5427 connectés
  ventilo en 17v:ça soufle sur mon wb!!!!
n°274029
senekk
Posté le 26-08-2001 à 20:36:24  profilanswer
j ai branche mes 3 8x8 de mon rad wc en 17v,t'ain,ca soufle!!!
des que les temps ext. seront redevenues normales,je les remmettraient en 12v
n°274050
J2J2
Posté le 26-08-2001 à 21:32:34  profilanswer
si tu sur volte ton ventilo ca vas l'endomager et quand tu vas redessandre a 12v y va tourner moin vite
j'ai fais sa avec un tou petit ventilo (5v) que j'ai mi sur du 12 et quand je l'ai remis sur le 5 y tournai bocou moi vite qu'a l'origine
n°274065
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 26-08-2001 à 22:14:23  profilanswer
wai fai gaffe tu vas le niquer s'il est pas fait pour ...
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°274089
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 26-08-2001 à 22:41:39  profilanswer
logiquement les ventilos de 12V sont fait pour tourner entre 8 et 16V (bonne marge quand meme)
au dessus ca tourne trop vite => usure prématurée et grosse production de chaleur
au dessous le moteur force => chauffe et s'use prématurément
pas bon le 17V sur les ventilos !
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Ventilo 80mm sur radiateur de ProcesseurQuel ventilo pour l'aqua 690 et où se le procurer ?
Ventilo socket a sur un socket 7????technique imparable pour virer le ventilo d'une Geforce !
ou je peux trouver un ventilo delta ou l'équivalentALIM 12 8A veut pas faire marcher ventilo 12v 4.5A !!!!
c koi le meilleur ventilo pour un Athlon Thunderbird??????????Conseil pour une carte mère AMD et choix d'un ventilo
ventilo pour aqua 690???pb choix de ventilo sur CM + adaptateur pour celeron800!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : ventilo en 17v:ça soufle sur mon wb!!!!
