5667 connectés
Sujet : Fan cpu a vitesse variable......
maxinquaye cai effectivement çà l'explication ...
avec un pIII @ 945 sur msi 6163pro, le ventilo tourne + rapid lorske le cpu est a vide, et - rapide lorske y a burnP6 ...
faut voir çà avec les tours/min du ventilo et les diff de tension du vcore et +5v pour s'en  persuader ...
norik mais la varation de nbr/tr/mn et tres faible aussi
rare sont les cas ou on perd plus de 100trr/mn alors sur du 4000 tr ca fais du 2.5% de pertes et en terme de flux d'aire la ca devient encore plus minim
norik na il a raison ca arrive souvant tous simplement car l'alim donne pas 1 courant de 5v tres stable
suivant les cas souvant ca varie entre 4.75-4.9 et generalement c du a 1 distribution de courant quand l'ordi tourne en charge le voltage diminu 1 peu sur le 5v et donc le nbr/tr/mn diminu
je sais electriquement c pas logique mais praiquement c tjr comme ca (ca le fessais sur mes 4 derniers ordinateurs)
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
fred2k
Drcortex a écrit a écrit :
on dirait que la vitesse de mon ventilo cpu est variable selon l'utilisation de mon cpu. Possible. Comment puis je l'arreter. ça reefroidirait pas mieux si il tournait tt le temps a font...
Merci :love:
c quoi ton ventilo ? pasque je connais pas de modèle thermorégulé,a part pour les ventilos d'alim.
cpulloverclock je te le conseille pas
ca sert pas a grand chose
cpulloverclock si tu f rien sur lordi c pas utile
et tu gagnes tet 1 degres........ et + de bruit
Drcortex Il n'y a pas moyen de le laisser a font meme si je ne travail pas??? :ouch:
cpulloverclock tu larretes en eteignant lordi
si tu demarres alors que le ventilo est arrete je pense que ca sera la derniere fois quon te verra ici
si tu veux que ton ventilo sois tjs a fond suffit detre a une temp assez haute et tjs en full load
et encore...................................
Drcortex on dirait que la vitesse de mon ventilo cpu est variable selon l'utilisation de mon cpu. Possible. Comment puis je l'arreter. ça reefroidirait pas mieux si il tournait tt le temps a font...
Merci :love:
