11298 connectés
  Voltage ? Plantage ?
n°762382
Anizakis
Posté le 28-03-2003 à 17:19:26  profilanswer
Oyo !
Voil aj'aimerai savoir ce qui se passe quand on overclock un processeur sans augmenter le voltage alors qu'en fait on doit le monter ! Ca plante ? Quel type de plantage ? Freeze intempestive a la moindre application qui requiert du cpu ?
Aussi j'aimerai savoir comment monter le voltage de maniere simple !
n°762390
leto
Posté le 28-03-2003 à 17:28:41  profilanswer
Ouai , freeze ou plantage .
Le meilleur moyen de le savoir: Lancer Prime95 Torture test (google) , il te dira si il y'a des erreurs de calcul . Et la une des solutions est de monter le voltage .
Pour le monter, ca se passe dans le bios .
Dis nous quelle carte mere tu as .
n°762513
Anizakis
Posté le 28-03-2003 à 19:22:11  profilanswer
Je crois j'ai pas ca ds mon bios !
Ya pas des soft ki peuvent gerer ca?
Ma carte-mere c'est une intel 440bx-2
n°762520
Posté le 28-03-2003 à 19:33:50  answer
non le vcore est pas modifiable sur cette carte
à part en la moddant ou en trouvant comment on défini le vcore sur slot1
n°762651
couitchy
Posté le 28-03-2003 à 22:02:53  profilanswer
Lorsqu'on augmente la fréquence, on laisse moins de temps de commutation, c'est à dire que les porteurs minoritaires des matériaux semi conducteurs parasitent de plus en plus visiblement les différences d'états entre 0 et 1. Augmenter le vcore pallie cet inconvénient en agrandissant la différence entre les deux états.
n°762805
Anizakis
Posté le 29-03-2003 à 01:23:42  profilanswer
Donc ca ve dire pas moyen de monter le voltage c ca?
n°762808
leto
Posté le 29-03-2003 à 01:30:52  profilanswer
no
plantage au bout de 30 minCherche topic sur réglage voltage ventilo ?
monter le voltage ?à tous les @ccros du voltage...
Question sur l'augmentation du voltage du port AGP...voltage de mem de radeon 8500 ...
debloquer voltage carte merepb o/c: je n'arrive pas a augmenter le voltage-->plantage
plantage a l'augmentation du voltage sur TB 900!!!!!!!Plantage O/C --> voltage
Plus de sujets relatifs à : Voltage ? Plantage ?
