9058 connectés
  Vérifiez votre Overclocking GPU avec 3D Mark 2003 !!
n°735184
Malko
Posté le 26-02-2003 à 09:46:35  profilanswer
Je me suis rendu compte de ça hier soir...
J'ai une cg asus geforce 4 4600 @ 320 / 708 depuis un peu moins d'un an.
Je n'ai jamais eu de pb à ces fréquences
Pour la mémoire j'ai overclocké en utilisant artifact tester pour trouver la fréquence maxi sans artefacts..
http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=201
pour le GPU, j'avais lancé en boucle "nature " sous 3D mark 2001
pour trouver la fréq maxi stable..c'est moins précis que pour la ram comme méthode.. et pis il faut attendre plusieurs heures et même si le test passe...on est jamais sûr que ça ne plantera jamais finalement
Jusqu'ici tout ca bien me direz vous....
Et bien j'ai récemment installé 3Dmark 2003 et là surprise...
1200 points, la premiere fois, 1000 points, puis 1300. sans absolument rien changer à la config.. Pas une seule fois le même score, et qui plus est inférieur à ce que j'attendais avec ma config. (geforce 4 ti 4600, et P4 2.8). En plus j'avais des blocages de l'image pendant plusieurs secondes comme si le PC "freezait". mais le test continuait après..
Au début j'ai pas compris..mais je me souvenais avoir déjà eu quelques rares fois ces blocages pendant presque 1 seconde sous certains jeux (bf 1942 par exemple) alors que je ne jouais pas sur le net .. celà m'a mis la puce à l'oreille.
 J'ai donc essayé de baisser la fréq GPU de 320 à 315.. résultat 1800 points la premiere fois.. puis 1400 points la deuxieme !!!! tiens ? je baisse la fréquence et le score augmente mais toujours autant de dispersions d'un test à l'autre.. moins de "lags" par contre..
Finalement, j'ai ramené le GPU à 310 et là c'est 1787 points à plus ou moins un point A CHAQUE COUP. J'ai remarqué que je n'avais plus de "blocage" de l'image pendant quelques secondes comme j'en avais à 320 MHz et 315 MHz pour le GPU..
Moralité: Pour une raison que j'ignore, lorsque la fréq GPU est trop élevée, 3Dmark 2003 ne plante pas mais donne un score merdique (et il y a des "lags" durant le test)
Pour trouver la fréq max 100% stable de la carte, il suffit donc de lancer deux ou trois fois le test à la suite pour chacune des fréquences testées et garder celle qui donne le meilleur score ET DE MANIERE REPRODUCTIBLE
(à 315 chez moi j'ai fait 1800 points le premier coup et 1400 le second !!)
à 310 je fais 1787 a chaque fois...
conclusion..Avec artifact tester et 3D mark 2003, on a le kit complet pour trouver le bon overclock de sa carte graphique !!!
Plutôt chouette non ?
Message édité par Malko le 26-02-2003 à 09:58:15
n°735360
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 26-02-2003 à 12:42:22  profilanswer
wé je viens de le faire ... c bizarre ....  :??:
Mais bon aussi ca apprendra a kelek uns que ca sert a rien d overcloké a l'extreme ....   :kaola:
n°735458
Malko
Posté le 26-02-2003 à 14:08:44  profilanswer
c'est surtout que ça veut dire que sur les geforce4 en tout cas la fréquence maximale sans freeze n'est pas forcément la fréquence optimale en terme de rapidité...
Overclocking & Silence En AircoolingOverclocking de proc :(
overclocking 8500LE minable pourquoi?message pour les pros de l'overclocking
Besoin d'aide pour OverClocking XP 2400+ SVP[AVIS] à TOUS nouvelle base overclocking
Overclocking par voie logicielle + questions en rapportprobleme 3dmark 2003
Probleme Overclocking P3 500 E... (asus P3 C 2000)Timing memoire,Vmem et overclocking ???
Plus de sujets relatifs à : Vérifiez votre Overclocking GPU avec 3D Mark 2003 !!
