4592 connectés
  Speed Fan 3.02 est sorti :)
n°217604
pom2ping
Posté le 12-06-2001 à 00:28:12  profilanswer
http://www.almico.com/speedfan.php
Quelqu'un arrive t-il a reguler la vitesse de ses ventilos en fonction de la temperature? Car ca n'a pas l'air de marcher avec le via kt133. Car l'idee de ce prog est genial sinon  :wahoo:
n°217612
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 12-06-2001 à 00:41:31  profilanswer
changer la vitesse des ventilos  :??:  permet moi d'en douter...
[:drake]
n°217618
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-06-2001 à 00:45:49  profilanswer
n°217621
pom2ping
Posté le 12-06-2001 à 00:50:33  profilanswer
Si ca marche et c ca qui est genial dans ce prog sauf que ca marche qu'avec certaine carte mere et certain chip
SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds and temperatures in computers with certain monitoring chips. Its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption. Most Winbond sensors and ASUS AS99127F support fan speed changing, but the motherboard should make use of available pins. This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-)  :pt1cable:  :love:  ;)
n°217623
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-06-2001 à 00:51:51  profilanswer
n°217628
pom2ping
Posté le 12-06-2001 à 00:58:06  profilanswer
ben vi ca marche pas sur toute les cartes meres, mais le principe est super et si ca pouvait devenir un standard...
Pendant que je t'ai sous la main nicko500 les papst sont a combien a OpenJL ?  :pt1cable:  ou equivalent en 80mm  ;)
n°217629
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-06-2001 à 00:58:46  profilanswer
Y en as pas desolé
n°217630
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 12-06-2001 à 00:59:28  profilanswer
ah si ya juste 1 ventilo de porc en 80mm cage en metal et tout mais il coute bonbon c un sanyo denki
n°217635
pom2ping
Posté le 12-06-2001 à 01:03:22  profilanswer
oki merci ;)
Questions sur un ventilateur : Le delta Fan de 38 CFM & 48 DBPATCH VIA OFFICIEL ENFIN SORTI
Pims, tu t'en es sorti avec l'ACPI de win2000?speedfan 2 est sorti !!! avec support des chipset via
Test adaptateur Fan 60/802 FAN dans un boitier?!?!?!
il est 5h31 du mat ! j ai finit mon couple BAYBUS / FAN BUS !!! YEAHH
Plus de sujets relatifs à : Speed Fan 3.02 est sorti :)
