichiers .bat.
Sur ma HIS 4870 c'est le registre 15 pour la 2D et le 17 pour la 3D. Je pense pas qu'on puisse établir de règle. Dommage.  :ange:
n°1848033
Moz007
Posté le 07-02-2009 à 20:39:00  profilanswer
Super log ça fonctionne ! :jap:
Par contre il n'y a aucun moyen d'appliquer la modification de manière définitive ?
n°1848081
Posté le 07-02-2009 à 22:54:00  answer
non pas moyen, peut etre avec un nouveaux rbe qui reconnait les vt11xx pour flasher le bios... :love:
toujours personne avec un multi et des tofs des tensions?
n°1848229
Yoyo_5
Posté le 08-02-2009 à 12:59:30  profilanswer
Dans la semaine, je pourrait en faire, mais comme je suis une quiche en électronique, je ne comprends pas comment mesurer le VGPU comme indiqué sur les photos avec un seul point, si tu pouvais me donner un second point (la masse je suppose) ce serait sympa. :jap:
n°1848230
Posté le 08-02-2009 à 13:00:21  answer
le case tout simplement ou le fil noir d un molex d alim... ;)
c est extrement simple il suffit de poser une borne sur la carte et une sur la masse et lire la tension...
ca prend 1min...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 13:01:03
n°1848233
Yoyo_5
Posté le 08-02-2009 à 13:01:47  profilanswer
J'ai hésité, mais n'ayant pas envie de fumer ma CG j'ai préféré attendre ta confirmation. :jap:
Demain dans la journée je le ferai. :)
EDIT: Je ne suis pas chez moi là, je le ferai avec le multi de mon frère mais qu'à partir de Lundi. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 08-02-2009 à 13:02:36
n°1848235
Posté le 08-02-2009 à 13:02:34  answer
il ne faut pas avoir la main qui tremble c est tout... :D
je suis content, le topic est frequente un minimum ca fait plaisir, je vais l etendre a tout les voltmod/softmod/electronique, le topics des vmod...
bon je vais test la demo de fear2 avec la carte a stock et a 8xx/1100... :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 13:04:39
n°1848237
Yoyo_5
Posté le 08-02-2009 à 13:03:35  profilanswer
C'est ce que je redoute le plus... :cry:
n°1848244
Posté le 08-02-2009 à 13:10:10  answer
mais non, mais non... :D
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2009 à 13:10:18
n°1848255
malsa pci
Posté le 08-02-2009 à 13:22:51  profilanswer
ton topic est de qualité et il est complet, c'est ce qui me fait venir ici, si tu veux je peux te filer plus de photos de la 4850GS...
Il serait bien d'ajouter l'image avec le point de mesure vgpu pour la GS aussi :jap:
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
