7592 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Vmods: mes realisations sur vos cartes
n°1731397
foxhound77​620
Xtrem Aquarium Clocker
Posté le 07-04-2008 à 09:35:28  profilanswer
bonne chance ;)
.: www.JMax-Hardware.com :.   ...De savoir faire, à faire savoir..
n°1732993
grichka59
Posté le 10-04-2008 à 19:48:15  profilanswer
bon , j'apporte quelques nouvelles , j'ai essayé de tester a l'AC , ventirad stock de la 8800GTS V2 pour 1.35v pour commencer , sans probleme (d'ailleur je tourne en ce moment comme ça) Puis j'ai fait quelques tests a 1.4 v , puis 1.425 mais je n'ai pas été plus loin , je commençais a atteindre des temperatures a avoir froid dans le dos ( 85°C voir plus) , et donc bench impecable , performances au rendez vous pour 900 mhz .
La j'ai eu a preter un MCW-60 , premier bench a 1.475v pour 990mhz sans probleme , pas plus de 52 °C environ , seulement j'ai toujours ce probleme que la carte est moin performante , a placer sous grand froid peut etre ...
Donc la je vais faire quelque chose pour pouvoir la passer a 1 ghz et voir ce que ça donne plus tard sous grand froid , j'avais deja fait des tests a 20/25°c sur le GPU , je ne gagnais pas grand chose...
n°1733007
foxhound77​620
Posté le 10-04-2008 à 20:19:33  profilanswer
c est pas du froid qu il te faut, c ets un cpu plus puissant
n°1733094
grichka59
Posté le 10-04-2008 à 23:42:52  profilanswer
peut etre bien ouai , seulement la je suis un peu euro limited , je vais essayer de prendre un Q6600 ou Q9450 mais vu ce que donne apparement le Q9450 ... tu en pense quoi?
n°1733424
foxhound77​620
Posté le 11-04-2008 à 20:23:59  profilanswer
bah moi je suis pas partisant du quad core
les Q9*** sot pouris, faut le dire, sauf le QX9650 (faut avoir les sous aussi)
je te conseillerai un E8500 qui s overclock tres bien :)
n°1733444
grichka59
Posté le 11-04-2008 à 21:35:27  profilanswer
Ok c'etait un de mes choix aussi , donc ce sera un E8500 .
n°1734601
foxhound77​620
Posté le 14-04-2008 à 19:27:36  profilanswer
bon renvoi de la carte de tichou chez moi suite a un probleme
-potar gpu desoudé (vive la poste....)
-potar meme qui deconne (changement)
suite bientot
n°1734610
g59190
Posté le 14-04-2008 à 19:40:09  profilanswer
y'aurais un vmod gpu pas trop compliqué pour une 8800gt 512 ? genre comme les x800gt ou suffisais de relier 2 points de la carte pour mettre un peut plus de vcore :D ou meme plus compliqué je prend ^^
n°1734611
foxhound77​620
Posté le 14-04-2008 à 19:47:37  profilanswer
je connais que le vmod avec un potar de 1Kohm
n°1734658
thornes
Posté le 14-04-2008 à 21:43:40  profilanswer
salut a tous,
voilà ayant vu que il y avait des experts dans le coin (non pas l'equipe de grissom :lol: ), je viens vous poser mon probleme. Je voudrais savoir si il y avait un pencil mod pour la Gigabyte P31 DS3L, j'ai un peu cherché sur le net et rien trouvé  :??:
merci d'avance.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°1734699
g59190
Posté le 14-04-2008 à 22:57:12  profilanswer
Pour le vmod faut que je trouve la resistance, a conrad ? 1kohm, mais en 12 , 15 ou 25 tours ? ya un nombre de watts a respecter ?
Une autre question, si je relis les 2 points sans resistance, ça fait quoi ? :o
et aussi ça vaut quoi le pencil mod pour la memoire ?
Message édité par g59190 le 14-04-2008 à 23:35:24
n°1734720
g59190
Posté le 14-04-2008 à 23:53:32  profilanswer
et aussi, y a t-il moyen de verifier que le vmod est bien mis ? avant de mettre la resistance, avec un voltmetre ? si je mets le + sur le fil que je soude et le - a la masse c'est bon ?
n°1734738
grichka59
Posté le 15-04-2008 à 01:37:42  profilanswer
1kohm c'est parfait mais une de 500 ohm suffit , tu commenceras juste a 1125mv au lieu de 1100mv , en tours , prend le plus , 25 tours c'est bien parce que quand tu sera (peut-etre ) arrivé a 1,4v voir 1,45v , ça commence a etre vraiment tres tres sensible , a plus de 1,45v , avec 1/4 de tours tu augmentes directe a plus de 1,55 au moin !!!
