5312 connectés
  Air Cooling
  XFX 8800gt, le ventilo block à 100%
n°1903916
chickenbc4​9
Posté le 28-06-2009 à 22:06:39  profilanswer
hello tout le monde , je possède une xfx 8800gt alphadog xxx, le souci connu de cette carte est que la vitesse de son ventilateur n'est  pas réglable.
j'ai tester avec rivatunner , ntune et d'autre dont je me souvient pas du nom.
rien n'y fait les deux seul solution que j'ai trouver a l'époque , consistaient a soit, récupéré le bios de la carte , le modifier , et le réinjecter dans la carte ou changer le VGA cooler.
je voulais savoir si une solution nouvelle pourrait marcher ou si tout simplement quelqu'un aurai fait ce fameux BIOS modifier et pour le partager .
merci a tous.
le jours ou Windows fera un truc qui ne plante pas , ça sera des clous !
n°1904128
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-06-2009 à 15:12:57  profilanswer
branches le ventilo de la carte à un zalman fan mate 2
n°1904200
chickenbc4​9
Posté le 29-06-2009 à 17:12:59  profilanswer
Ouai c pas faut mais si je pouvais avoir un outils auto réguler sa serai pas mal.
mais c pas mal , merci de ton aide  ;)
n°1909042
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 12-07-2009 à 22:08:04  profilanswer
Salut sur ma xfx (de la promo ldlc de l'été dernier) j'avais mis un accelero X1 à pas cher ça marchait bien au fait, mais c'est pas le sujet.
Expertool te permettra simplement de modifier la vitesse du ventilo (et aussi de faire de l'OC si tu le souhaites)
http://www.gainward.com/support/vg [...] NV_7_5.zip
Topic vente:
n°1909590
biohazdarx
Posté le 15-07-2009 à 12:26:19  profilanswer
il éxiste un moyen pour l'auto réguler
pour ce faire tu coupe l'un des fils d'alimentation du ventillo  tu met un composant électronique(je ne me souvient plus du quelle)  entre t'est 2 bout de fil
et le composant tu le coince entre 2 élletes de ton rad plus le rad sera chaud plus le composant électronique laissera passer le courant plus le fan tournera vite
bon le seul problème il faut trouver le nom du composant électronique
Message édité par biohazdarx le 15-07-2009 à 12:27:46
FEED
n°1909629
boetnroll
Posté le 15-07-2009 à 14:09:50  profilanswer
sûrement une thermistance
mais j'y crois moyennement a ce bidouillage
n°1909638
biohazdarx
Posté le 15-07-2009 à 14:32:47  profilanswer
ba comme tu veut mais je pense que cela peut le faire
FEED
  Air Cooling
Quel ventilo alim ?Changement de ventilo 120mm
Baisser la t° de ma 8800gt oui mais comment ?Choix ventilo
Ventilo cpu 3pin non thermorégulé sur 4pinSous-volter un Ventilo (12V en 5V) ?
Quel ventilo pour un Q6600pc sans ventilo : ca existe!
Acheter ventilo de 40cm seulPas de prise fan only, ventilo a plein régime
Plus de sujets relatifs à : XFX 8800gt, le ventilo block à 100%
