10077 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
n°1843781
Yoyo_5
Posté le 27-01-2009 à 17:49:38  profilanswer
Fais les teste avec Crysis, ce sera nettement plus réaliste niveau chauffe des VRM et tout autant stressant pour la CG. Mais au moins il ne niquera pas l'étage d'alim comme pourraient le faire Furmark ou OCCT GPU... ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1843836
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 27-01-2009 à 19:38:40  profilanswer
Bon après quelques testes, comme dans toute overclock, il faut tomber sur le bon cpu/gpu.  :D
Donc testé sur Crysis : volt stock à 810/1000 ça passe sans problème
                                              à 815/1000 ça freez direct
Je lui colle 1.3v       -->               $ 815/1000 ça freeze après 3 passes (j'y ai presque cru  :pfff: )
Donc bon je pourrais essayer de mettre plus de jus, mais partant de 810Mhz, je vais pas faire péter les scores non plus.  [:barthaliastoxik]
A vous les studios.  :sweat:
Message édité par pezzi le 27-01-2009 à 19:44:52
Honteux Bidouillages !
n°1843838
Yoyo_5
Posté le 27-01-2009 à 19:46:53  profilanswer
Pour Crysis, je n'ai passé "que" 5 passes, ça ne veut pas dire que je suis réellement stable, bien que je ne pense pas ne pas l'être. :)
n°1843951
Posté le 27-01-2009 à 23:07:30  answer
il faut que quelqu un se decide a prendre la tension au multi, c est la seule solution pour voir si ca marche vraiment ou si c est comme ATT, c.a.d que l on voit le changement de la tension juste dans le monitoring.. :jap:
personne ne peus vous preter un multi...
n°1844106
Yoyo_5
Posté le 28-01-2009 à 13:43:17  profilanswer
Tout ce que je peux dire, c'est que la tension modifiée, sous ATT, n'est pas détectée, qu'au changement de tension, les t° grimpent et que je suis plus stable sous Crysis sur seulement 5 passes, pas essayé plus, ma config devait être démontée (j'ai mon i7 920 et ma 4870 1Go PCS+ devant les yeux, je rage de ne pas pouvoir les monter à cause de 2 embouts qui me manquent... :cry: ). Dès que je peux je dis, mais pour l'instant ça m'est impossible. :jap:
n°1844116
pezzi
Posté le 28-01-2009 à 14:07:28  profilanswer
Heu moi même si on me prêtait un multi machin, je saurais pas m'en servir.  [:barthaliastoxik]
Mais c'est vrai que là c'est peut-être un effet "placebo". On le saura dès que quelqu'un mettra le feu à sa CG.  :whistle:
Gogo chercher les embouts Yoyo_5  [:alandon]
n°1844122
Yoyo_5
Posté le 28-01-2009 à 14:13:06  profilanswer
Bha je les ai commandés, je les attends pour Vendredi ou Samedi maintenant. :jap:
n°1844342
Posté le 28-01-2009 à 21:30:18  answer
n°1844489
Yoyo_5
Posté le 29-01-2009 à 09:35:46  profilanswer
Correction : Si la poste ne faisait pas grève je les attendrais pour Vendredi ou Samedi, mais là c'est plutôt Samedi ou Lundi... :'(
n°1845048
Nowhereman
Posté le 30-01-2009 à 12:55:06  profilanswer
Salut a tous, je me suis décidé a faire le Vmod de la 4850 de référence, mais j'ai quelque doutes sur la méthode:
Premièrement, je pense souder sur le point jaune isolé (celui de droite)
http://img185.imageshack.us/img185/8111/4850vmodsclipgb2.jpg
(Image piquée sur le thread de XtremSystems)
Ce point est il le bon ? (juste pour être vraiment certain  ;) )
Deuxièmement, je dois y relier une résistance variable de 100Kohm, sauf que quand je mesure la résistance entre ces deux points, je suis plus proche des 4Kohm...donc ça me parait un peu exagéré  :heink:  ; Je pige pas du tout le pourquoi du comment a ce niveau la
Merci de m'éclairer
Message édité par Nowhereman le 30-01-2009 à 16:07:02
n°1845193
Posté le 30-01-2009 à 18:06:33  answer
oui les deux points jaunes, si tu vas en page 1 il y a les memes tofs pour le vmod...
