3137 connectés
Ventilos pour radiateur
n°2523507
ahote
Posté le 06-09-2019 à 13:29:35  profilanswer
Bonjour a tous
je suis en train de me remonté une configuration
pour la refroidir
je compte mettre un rad 360 epais et un 420 plus fin
le 360 HWlabs black ice GTX 360 (54 mm épaississeur )  :love: en push/pull si le boitier me le permet (je n'ai pas encore arrêté mon choix pour le boitier)
et le 420 un corsair XR5 420 mm (30mm épaississeur) en push
je cherche donc des ventilos
je suis content de mes Akasa Apache 120mm mais ils ne sont pas pwm
du coup je cherche :
- je cherche des ventilos avec une grosse pression en sortie (surtout les 120)
- 4 pin pour du PWM
- éventuellement RGB étant donné que ma CM et MES RAMs le sont (en fonction du boitier et du prix)
- avec un tarifs abordable vue le nombre de ventilo qu'il faudra  :cry: en toute logique il faudra 6x120mm et 3x140
pas de Noctua --> ils sont tres bien mais ....TRES cher et TRES moche  :whistle:
je ne trouve pas de vrai comparatifs qui parle de la pression sur les ventilos
est ce que quelqu’un connais la perle rare :-) ?
merci d'avance ^^
Message édité par ahote le 06-09-2019 à 13:47:41
n°2523510
xiky
Posté le 06-09-2019 à 13:59:57  profilanswer
Corsair ML, BeQuiet! Silent Wings 3, Noctua iPPC or A12-25, Noiseblocker NB-eLoop, Phanteks MP, Arctic P12/P14.
Pour du RGB, y a que les ML en natif, pour les autres tu peux y ajouter des Phanteks Halos Digital RGB par dessus.
Si t'as la place y a les nouveaux EK Meltemi mais j'ai pas du tout cherché de review, et y a des risques qu'ils soient comme les Vardar et deviennent rapidemement bruyants.
Message édité par xiky le 06-09-2019 à 14:02:45
n°2523514
ahote
Posté le 06-09-2019 à 14:32:42  profilanswer
merci de ta réponse
j'ai regardé les nom que tu m'a donné ils sont tous en dessous de 1.5 de pression c'est trés peu (pour ceux que j'ai trouvé il n'y a pas souvent l'info)
de mémoire je suis a 2.3 environ sur mes akasa apaches et il sont déjà limite limite
 il n'y a que le "ek Meltemi" qui est a 2.75 mm H2o  mais qui est horriblement cher oO et faut voir la taille du moteur ca bouche la moitié du rad mdrr
n°2523520
xiky
Posté le 06-09-2019 à 14:52:31  profilanswer
Tu dois refroidir quoi ? Parce qu'avec 360+420 de rad déjà tu vas avoir une grosse capacité de refroidissement.
Puis faut savoir que les specs constructeurs ça veut un peu tout et rien dire, ils ont tous leur propre protocole de test et c'est pas du tout comparable entre eux.
n°2523523
ahote
Posté le 06-09-2019 à 15:05:08  profilanswer
oui c'est vrais que d'un constructeur a l'autre ça varie beaucoup c'est pour ça que je galère a trouvé aussi ...^^
en fait je cherche une grosse pression car mon rad de 360 est très serré et très épais
oui je sais sortie de son contexte c'est bizarre ^^...
l'air a du mal a passé entre les ailettes
c'est pour refroidir un ryzen 3600x que je compte oc comme un cochon et je compte rajouté le GPU peut être une rx5700 XT (oc aussi) si je trouve pour pas trop cher
n°2523524
xiky
Posté le 06-09-2019 à 15:17:31  profilanswer
Bon courage pour oc un Zen2 comme un cochon, tu risque d'être un poil déçu  :whistle:
Mais sinon le P/P sur le GTX devrait passer sans trop de soucis avec les Ventilo cités en premier, si tu veux pas partir sur du Noctua.
n°2523531
ahote
Posté le 06-09-2019 à 16:16:56  profilanswer
en cherchant je suis tombé sur ce modèle
https://noctua.at/fr/nf-p12-redux-1 [...] cification
il fait 2.83 mm-H2o
et il est étonnamment peu cher pour du Noctua oO (15€ env)
(  enfin ca me fais quand mème 140€ en tout :-[  )
et il a son grand frère
https://noctua.at/fr/nf-p14s-redux-1500-pwm
connais tu ce modèle ?
oui je sait que les Zen2 sont peu enclin a l'oc ... on verra bien ^^
n°2523537
LhOrLoGeR
Posté le 06-09-2019 à 16:45:43  profilanswer
Je viens de me prendre 10 Arctic P12 pour remplacer mes BeQuiet SW3 High Speed en push pull sur 600mm de radiateur et franchement c'est le meilleur rapport prix perf que je n'ai jamais eu avant.
Le moteur PWM des Silent Wings 3 bourdonnent a 800rpm, c'est juste horrible comme bruit...
Les arctics P12 sont plus silencieux plus efficace a tour identique. Mais surtout archi moins cher que la plupart de ventileurs vendu entre 20 et 25€ pièce....
Je pense passer aux Arctic bionix P14 l'année prochaine quand je passerais tout en 140mm.
Message édité par LhOrLoGeR le 06-09-2019 à 16:48:17
n°2523548
ahote
Posté le 06-09-2019 à 20:02:03  profilanswer
nice :-)
ils sont beaucoup moins cher que les autres et a priori ils ont une grosse pression !!
merci pour l'info je vais creusé ca :-)
reste a voir sir la qualité suit ^^
mais je pense partir la dessus ca rentre mieux dans mon budget :-D
3 p12 pwm et 3 p14 pwm
Message édité par ahote le 06-09-2019 à 20:02:39
Choix ventilos pour radiateurVis pour monter ventilos sup sur radiateur
[WC] A propos du bruit des ventilos sur le radiateur...Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)
Distance entre le radiateur et les ventilos2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?
Kit Radiateur 240mm+ventilos Thermaltake2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
Utiliser un radiateur sans les ventilos ?sens des ventilos p/r au radiateur
Plus de sujets relatifs à : Ventilos pour radiateur
