8030 connectés
  CPU
  ventilo face au CPU
ventilo face au CPU
n°1909286
aKine
Posté le 13-07-2009 à 23:54:23  profilanswer
Je souhaiterai placer un ventilo 80mm sur la parti latéral du boitier en aspiration. Mais l'emplacement est en face du processeur qui est déjà ventilé.
Est ce que ca poserai un soucis ? sachant que le ventilateur 80mm souffle pas trop.
Merci,
Message édité par aKine le 14-07-2009 à 00:10:39
n°1909440
aKine
Posté le 14-07-2009 à 19:44:59  profilanswer
up ^^
n°1909443
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-07-2009 à 19:50:29  profilanswer
si tu es dans le même sens que le ventilo du CPU il n'y a pas de soucis, sinon tu risque de faire des problèmes de flux d'air, d'avoir plus de bruit et moins d'efficacité
Swisscore
n°1909471
aKine
Posté le 14-07-2009 à 21:57:32  profilanswer
ok merci pour ta réponse
  CPU
  ventilo face au CPU
Réglage du ventilo sous riva tuner fiable?Erreur carte graphique au démarrage après overclocking CPU
Ventilos CPU et boitier. [conseil]Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?
pins ventilateur CPUventilo silencieux pour P4 (pas cher)
Changer de ventilo vendettaXFX 8800gt, le ventilo block à 100%
WC budget serré CPU + ChipsetTempérature CPU : delta ou temps ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo face au CPU