selon moi il est bon de souder sur le 1er point jaune, celui plus a gauche...
pour le potar, mesure la resistance entre les pattes 1/2, 2/3, 1/3 et regarde celles qui ont 90/100kohm, les autres ca doit etre 0/10ohm...
n°1845231
Nowhereman
Posté le 30-01-2009 à 19:18:03  profilanswer
oki, merci de la réponse, je vais tester ça.....si ma carte survie :d
n°1845241
Yoyo_5
Posté le 30-01-2009 à 19:29:56  profilanswer
Si je n'ai pas tué la PCS+ en lui retirant ses rads mémoire, je pourrai peut-être essayer de voir si le softmod fonctionne avec. ce sont des VT1165 alors que pour celles à 3 phases ce sont des VT1195 qui sont plus gros. :jap:
Je mettrai des photos de ces VRM. :)
n°1845311
Posté le 30-01-2009 à 20:49:37  answer
merci, j attend tes test, comme ca on maj la premiere page avec le tuto riva...
n°1845624
pezzi
Posté le 31-01-2009 à 19:22:26  profilanswer
Infos intéressantes sur ce post d'XtremeSystems au sujet du SoftMod avec Rivatuner.
Le gars a controllé au multimètre : ça ne dépasse pas 1.35v, quelque soit la valeur que l'on mette dans RivaTuner (1.52v par exemple).
Il semble que c'est lié au 4870 (le gars a une 4870x2). RivaTuner ne permet de changer que 2 des 4 valeurs attribuées au VRM (pour le moment).
A voir si les 2 autres valeurs peuvent êtres déverrouillés, et peut-être monté plus le voltage.  :jap:
Trop fort les GPU vont finir comme les CPU, avec tous pleins de réglages pour faire joujou !  [:barthaliastoxik]
Message édité par pezzi le 31-01-2009 à 19:23:05
n°1845728
Posté le 01-02-2009 à 00:41:49  answer
personne ne veut tester pour nous dire, cpas bien difficile d avoir un multi et de prendre 2 points... [:whiteponey]
n°1845799
Yoyo_5
Posté le 01-02-2009 à 12:04:30  profilanswer
Je suis de retour. Donc hier, désespéré, je pensais avoir fumé la PCS+, j'avais des artéfacts dès le boot, ça plantait une fois arrivé sous Windows lamentablement...etc. :cry:
Mais ce matin, après avoir desserrer le WB, je m'aperçois que la CG fonctionne très bien, sous GTA4, ATI Tray Tools 3D Bench...et je ne comprends pas trop bien pourquoi, même si je suppute un résidu de fuite non détecté entre le WB et la CG qui aurait pu sécher durant la nuit. :)
 J'espère que c'est bien ça, je vais resserrer le WB et voir si ça le refait, parce que 100°C sur les VRM dans GTA4 c'est un peu de l'abus je trouve (trop desserrer)... :whistle:
PS: Je n'ai toujours pas de multimètre. :jap:
EDIT: Joli OC de la 4850. :love:
Message édité par Yoyo_5 le 01-02-2009 à 12:07:09
n°1845805
Posté le 01-02-2009 à 12:09:34  answer
pour la carte fais gaffe quand tu serres, regarde si la carte ne se plie pas trop et si le contact avec les vrm se fait bien... :jap:
de plus avec le ventirad stock les vrm montent a combien, 90°/100°?
elle a pris la pauvre, j ai pas ose plus... :D
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2009 à 12:10:55
n°1845822
Yoyo_5
Posté le 01-02-2009 à 13:03:17  profilanswer
Je verrai ça dans l'après midi. De toute façon, là, le côté des VMR est clairement peu serré, je pense que si je le resserre à fond, sans trop forcer tout de même, je devrai retrouver les mêmes t° qu'avec ma précédente 4870. :jap:
n°1845824
pezzi
Posté le 01-02-2009 à 13:10:57  profilanswer
Efr Yoyo_5, j'espère que ça fonctionne toujours ?  :(
Pour les VRM avec le rad stock, ça se stabilise vers 95°. Bon j'ai mis aussi le moins de ventilation possible.
