3438 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Kit Radiateur 240mm+ventilos Thermaltake
n°1615143
appolonia
Posté le 26-08-2007 à 15:54:58  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 33_fr.html
Je souhaite savor si une personne qui possede cet ensemble pouvait me dire si on peut adapter cela à l'interieur du boitier (type Thermaltake Mozart) ou si c'est seulement fait pour l'exterieur.
Merci d'avance
n°1615220
neogts
Posté le 26-08-2007 à 19:09:31  profilanswer
Oui tu peux l'adapter à l'intérieur mais t'emmerde pas à acheter ca, c'est cher et en plus il est en full alu, pour le meme prix ou a 10 € près, tu achèter 2 radiateur Doc pro 240 avec 4 noisblocker LX2 chez docmicro.fr et rulezzz
Message édité par neogts le 26-08-2007 à 19:09:56
feed
n°1615260
appolonia
Posté le 26-08-2007 à 20:16:36  profilanswer
Est i vraiment utile d'en mettre en cuivre +tt qu'en alu?
Sinon pourquoi ne pas achter le kt "tout fait" thermaltake bigwater 745??
n°1616692
Bob Wiskar​fe
Posté le 29-08-2007 à 19:00:32  profilanswer
Bonjour, j'ai le thermaltake bigwater 735... Le même mais avec un rad simple ventillo monté sur un opteron 175 (dualcore à 2,2ghz de base).
Ils aurait changé la matière de leurs rad ? le mien a bien les aillettes en alu mais le reste est en cuivre...
Bref, j'ai caser ça dans une tour Antec P180 sans rien percer. Je me suis même payer le luxe (bien oui y a pas beaucoup de place là dedans) d'y fourrer un second rad simple, que je prévois de remplacer par un triple (je l'ai déjà, mais faut découper, et en plus je suis en train d'adapter une seconde tour: Tai Chi de thermaltake... Elle est grosse et belle. On dirait un truc de clim. Par contre, c'est lourd:30kg a vide). ce rad simple je compte ensuite le mettre à la place du rad thermaltake que je trouve pas trop performant (temp idle=47° & full=55°). En effet, c'est le 1er a refroidir l'eau "chaude", et l'air qui en sort est à peine tiède-froid, alors que le blackice est bien tiède... Le waterblock est peut être également en cause a moins que ça vienne de la pompe car il semblerait que pour ce type de waterblock, le débit est trop faible (400l/h concernant ma pompe).
Le principal inconvenient de cette marque est qu'il est difficile de changer le matos, rapport au diamètre des tuyaux qui n'est pas le meme que chez les conccurent... Ainsi que le diamètre des pas de visse. Moi j'ai trouvé... j'vais à la quincaillerie du coin. Bien sur les connexion sont ni chromées, ni à coiffe mais en cuivre et à collier, mais c'est plus sûr.
Pour la question du cuivre, c'est mieux caloporteur (c'est comme ça qu'on dit ?) que l'alu. En clair, ça prend mieux la chaleur et ça la transmet mieux au liquide (ou à l'air) que l'aluminium...
Voili-voilou...
Message édité par Bob Wiskarfe le 29-08-2007 à 19:03:07
n°1617411
appolonia
Posté le 30-08-2007 à 22:26:40  profilanswer
Merci pour ces infos mais y a t il une REELLE différence entre le choix du cuivre +tot que l'alu ???
[COMPATIBILITE] Thermaltake TMG ND1thermaltake blue orb II e6400 ds3
Radiateur/Ventilo... pour 8800GTS !!Vérin style Thermaltake Tai-chi, ou en trouver ?
pate thermique sur le radiateur?****\HomeMade/*** WaterCase en bois avec 2 x 240mm + 1x 120mm /**
[AVIS] Kit ULTIM3 OpenJL2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
Radiateur au congélateur
Plus de sujets relatifs à : Kit Radiateur 240mm+ventilos Thermaltake
