5212 connectés
  Divers
  2 cartes mères asus p5b grillées à 400 de fsb
n°1607801
frk18
Posté le 13-08-2007 à 15:10:47  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec ma carte mère asus p5b deluxe wifi-ap, ça fait 2 cartes qui grillent après les avoir overclocké , jusqu'à 380 tout va bien et dès que je monte à 400 elles grillent, je ne sais plus quoi faire....
Voici ma config :
alim seasonic m12-600
core 2 duo e6450
mémoire g-skill pc6400
8600 gt gigabyte
Je précise que je n'ai touché qu'au fsb, j'ai laissé les tensions en auto.
Quand je mets à 400 le pc démarre et plus rien, écran noir, carte mère hs.
J'ai essayé un clear cmos mais rien à faire.
Merci de votre aide
n°1607802
freejuga
Posté le 13-08-2007 à 15:16:25  profilanswer
C'est simple, achète une mobo gigabythe:D
n°1607803
coprin
Attention toxique.
Posté le 13-08-2007 à 15:16:31  profilanswer
Ne laisse pas les tensions en auto, règle les maunellement car la CM les augmente automatiquement avec le FSB, ça peut être la cause d'un claquage :)
n°1607804
frk18
Posté le 13-08-2007 à 18:36:38  profilanswer
coprin a écrit :
J'y avais pensé , j'attends la nouvelle du SAV mais j'hésite beaucoup à aller jusqu'à 400 de fsb maintenant.
Merci pour ton aide.
n°1607805
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2007 à 18:38:13  profilanswer
coprin a écrit :
+1 [:adodonicoco]
tu voies ou ça a flambé (condo gonflé sur étage d'alim proce) ?
Message édité par flagadadim le 13-08-2007 à 18:39:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1607806
frk18
Posté le 13-08-2007 à 19:38:04  profilanswer
flagadadim a écrit :
+1 [:adodonicoco]
Sur la première c'est le chipset qui a grillé avec un peu de fumée en prime, la deuxième je n'ai rien vu.
n°1607807
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-08-2007 à 19:51:58  profilanswer
Moi aussi j'ai grillé la mienne a 400 de FSB, je pense réellement que c'est le  changement de strap qui est en cause!
Je m'explique: Jusqu'a 400 de FSB inclu, le strap est 1333, mais au dessus de 400 de FSB, le strap passe a 1066!
Conclusion, a 400 de fsb, la carte mère est très instable car en limite de STRAP! tu devrais passer directement a 401 de FSB, sans essayé 400!
Bon courage!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1607808
frk18
Posté le 13-08-2007 à 21:21:48  profilanswer
Bon courage!
J'ai peur d'essayer maintenant, le sav va en avoir marre de moi.
n°1607809
wawa78
Yes I can !
Posté le 13-08-2007 à 21:55:41  profilanswer
Qu'il en ai marre ou pas il doivent te la changé
Moi j'ai cramée 2 fois ma 8800gts il sont obligé de m'en renvoié
Feed-back
n°1608363
bluedragon​38
Posté le 14-08-2007 à 21:58:05  profilanswer
+1 pour wawa
attend ils sont pas payer pour rien quand meme ...
moi je dit tu a homis de regler les tensions en manuelle.. faut surtout pas les mettre en auto car cette mobo a tendance a monter beacoup trop haut ...
la mienne a pas claquer encore...
n°1608388
d@kn1ko
Posté le 14-08-2007 à 22:44:12  profilanswer
Bon courage!
c est l inverse  :whistle:
le strap c est les timmings chipset ca fait pas cramer une cm
en plus si il a laissé en auto.. la cm envoyait 1.65v au chipset de quoi peter 500 de fsb en strap1066
Message édité par d@kn1ko le 14-08-2007 à 22:50:09
n°1608390
d@kn1ko
Posté le 14-08-2007 à 22:46:36  profilanswer
Voici ma config :
core 2 duo e6450
8600 gt gigabyte
Merci de votre aide
peut etre que t es modi ..
je tourne a 399 depuis x mois elle marche tj tres bien ma cm
ca me parait bien bizare ton truc..
