3312 connectés
  Air Cooling
  2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?
n°1910514
Stavaganza
Posté le 17-07-2009 à 16:06:13  profilanswer
Bonjour
J'ai 2 Ventilo identique
Si je les montes l'un sur l'autre
Le debit d'air va t'il augmenter ?
Merci pour vos reponses  :hello:
n°1910517
ghe
Posté le 17-07-2009 à 16:19:51  profilanswer
oui, le debit et la pression statique mais niveau bruit aussi.
pour quoi cet "assemblage" ?
n°1910518
Stavaganza
Posté le 17-07-2009 à 16:23:02  profilanswer
Pour augmenter le flux d'air
n°1910522
ghe
Posté le 17-07-2009 à 16:35:06  profilanswer
autant prendre des ventilo qui souffle plus
si besoin d'une pression statique élevé --> 38mm
n°1910620
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 17-07-2009 à 20:30:35  profilanswer
Fait peur ton avatar [:max evans]
n°1910916
gaffal
Posté le 18-07-2009 à 22:41:42  profilanswer
ça fera surtout monter la pression d' air
 trés peu le debit...
sinon +1 ghe -> 38mm
n°1911112
Pere_U
Posté le 19-07-2009 à 17:42:01  profilanswer
Non le débit n'augmente pas si les 2 ventilateurs sont identiques, mais la pression peut augmenter en fonction de l'installation.
  Air Cooling
ventilo face au CPURéglage du ventilo sous riva tuner fiable?
Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?ventilo silencieux pour P4 (pas cher)
Changer de ventilo vendettaXFX 8800gt, le ventilo block à 100%
Quel ventilo alim ?Changement de ventilo 120mm
[HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+Choix ventilo
Plus de sujets relatifs à : 2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?