Si tu fais un pont entre les deux points , c'est comme si ta resistance laisse tout passer , alors la ça fera un gros feu de brousaille.
Pour le pencil mod , ça depend de la marque de ta gram , si c'est de la samsung ou hynix , ça peut valoir le coup , si c'est de la qimonda , laisse tomber , mais le probleme des pencyl mods , c'est que c'est pas tres fiables et que souvent faut remettre un coups de crayon assez frequement...
Pour verifier , il faut que tu puisse mesurer les ohm de la resistance , met le potar a 500 ohm et des que c'est bon , allume... tu ne peut pas savoir la tension d'un GPU si la carte n'est elle meme pas sous tension :D
Pour mesurer la tension une fois le pc alumé , il faut que tu prennes la borne positive de ton voltmetre (fil rouge) et que tu le mette en contacte avec les points de musures et le noir sur une des vis par exemple...
http://img508.imageshack.us/img508/2513/vmodqw9.png
voila un shema que je t'ai fait.
http://img144.imageshack.us/img144/3290/8800gtg92vgpuvmemmodssmrq4.jpg
et quelque chose de plus detaillé...
Message édité par grichka59 le 15-04-2008 à 01:39:55
n°1734742
g59190
Posté le 15-04-2008 à 02:19:34  profilanswer
Un grand merci :D
J'ai donc bien regardé (au passage je prefere ton shema, plus clair :o )
Ma ram je ne sais pas quel marque c'est (la carte c'est une asus) et comme ya mon waterblock dessu ... j'abandonne ça.
Je me suis donc attaqué au vmod,je n'ai pas encore la resistance, mais j'ai fait comme le shema, sauf la masse, je l'ai prise sur la prise pci-e, en esperant que c'est pas mauvais ? (plus simple d'aller souder sur le gros truc de la prise pci-e :o )
ça donne sa :
http://img522.imageshack.us/img522/2969/p4150003cv1.th.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/6506/p4150010yy0.th.jpg
Tu en pense quoi ? et est ce que c'est dangereux pour le gpu le fait que j'ai pris la masse sur la prise pci-e au lieu d'un endroit sur le pcb de la carte ? j'ai bien 12v sur la masse et 1.06v sur le gpu la
http://img294.imageshack.us/img294/530/p4150013tu6.th.jpghttp://img294.imageshack.us/img294/5407/p4150015zs7.th.jpg
Le pc a toujours boot, c'est deja ça :o , si tout va bien demain je vais essayer d'aller voir a conrad si ils ont ça en magasin, sinon je devrais commander.
Message édité par g59190 le 15-04-2008 à 02:47:00
n°1734870
g59190
Posté le 15-04-2008 à 16:17:01  profilanswer
Aujoud'hui j'ai ete chercher la resistance, voila le montage :
http://img227.imageshack.us/img227/9003/p41500032qe1.th.jpghttp://img227.imageshack.us/img227/3064/p4150006hs8.th.jpg
Au debut petit soucis, je tourne la vis mais le voltage ne monte pas  :??: , je verifie alors le + , toujours bien 1.05v donc pas de soucis et la masse .... plus rien  :sweat: je bidouille un peut et je vois que ma superbe soudure ne tiens pas trop, je remet en place, recolle et ça fonctionne  :D
Je ne m'attendais pas du tout a une difference d'o/c aussi flagrante, avant c'etait 650/--/960 max pour le gpu et la je suis a 880/2250/960 1.30v pour 48°c en full  :love:  (a 900 apres 8 3dmark06 j'ai eu les pilotes qui ont recuperer donc y'avais un soucis et le shader a plus de 2280 il me fait des truc chelou a l'ecran  :lol: )
avant :
http://img182.imageshack.us/img182/2743/3dlmarkdey9.th.jpg
apres :
http://img182.imageshack.us/img182/6471/news3dmarkmx3.th.jpg
je suis content :o , faut que je test sur crysis sur plusieurs heures pour etre sur de la stabilité, sinon j'augmenterais un poil le voltage, jusque combien je peux aller en H24 ?
n°1734941
grichka59
Posté le 15-04-2008 à 18:52:12  profilanswer
ben dit donc elle monte tres tres bien ta 8800 GT , souvent c'est ce que font les GTS V² :)
Tu peut monter plus haut en tension sans crainte , 1,4v en bench c'est tout a fait possible , 1,35 v en H24 c'est bien aussi.
A titre de comparaison , ma 8800GTS V2 prend 1 ghz pour 1,475 v , 950 mhz pour 1,425v , 910 pour 1,375 v et mon WB n'est pas le meilleur , certe il est bien mais il y a bien mieux , je benchais a 57°C grand max...
Pour faire un truc rockstable , il te suffit de faire des carrés d'ati tool (pour le gpu) puis des scans artefacts(pour la memoire) , puis apres regarde le parre terre d'une tour sentinelle , c'est une plaque grise comme celles des ascenseurs (pour les shaders) !