2x exactement pareil ca viens d autre chose..
Message édité par d@kn1ko le 14-08-2007 à 22:47:59
n°1608419
Devil'sTig​er
Posté le 14-08-2007 à 23:17:54  profilanswer
C'est même pas l'inverse, il n'y a pas de strapp 1333 mais directement 1600 ;) et après les sauts de perf sont dues à un saut de ratio ram/chipset et non pas a un strap 1600 comme dit jadis ;)
en gros ca fait 1066->1600 à 400 de fsb et après quelques retouches de ratio ram/chipset mais plus de strapp ;)
n°1608952
frk18
Posté le 15-08-2007 à 21:54:48  profilanswer
Je pense aussi que ça vient des tensions en mode auto, si quelqu'un voulait bien me donner ses réglages ça serait sympa.
Encore merci pour votre aide.
n°1608961
R 34
Posté le 15-08-2007 à 22:09:58  profilanswer
P5B deluxe
400 de fsb
1.45 V au Vcore.
Attention à cette tension le radiateur du chipset est très chaud (~50°).
J'ai "scotché" un ventilo de 40 dessus pour redescendre à une valeur correcte (<40°).
C'est clair que ce n'est pas bon du tout de laisser les tensions en auto.
La carte mère augmente automatiquement les tensions et parfois de façon trop violente. Résultat elle grille.
Mets la tension à 1.25v et montes le fsb.
Bench avec 3dmark et dès que les perfs 3D se dégradent mais que le PC boot et fonctionne sans problème (CPU stable quoi) monte la tension du chipset à 1.45v.
n°1609052
frk18
Posté le 16-08-2007 à 04:02:22  profilanswer
Est-ce que la température de la carte mère correspond à celle du chipset ?
n°1640232
noobie123
Up in HeRe
Posté le 25-10-2007 à 14:18:18  profilanswer
up
n°1640239
Posté le 25-10-2007 à 14:37:10  answer
j'ai tourné un moment sans problème en 9x400 avec ma p5b deluxe Wifi Ap depuis dec 2006 (depuis un mois1/2 elle est a 8x500)
En revanche aucune tension en auto car sinon la carte envoie plus de jus que necessaire
Message édité par Profil supprimé le 25-10-2007 à 14:40:35
n°1640242
noobie123
Up in HeRe
Posté le 25-10-2007 à 14:51:13  profilanswer
nb et sb tu leur met combien ? et controle overvoltage vtt?
n°1640244
Posté le 25-10-2007 à 14:54:06  answer
nb @1.45, pour le reste toujours la valeur la plus basse
n°1640245
noobie123
Up in HeRe
Posté le 25-10-2007 à 14:56:52  profilanswer
ok, c'etait surtout ce truc overvoltage qui m'intriguai lol :)
n°1640247
hildegarde
I'll be back
Posté le 25-10-2007 à 15:01:44  profilanswer
Salut
je suis à 1.45 et à 450 de fsb pas de probleme ni meme à 400 ;)
Feed-Back
n°1640271
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-10-2007 à 16:17:22  profilanswer
La première chose serait de décrire ce qui s'est réellement passé pour essayer d'en déduire la cause...
En tout cas mon 975x était au départ stable à 400 pour 1.65v, maintenant il lui faut ces 1.65v dès 333: problème de longévité?
n°1640450
frk18
Posté le 25-10-2007 à 22:17:38  profilanswer
Pour moi le problème est résolu, j'ai pu monter mon fsb à 500mhz en laissant toutes les tensions au mini sauf le Vcore bien sur.
n°1641432
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 28-10-2007 à 17:41:12  profilanswer
j'ai constaté la même chose avec des rams en d9gmh.
les rams tenaient 500 en 4/4/4/12 @2.3v / après elles ne le tenaient plusj'ai été obligé de leur mettre 2.2v pour qu'elles tiennent 400 avec des timings corrects. Quelques mois après elles étaient mortes :(
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1642195
noobie123
Up in HeRe
Posté le 30-10-2007 à 10:36:08  profilanswer
bon, bah moi ca a recommencé, j'ai voulu passer en 8*450 et plus de boot, bien sur pas de bips ni rien.... CMOS, reset alim et tout, rien n'y fait...
