3606 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Distance entre le radiateur et les ventilos
n°1773344
absot77
Posté le 19-07-2008 à 18:23:37  profilanswer
Slt, je me demandais la distance idéale qu'il fallait entre le radiateur et les ventilos, soit complètement collé ou environ 5 cm parce que j'ai entendu que s'ils étaient collé l'un contre l'autre, c'était moins efficace à cause d'une soi-disante zone morte que s'il y avait 5 cm  ... ?
n°1773353
zeronet
Posté le 19-07-2008 à 18:57:49  profilanswer
D'aprés ce que je sais sur les jupe la distance a laquelle tu doit mettre ton ventilo dépend de celui ci justement. Il y a un topic spécial sur les jupes quelque part sur le forum essaye de le retrouver :)
n°1773357
absot77
Posté le 19-07-2008 à 19:15:11  profilanswer
D'après ce tuto, oui il faudrait les surélevés mais avec quoi je pourrais le faire?
http://www.zimagez.com/miniature/img15827.jpg
n°1773371
arj2000
Posté le 19-07-2008 à 19:40:45  profilanswer
On dirait bien que les 4 vis des coins maintenant les ventilos sur la radiateurs sont plus longues d'environ 5cm ... Sinon pour ma part je pense me fabriquer un petit ré-hausseur avec des chutes de tasseaux, le tout fixé par des vis de ventilo plus longues, le tout finalement collé/double-face au fond du boîtier.
n°1773551
absot77
Posté le 20-07-2008 à 11:59:32  profilanswer
Tu pourras mettre une photo une fois fait stp?
n°1773575
Posté le 20-07-2008 à 13:12:54  answer
vous avez pas des cadavres de ventilos de 120 ? au pire un ventilo de 120 premier prix doit couter 1 à 2 €.
n°1773592
Repliquant​67
Posté le 20-07-2008 à 14:33:01  profilanswer
n°1773594
absot77
Posté le 20-07-2008 à 14:49:19  profilanswer
Sur quel site on peut en acheter?
n°1773596
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 20-07-2008 à 14:50:58  profilanswer
facile des jupes feser one tu en as sur docmicro
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _7453.html
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1773598
Posté le 20-07-2008 à 14:54:29  answer
openjl en fait des tout aussi bien mais pour moins cher :)
Posté le 20-07-2008 à 14:54:29  profilanswer
n°1773599
hidetoo
Posté le 20-07-2008 à 14:56:09  profilanswer
Mais quelqu'un a deja testé avec ou sans jupe voir s'il y a vraiment une difference de temperature ?
Je parle pas de test mais d'infos persos
Message édité par hidetoo le 20-07-2008 à 14:57:04
n°1773601
absot77
Posté le 20-07-2008 à 15:00:26  profilanswer
Je vais chercher sur le site de pclook comme j'ai un avoir de 30€ chez eux..  :D
n°1773610
absot77
Posté le 20-07-2008 à 15:36:39  profilanswer
Pas trouver sur pclook:(
n°1773632
hidetoo
Posté le 20-07-2008 à 16:48:15  profilanswer
J'ai aussi cherché, sans resultats :/
n°1773670
absot77
Posté le 20-07-2008 à 18:22:01  profilanswer
En fait c'est bon, ils m'ont pas fait d'avoir mais rembourser sur mon compte, c'est mieux :D
Message édité par absot77 le 20-07-2008 à 18:25:32
n°1773859
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-07-2008 à 11:07:42  profilanswer
drapal  [:eponge]
question intéressante pour moi qui compte monter mon water à la rentré  :D  :p
n°1773872
absot77
Posté le 21-07-2008 à 12:21:37  profilanswer
Je vais devoir me porter volontaire alors si personne n'a déjà tester..  :D
n°1773955
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-07-2008 à 15:23:17  profilanswer
tests???
Ca pourrait marcher, effectivement en collant les ventilos au rad on peut se dire que toute la zone centrale(axe du ventilo) n'est pas utilisé alors qu'en espacant il pourait se creer un flux au centre.
n°1773958
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2008 à 15:30:55  profilanswer
Les jupes ont y gagne forcement , de l'époque de mon premier water une jupe sur mon 240 m'avait fait gagné 3° en full
Je vous renvoi à l''excellent article du poisson rouge sur Noky
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=105538
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1773963
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-07-2008 à 15:42:43  profilanswer
Tres bien ton lien :jap:
en resumé onpeut tre sbien s'en rendre compte en examinant les endroits ou se depose la poussiere sur le rad :)
n°1773975
hidetoo
Posté le 21-07-2008 à 15:53:19  profilanswer
Dommage, que ce soit si chere juste pour une petite jupette :/
n°1773980
Cubensia
Posté le 21-07-2008 à 15:59:44  profilanswer
Bah çà se fait
- Du plexi un décapeur thermique et zou
- Du carton ( la méthode du pauvre )
- des cages de ventilos en 120
n°1773984
hidetoo
Posté le 21-07-2008 à 16:05:50  profilanswer
Oui, je sais qu'on peut le faire soi même mais j'ai pas de matos :D, jveux pas un truc moche et je ne suis pas trop pour le fait de dépecer un pauvre 120 qui peut encore servir a quelque chose
HS: la laing part cet aprem par contre dsl pour les ptits j'ai plus n'y eu le temps de prendre des autocollants :/
Radiateur pour chipsetConseille pour un radiateur CPU
Ventilos Noctua...Radiateur dans un boîter Master Cooler Cosmos ? Performances ?
Faire tourner Intel 2180/2200 sans ventilosFils ventilos
Recherche boitier supportant radiateur doubleCherche quelqu'un pour reparer mon radiateur
[Résolu] Surchauffe, ventilos HS ?Radiateur NVidia 6200
Plus de sujets relatifs à : Distance entre le radiateur et les ventilos