Essaye de bencher deja a une plus haute tension pour voir , tente 1,4 v , il y a pas de risque .
Je vois que t'es pas loin de moi , moi je suis de seclin :D
n°1735027
g59190
Posté le 15-04-2008 à 22:09:14  profilanswer
apparament stable a 880/2200/960, j'ia tester 880/2250/960 et bizarrement, ecran en veille apres 1h sur un jeu, c'est qu'elle aime pas :o
Enfin faudras plusieurs jours de jeux avec plusieurs jeux divers avant de savoir si c'est vraiment stable ou non, si l'ecran s'eteint je baisse le shader et si erreur des pilotes je baisse le gpu :D , en tout cas je reste a 1.35v en h24, 49°c max
Je vais tester les carres d'ati tool et dl crysis cette nuit (1mega powa :D)
Moi je suis d'hazebrouck, en effet on est pas loin ^^
n°1735035
g59190
Posté le 15-04-2008 à 22:16:24  profilanswer
ati tool foncitonne pas , j'ai une erreur et je peux pas lancer le scan artefacts
n°1735050
vanhoenack​er
Posté le 15-04-2008 à 22:59:44  profilanswer
bonsoir, qui pourrait m'aider, je cherche comment diminuer le vdrop sur ma P5K-SE, j'ai vu des trucs pour la P5K mais pas pour la P5K-SE, c'est le premier prix en  asus  P35  :)
n°1735307
foxhound77​620
Posté le 16-04-2008 à 16:41:40  profilanswer
ca doit etre la meme chose a peu pres
regarde si y a les meme composants au meme endroi :)
n°1735310
thornes
Posté le 16-04-2008 à 16:47:59  profilanswer
bon je suppose que personne a trouvé quelque chose pour la P31 DS3L de gigabyte ?
n°1735523
g59190
Posté le 17-04-2008 à 10:53:57  profilanswer
Vous connaissez des programme d'o/c pour monter a plus de 900 sur le gpu ? parce que la avec rivatuner je suis bloqué :(
n°1735559
kolossal
Posté le 17-04-2008 à 12:41:58  profilanswer
question con, enfin je crois:
La sonde NV du 8800 GT : c'est bien a l'interieur du GPU qu'elle est (comme des condes cores des c2d) ou ailleur.....
Autre auestion con: Tant que la temperature est "bonne" soit <75 degree on peut overcloker jusque je GPu se plante (3d mark et companie) ou faut s'arreter de monter en frequence avant?
3 em question : si pour les C2D on considere que 3.6 GHz est souvent atteignable en OC, pour un G92 c'est combien ?
n°1735903
grichka59
Posté le 18-04-2008 à 01:20:14  profilanswer
1 :oui c'est bien ça.
2 :pour une GT , compte 85°C avant de commencer a areter la monté .
3 : G92 , ça monte tres bien , 700 mhz c'est je pense accesible a toutes les G92 , 750 mhz ,pas mal de cartes les montes aussi , au dessus de 800 mhz ça devient assez rare sans vmod , avec , souvent on depasse 850mhz a 1,3v ou 1,4v
n°1735918
kolossal
Posté le 18-04-2008 à 08:38:36  profilanswer
Merci,
Arf... j'en suis a 825 stable 3dmark06.... (1.2V)
Mais en fait pas vraiment stable Oblivion & co... 815 a ça l'air de tenir...
Ceci dit, j'en suis très loin des 85 °C (j'arrive même pas a 60)
Les rams, j'en suis a 1000 stable (bizarre, je pensais pas que ça puisse monter autan)
Pour le Vmod, je crois que je vais m'abstenir, vu que ça ne m'apporterais probablement pas grand chose (815 -> 850)
Mais tout n'est pas fini, fine tuning ce WE :-)
n°1735941
grichka59
Posté le 18-04-2008 à 10:08:26  profilanswer
par defaut il me semble que la carte est a 1,1 v ... et non pas 1,2 ;)
n°1735978
kolossal
Posté le 18-04-2008 à 11:56:57  profilanswer
la CG Gigabyte propose de modifier les reglages par defaut:
On a le choix entre 1.05, 1.1(défaut), 1.15, 1.2v.
Voila la raison du 1.2 V
n°1736242
foxhound77​620
Posté le 19-04-2008 à 01:34:24  profilanswer
vmod la ;)
n°1738893
zombiie
Posté le 25-04-2008 à 21:00:56  profilanswer
salut tout le monde
j'ai une gts512 et la je plafonne a 744/1784/1086
 j'essayerai bien un petit vmod mais je ne n'en jamais fais,et j'hésite un peu... est-ce vraiment difficile ? et avec un S1 ca peu vraiment monter plus ??
