8677 connectés
  Divers
  OC et synchro de la ram
n°2508195
joueur de ​flute
Posté le 27-01-2019 à 02:22:36  profilanswer
Juste une petite question vite fait sur un OC de vieille config avec de la ram DDR2 6400 (800mhz)
Donc là, le fsb est à 400 (au lieu de 333) avec la ram en ratio 1:1 c'est ok, y a pas de problème
Par contre, si j'augmente le fsb à plus de 400 sans vouloir overclocker la ram, est-ce que je peux changer le ratio pour faire en sorte qu'elle reste à 400mhz ou moins ? Ou elle doit être impérativement synchro en 1:1 ?
Edit : Ah ok je dis de la merde en fait vu que les ratios tirent jamais la ram vers le bas  :bounce:
Message édité par joueur de flute le 27-01-2019 à 03:35:39
n°2508201
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 10:45:00  profilanswer
si tu met ratio 1/1 et que sa passe pas tu peux jouer sur les timming
on modifier le ratio quand ru monte fsd tu oc tout ram y compris
exemple pour un k8
https://tpucdn.com/articles/138/images/ramspeed.jpg
Message édité par lolo-1234 le 27-01-2019 à 10:47:53
n°2508266
joueur de ​flute
Posté le 27-01-2019 à 18:05:57  profilanswer
Bah sur ma CM, si je mets le FSB à 422 par exemple, tous les autres ratio disponibles me font monter la ram à plus de 1000, donc autant rester en 1:1
n°2508279
lolo-1234
Posté le 27-01-2019 à 19:41:43  profilanswer
si ton ratio est au max il y as plus que les timming fais attention quand mème en poussant le fsb ya pas que la ram qui est oc c est  toute la machine le bus pci et les autre composant peuvent l etre aussi suivant ta machine des fois il y a d autre ratio pour d autre composant si t as d autre composant sur ta carte comme un northbrige il ce retrouve oc aussi, la carte video aussi(si basé sur le bus qui se retrouve oc)
tu peux vérifier avec les logiciel de monitorig par securité
Message édité par lolo-1234 le 27-01-2019 à 21:23:42
  Divers
OC i5 4690k écran bleu redémarrageOC i7 2600k aide je suis perdu
Aide pour OC 7700K – Des choses étrangesAide pour stabilisé un OC H24 7700k
[intel] OC et/ou turboAMD 2700X & DDR4 - Retour d'expérience OC
Throttling ? Question sur mon premier OC[OC CPU] aorus z390 ultra / 8700k
OC GTX 2xx : synchro GPU et Shaders ?
Plus de sujets relatifs à : OC et synchro de la ram