J'en ai reellement plein le C*L !! Bon je vais trouver quelqu'un du 11 ou 34 pour aller tester ca chez lui ... :o
Message édité par noobie123 le 30-10-2007 à 11:20:23
n°1642241
bekermoui
Posté le 30-10-2007 à 11:53:42  profilanswer
Non
Vmod vgpu fx5900xt
n°1642307
frk18
Posté le 30-10-2007 à 13:42:19  profilanswer
Tu as les tensions en manuel ?
As tu bloqué les pci en fréquences ?
 Depuis que j'ai tout en manuel, si je mets un réglage trop haut, l'écran se coupe mais j'ai juste à couper l'alim 10 secondes et ça repart.
n°1642326
noobie123
Up in HeRe
Posté le 30-10-2007 à 14:16:38  profilanswer
oui rien n'est en auto dans le bios.. oui tout est bloqué... la chose bizarre c'est que ca ne m'a meme pas mis une fois overclock failure... je comprend plus rien...
n°1642421
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2007 à 18:15:23  profilanswer
C'est effectivement un symptôme de vieillissement, mais c'est vraiment étonnant que ça soit si rapide...
Après les ICH5 qui explosent, ça commence à faire un peu beaucoup de choses curieuses chez Intel.
n°1642502
noobie123
Up in HeRe
Posté le 30-10-2007 à 21:06:09  profilanswer
up
n°1642800
noobie123
Up in HeRe
Posté le 31-10-2007 à 13:47:31  profilanswer
up
n°1642885
frk18
Posté le 31-10-2007 à 15:18:54  profilanswer
A mon avis tu peux renvoyer ta carte au sav.
n°1642963
noobie123
Up in HeRe
Posté le 31-10-2007 à 18:14:51  profilanswer
bah en fait nan, j'avais vu que certaines cartes qui avaient mes symptomes rebootaient avec une autre barette de ram, par hasard un ami que j'ai revu aujourd'hui alors que jlavais pas vu depuis 1an m'a parlé d'ordi jlui ai demandé si il avait dla DDR2, il m'a di ui donc jsuis allé tester ca chez lui et ca a booté, car en fait quand on fait un cmos le voltage auto dla ram est trop bas et donc ca refuse de booter, jsuis content ca remarche lol mais bon ce truc c'est un vrai probleme sur les crucial ballistik et les P5B deluxe... demain je vais tester mon autre P5B qui avaient le meme probleme, si ca boot, je la revend :)
Qui qui veut une P5B deluxe a 100in ? :)
n°1643040
frk18
Posté le 31-10-2007 à 20:08:36  profilanswer
Tant mieux pour toi alors, c'est toujours mieux quand ça se passe comme ça.
n°1643072
noobie123
Up in HeRe
Posté le 31-10-2007 à 21:25:26  profilanswer
Klr :)
  Divers
Meilleur CPU pour Asus A7N8X-E ?[zerO90] Une P5B Deluxe et un E6600 ont quelque questions..
Asus Artic Squareproblème bus asus p5b
comment améliorer un o/c asus m2n32sli premium avec 5200+?Quel ventirad pour une Asus striker extreme?
Enlever le ventilo chipset de l'Asus A8N?Coolpipe pour Asus A8N-E
Quel refroidissement pour Asus EAX1800 XL ?
Plus de sujets relatifs à : 2 cartes mères asus p5b grillées à 400 de fsb
