8841 connectés
conseil ventirad
n°2532132
polite as ​fuck
blues falling down like hail
Posté le 09-02-2020 à 09:10:05  profilanswer
suite a un upgrade de GPU (d'une rx 580 a une 1080).
je m’intéresse aux possibilités d'OC(le lien vers ma config est a jour).
j'ai un boitier Corsair Carbide 100R, une CM asrock z370m pro 4 (tous les slots de ram sont pris.)
sur le 8600k il y a actuellement un Noctua NH-L9x65 qui passe juste en largeur.
je me tourne vers vous pour savoir si il existe des modèles permettant l'OC (a priori objectif 4.8 pour 1.20v?) qui rentrent dans ma config.
(et même sans OC la 1080 fait plus travailler le proc que la 580?)
thanks
n°2532134
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-02-2020 à 10:05:15  profilanswer
A priori n'importe quel ventirad respectant la norme ATX rentrera.
En ce qui concerne les perfs, préfère un Ø120 minimum, au format "tower" -pas "top flow" comme tu as aujourd'hui- et dans une marque reconnue. Tu peux rester chez Noctua ou alors les Thermalright et BeQuiet sont très bien.
Exemple: le Thermalright True Spirit 140 Direct  ( https://www.cowcotland.com/articles [...] irect.html )
Message édité par Tigrou le 09-02-2020 à 10:39:33
Feedback - Stacy's mom
n°2532136
polite as ​fuck
Posté le 09-02-2020 à 10:42:15  profilanswer
ok, merci.
donc la taille de ma CM ne me limite pas specialement?
mon rad actuel fait 95 de large, il est proche de la ram.
plus large ca passerait si il y a un "deport" a la base du rad?
n°2532137
polite as ​fuck
Posté le 09-02-2020 à 10:46:04  profilanswer
j'avais pas vu ton exemple, celui la parait trop haut non?
pour mon boitier il est spécifié 150 hauteur max.
n°2532138
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-02-2020 à 10:48:16  profilanswer
Ah oui, au temps pour moi :jap:
Dans ce cas il faut prendre la hauteur en compte aussi. Vois si un avec ventilo en 120 ne passerait pas mieux alors.
Quand tu en repères un qui te plait tu regardes un test pour voir s'il a de bonnes perf et si rien n'est rédhibitoire pour toi (comme la hauteur pour le True Spirit Ø140) ;)
Message édité par Tigrou le 09-02-2020 à 10:52:56
n°2532139
polite as ​fuck
Posté le 09-02-2020 à 10:50:23  profilanswer
et pour la largeur? le deport a la base est fait pour passer au dessus de la ram si elle est proche?
n°2532140
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-02-2020 à 10:54:36  profilanswer
C'est à ça que sert la norme ATX normalement. Tes barrettes sont-elles des "low profile" ou y a-t-il de hauts radiateurs dessus?
edit: a priori elles ne sont pas très hautes donc ça devrait aller: https://www.google.com/search?clien [...] yperX+Fury
Message édité par Tigrou le 09-02-2020 à 11:03:51
n°2532141
polite as ​fuck
Posté le 09-02-2020 à 11:34:47  profilanswer
ok, super. :D
n°2532156
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-02-2020 à 13:42:03  profilanswer
ATTENTION il y a la hauteur du ventirad à prendre en compte et surtout la hauteur maximum admissible par ton boitier qui est de 150mm.
n°2532193
polite as ​fuck
Posté le 09-02-2020 à 20:48:52  profilanswer
oui, merci.
justement on me propose un macho 120, il fait 150 de haut (152 même selon la personne qui le vend) ce qui est le max annoncé pour mon boitier.
Des chances que ce soit trop juste?
sinon je vois des cryorig h7 neuf a moins de 50 euros c'est équivalent niveau perf?
Message édité par polite as fuck le 09-02-2020 à 20:49:44
n°2532203
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-02-2020 à 22:04:31  profilanswer
Lis donc un test: https://www.conseil-config.com/2015/test-cryorig-h7/  ;)
Par contre il n'a pas l'air compatible avec ton socket (1151 c'est ça?) [:transparency]
n°2532206
polite as ​fuck
Posté le 09-02-2020 à 23:15:16  profilanswer
il a l'air pas pire mais j'y connais rien.
sur le site fabricant il est indiqué compatible 1151...
il y a une différence notable de perf avec le Thermalright macho 120 Rev.A?
n°2532211
disabled 9​3
Posté le 10-02-2020 à 00:47:24  profilanswer
Le Rev.A il a un ventilateur moins performant par rapport au Rev.B
Après tu peux le changer.
J'ai changé celui du Grand Macho RT par exemple pour avoir encore plus de performance quand je fais de gros OC.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2532226
Tigrou
Sans accroc
Posté le 10-02-2020 à 09:23:09  profilanswer
Et pour ça perso je ne connais pas ce matériel [:spamafote]  Les 3 marques dont on a parlé plus haut sont des valeurs sûres après le reste il faut voir avec quelqu'un qui en a déjà eu [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Tigrou le 10-02-2020 à 17:47:30
n°2532237
polite as ​fuck
Posté le 10-02-2020 à 10:55:43  profilanswer
Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUAConseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen
[CONSEIL] Changement de ventirad Gpu Gtx980Conseil ventirad pas cher pour i5 6500 boitier mini itx
[Résolu] Conseil pour VentiradConseil ventirad pour i5 4670K
Overclock i5 2500k + Demande conseil ventiradBesoin de conseil pour ventirad / Watercooling
Conseil ventirad silencieuxConseil ventirad 4770k confi µATX (Core 1000)
Plus de sujets relatifs à : conseil ventirad
