9620 connectés
  Fan cpu a vitesse variable......
n°268567
Drcortex
Posté le 17-08-2001 à 23:29:56  profilanswer
on dirait que la vitesse de mon ventilo cpu est variable selon l'utilisation de mon cpu. Possible. Comment puis je l'arreter. ça reefroidirait pas mieux si il tournait tt le temps a font...
Merci :love:
n°268568
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2001 à 23:32:22  profilanswer
tu larretes en eteignant lordi
si tu demarres alors que le ventilo est arrete je pense que ca sera la derniere fois quon te verra ici
si tu veux que ton ventilo sois tjs a fond suffit detre a une temp assez haute et tjs en full load
et encore...................................
n°268569
Drcortex
Posté le 17-08-2001 à 23:36:51  profilanswer
Il n'y a pas moyen de le laisser a font meme si je ne travail pas??? :ouch:
n°268570
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2001 à 23:39:22  profilanswer
si tu f rien sur lordi c pas utile
et tu gagnes tet 1 degres........ et + de bruit
n°268571
cpulloverc​lock
Posté le 17-08-2001 à 23:39:52  profilanswer
je te le conseille pas
ca sert pas a grand chose
n°268670
fred2k
Posté le 18-08-2001 à 08:28:20  profilanswer
Merci :love:
c quoi ton ventilo ? pasque je connais pas de modèle thermorégulé,a part pour les ventilos d'alim.
n°268671
norik
Posté le 18-08-2001 à 08:32:30  profilanswer
na il a raison ca arrive souvant tous simplement car l'alim donne pas 1 courant de 5v tres stable
suivant les cas souvant ca varie entre 4.75-4.9 et generalement c du a 1 distribution de courant quand l'ordi tourne en charge le voltage diminu 1 peu sur le 5v et donc le nbr/tr/mn diminu
je sais electriquement c pas logique mais praiquement c tjr comme ca (ca le fessais sur mes 4 derniers ordinateurs)
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
n°268672
norik
Posté le 18-08-2001 à 08:35:36  profilanswer
mais la varation de nbr/tr/mn et tres faible aussi
rare sont les cas ou on perd plus de 100trr/mn alors sur du 4000 tr ca fais du 2.5% de pertes et en terme de flux d'aire la ca devient encore plus minim
n°269313
maxinquaye
Posté le 19-08-2001 à 09:13:46  profilanswer
cai effectivement çà l'explication ...
avec un pIII @ 945 sur msi 6163pro, le ventilo tourne + rapid lorske le cpu est a vide, et - rapide lorske y a burnP6 ...
faut voir çà avec les tours/min du ventilo et les diff de tension du vcore et +5v pour s'en  persuader ...
Vitesse PCI avec IBM 75GXPQuelqu'un connais ça un Fan Cryogénique... ?
Réguler la vitesse d'un ventilo de tourFan Cryogénique
Comment augmenter la vitesse des FAN ?Comment diminuer la vitesse d'un ventilo avec une simple résistance?
Fan de hauts FSB!! duron 6,5*180!!vitesse FSB est ce + important que la vitesse du proc ?
Speed Fan 3.02 est sorti :)
Plus de sujets relatifs à : Fan cpu a vitesse variable......