Et pour cette histoire de contrôler au multi, ben je fais confiance au post que j'ai cité plus haut.  :o
Faudrait que je refasse un essai d'ailleurs, avec ce softmod...
n°1845880
Yoyo_5
Posté le 01-02-2009 à 14:20:29  profilanswer
Pour l'instant je suis occupé, je m'occuperai de la bête en fin d'après midi, mais ça tourne bien sans artéfact pour l'instant, je pense que c'était une fausse alerte hier. Je resserrerai le WB, je pense que ça fonctionnera comme il faut. ;)
n°1846125
Yoyo_5
Posté le 01-02-2009 à 21:19:38  profilanswer
C'est bon. J'ai resserrer le WB, j'ai des T° excellentes, pas d'artéfacts. Je la laisse comme ça pendant encore 4 ou 5 jours et ensuite je passerai à l'OC et au softmod. :jap:
n°1846137
pezzi
Posté le 01-02-2009 à 21:33:57  profilanswer
Cool ça, une 4870 de moins au cimetière.  [:barthaliastoxik]
Bon pour le softmod, je sais qu'on est dans la catégorie "overclock" mais ça fonctionne du tonnerre pour baisser le voltage !  :whistle:
En passant de 1.263 à 1.06 v. j'ai gagné + de 10° en IDLE  :ouch: ! Et ça fonctionne aussi en burn, genre 300/700 à 1.06 v.
Testé sous Dark Messiah & MM, le tout en silence.  :)
Maintenant les grandes quesions : pourquoi ne pas avoir intégré la baisse du vgpu d'office ? Peut-être certain GPU on besoin de plus
de voltes.  :??:
Et si ça tient à 750/900 sous Crysis à 1.06v ? J'ose pas tester, ça freeze je suppose ?  [:boidleau]
n°1846153
Yoyo_5
Posté le 01-02-2009 à 22:02:18  profilanswer
VPU Recover ou BSOD, mais ça ne risque rien, tu seras juste fixé. :D
n°1846272
Posté le 02-02-2009 à 09:13:30  answer
de voltes.  :??:
tu as essaie de poucer le vgpu?
n°1846387
pezzi
Posté le 02-02-2009 à 18:44:14  profilanswer
Bah oui, tu lis pas tous les posts toi...
Bon plus je teste et moi j'avance.  :pt1cable:
Le problème c'est que j'ai toujours la ventirad de base et que ça commence à chauffer un peu trop.  :sweat:
Donc avec le ventilo la turbine presque à fond (ça fait plus de bruit que mon aspirateur mais pour de vrai hein  :sarcastic: )
@810/900 avec 1.26v (origine quoi) j'ai 90 ~95° sur les VRM
@810/900 avec 1.35 (softmod Riva) j'ai 115 ~120° VRM  :ouch:
@810/900 avec 1.36 (softmod)     j'ai arrêté à 126° VRM  :non:
Pas de multi pour confirmer, mais il semble que ma carte monte bien au-dessus de 1.35 (enfin avant qu'elle ne fonde  [:barthaliastoxik] )
Le gain ? Aucun avec le ventirad de base : Je tiens 820/900 à 1.26 en ventilant comme une brute = pas exploitable pour moi.
Donc il faut un bon ventirad ou mieux, un gars avec un watercooling.  :hello:
n°1846399
Yoyo_5
Posté le 02-02-2009 à 19:33:58  profilanswer
Je suis là, je tenterai le 900MHz avec 1.4V dès que j'aurai stabilisé toute ma config i7 à au moins 3.8GHz, 4GHz étant visé et possible normalement. :jap:
n°1846508
Posté le 03-02-2009 à 02:21:49  answer
t° du gpu?