Message édité par zombiie le 25-04-2008 à 22:34:47
n°1739033
grichka59
Posté le 26-04-2008 à 10:28:57  profilanswer
salut
avec un S1 ça me parrait bien trop limite , ou alors il faut lui mettre en ventilo de 120 mm dessus ou bien rajouter le turbo module a 8€ ...
Il faut savoir bien souder , avec un fer a souder genre 50W avec une pointe la plus fine possible puis apres ce n'est pas tres dure non , il te faut un potar de 1Kohm ou 1/2kohm , voila voila.
n°1739127
zombiie
Posté le 26-04-2008 à 14:00:08  profilanswer
ok bé pour le S1 j'ai deja un 120 dessus ^^ bon bé je vais voir si je trouve des plans et des potars xd
n°1739882
kolossal
Posté le 28-04-2008 à 10:53:46  profilanswer
bon b'en ça passe plus mon OC...
Je sais pas si c'est les 35 degrés dans la pièce ou si un truc a lâché mais hier après une heure de jeux.... b'en plantage, et impossible de re-stabiliser au dessus de 2.7 GHz.... (BSOD en pagaille)
Joli Jump: 3.6 -> 2.7
Alors je cherche un peut, mais j'ai un poil la "trouille" que qq chose ait lâché.....
n°1740251
foxhound77​620
Posté le 28-04-2008 à 21:10:42  profilanswer
le matos crame pas comme ca tkt pas
n°1740414
kolossal
Posté le 29-04-2008 à 08:52:29  profilanswer
cramé, non je ne penses pas.... par contre, un déficience (une phase d'alim / 8 par exemple)....
Les Re-tentatives de montées seront faites fin de semaine....
Le WE dernier, j'ai un peut saturé....
Statistiquement les panes de CM c'est pas un peut moins de  2% ?
En tous cas, aucun composants n'a "bronzé" pour le moment ;-)
Message édité par kolossal le 29-04-2008 à 08:53:05
n°1744449
bestkiller​29
Posté le 08-05-2008 à 09:51:18  profilanswer
Mon cpu m'a fait un caprice aussi, avant stable à 3ghz, maintenant pas moyen de dépasse 2.8ghz stable, bizard...
"Alors je cherche un peut, mais j'ai un poil la "trouille" que qq chose ait lâché..... " Ouai ca ne cramera pas comme ca, surtout que pour intel, ils ont des sécurité pour ne pas que ca crame je crois
Message édité par bestkiller29 le 08-05-2008 à 20:57:42
n°1744779
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2008 à 00:15:32  profilanswer
bonsoir, depuis un moment je recherche une façon de supprimer le vdrop sur asus P5K-SE, est-ce que ça existe ?
et est-ce que ce vdrop influence la stabilité ?
merci d'avance pour vos réponses  :)
n°1744865
foxhound77​620
Posté le 09-05-2008 à 09:45:52  profilanswer
biensur que le vdrop influence sur la stabilité
n°1744895
vanhoenack​er
Posté le 09-05-2008 à 10:39:06  profilanswer
c'est bien ce que je craignais(ça parait logique), d'où ma question, toi qui t'y connais très bien tu sais peut-être si je peu corriger ça
on m'a conseillé de mettre Clock Over Charging au max(1000mV) dans le bios mais ça ne change rien
merci de ta réponse  :)
n°1745442
foxhound77​620
Posté le 10-05-2008 à 17:30:38  profilanswer
as tu une option "dumper ...." ou "loadline calibration" ??
si oui active le, c est un option limitant le vdrop
pour le "clock over charging" je le met egalement a 1v
Message édité par foxhound77620 le 10-05-2008 à 17:31:12
n°1745444
vanhoenack​er
Posté le 10-05-2008 à 17:34:54  profilanswer
non, rien de tout ça  :)
il tourne à combien ton E8400 ?
n°1745555
foxhound77​620
Posté le 11-05-2008 à 05:26:57  profilanswer
4GHz pour 1,30v (je vais surement le vendre d ailleur)
 Page :   1  2  3  4  5  6
[OC - Choix Carte Mère] Gigabyte, Asus, Abit, ou ?2 cartes mères asus p5b grillées à 400 de fsb
Que vaux ces deux cartes graphiques?[BDD] 3DMARK 06 - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 10h09
Soft pour tester les overclocking des cartes nvidiaQuels composants pour faire machin dans les cartes d'anniversaire
[TUTO]flash/flashage des cartes graphiques Nvidia ( lien pour les ATI)aide pour bien cartes mère et processeur pour overcloking
Probléme résolution avec les cartes nvidia ?Equivalent ATI Tool pour cartes Nvidia: ça existe?
Plus de sujets relatifs à : Vmods: mes realisations sur vos cartes