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2009 à 02:22:02
n°1846550
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 10:32:45  profilanswer
Fais le test en mettant un 120mm en 12V soufflant sur le dos de la CG, tu verras tu gagneras une bonne dizaine de ° sur les VRM. Si tu le fais en plus avec la ventilation à 100%, tu ne devrais pas avoir de t° aussi haute pour tes VRM. :)
n°1846556
Inifini
Posté le 03-02-2009 à 11:16:15  profilanswer
Héhéhé sympathique ce softmod ! Vivement la traduction  :fou:
i7920@3,8GHz / DX58SO / GS HD4870X2 / GSkillP C10600 / 850W Zalman / Power cooler V8
n°1846559
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 11:19:29  profilanswer
Bha quand même, c'est facile à comprendre là... [:hotcat]
n°1846571
pezzi
Posté le 03-02-2009 à 12:33:19  profilanswer
Ca ça va c'est vers 83° c'est pas un problème.  ;)
Oui bonne idée, mais il y a pas longtemps j'ai bazardé tous mes ventilos qui couinaient, grinçaient, donc là j'ai plus rien sous la main.  [:barthaliastoxik]
J'attends surtout de voir les tests d'autre personne, voir si ça vaut la peine de changer le ventirad. (Scythe SCVMS-1000 Musashi ou Accelero S2)
n°1846573
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 12:43:30  profilanswer
Oki doki. Perso, étant sous water, les VRM ne chauffent pas des masses, mais ils chauffent quand même, je pense quand même utiliser un ventilo 12v pour les refroidir d'avantage après le softmod. Par contre je ne testerai pas de furmark après softmod, seulement Crysis ou GTA4 (qui fume bien les VRM je trouve). :jap:
n°1846575
Inifini
Posté le 03-02-2009 à 12:59:07  profilanswer
[quotemsg=1846559,430,94778]
Bha quand même, c'est facile à comprendre là... [:hotcat][/quote]
Facile à comprendre oui pour toi, je me suis arrêté aux lignes de cmd à rentrer de peur de faire des bétises vu que je ne connais pas totalement l'anglais.
n°1846576
pezzi
Posté le 03-02-2009 à 13:08:38  profilanswer
T'as essayé le traducteur Google :[url] http://translate.google.ch/transla [...] r&ie=UTF-8[/url]
Ca donne quelque chose de compréhensible.  :jap:
n°1846608
Posté le 03-02-2009 à 15:02:57  answer
excusez c est de ma faute, il faut que je fasse la traduction, milles excuses... :jap:  :sweat:
83° ca commence a etre chaud, c est pas top pour monter en frequence, meme si le gpu tiens 100°... ;)
en observant la t° des vrm on voit tout de meme un changement, ce qui prouve qu il y a bien une augmentation de la tension... :jap:
le fait que tu ne puisses monter en frequence est surement du a la T° des vrm+T°gpu/ram eleve, c est pas la peine de la faire souffrir dans ces conditions...
on verra avec la carte a yoyo... :D
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2009 à 15:04:22
n°1846609
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 15:17:31  profilanswer
Hé ho, elle est super rare maintenant la PCS+ Type 1, alors je ne vais pas la pousser non plus trop haut...900MHz, pas plus... :o
:whistle:
n°1846622
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 17:09:12  profilanswer
J'ai testé viteuf le softmod sur la PCS+. J'ai passé 3DMark Vantage à 880MHz finger in the nose à 1.35V, les t° VRM n'ont pas passé 65°C, j'ai même fait un meilleur score que le numéro 1 des 4870 sans OC mon procal... :love:
Je pense que les 900MHz (et même pitet 950MHz [:cerveau lent] ) sont faisables sous 3DMark Vantage, par contre sous Crysis, je ne sais pas encore. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 03-02-2009 à 17:09:24
n°1846640
pezzi
Posté le 03-02-2009 à 17:35:32  profilanswer
Héhé joli ! Surtout la T° des VRM, ça donne envie de changer de ventirad quand je vois ça.  :lol:
Bon 3dMou c'est bien mas moi je veux voir du Crysis. Question : tu tiens à combien dans 3dMark Vantage avec le volt d'origine ?  :heink:
Tu as raison dave3810, vu comment le rad de base est conçu, quand tu fais chauffer un truc, c'est tout qui chauffe.  :pt1cable:
n°1846649
Yoyo_5
Posté le 03-02-2009 à 17:58:43  profilanswer
870MHz... :D
Message édité par Yoyo_5 le 03-02-2009 à 17:59:35
n°1846653
pezzi
Posté le 03-02-2009 à 18:04:34  profilanswer
:D Sans commentaire. J'attends les tests plus poussés...  :jap:
[Topic Unique]Danamics LM10[Topic Unique] Unigine 1.1 Tropics : le meilleur du benchmark
[Topik Unique] Vos périphériques !Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS
[Topic Unique] Scythe Kama Angle : test disponible !RivaTuner Help Non Detecté
Sapphire HD4850 ... Topic unique, t'es où ?Galerie Photos des Watercooling HFR ! Viendez poster vos WC !
avec quoi oc 4870[Topic Unique] Xilence Black Hawk
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-
