4797 connectés
  Air Cooling
  Changement de ventilo 120mm
n°1899729
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 18-06-2009 à 16:09:41  profilanswer
bonjour,
j'ai le Cosmos S depuis quelques semaines et je voudrais changer les ventilo sur le top du boitier et celui a l'arrière du boitier, je m'orienterais plus vers les Noctua
et j'hésite entre 2 modèles qui sont :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F_P12.html
et
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] B_FLX.html
j'aimerais savoir la différence qui y'a entre ces 2 là merci
Message édité par Dyphen le 18-06-2009 à 16:10:23
n°1899860
BrotherDjo​ulZ
Posté le 18-06-2009 à 20:10:47  profilanswer
Salut à toi
sans vouloir être médisant ou désagréable, commence déjà par comparer les différentes valeurs données dans les tableaux. Tu as les vitesses de rotation mini et maxi, les débits d'air et les types de connecteurs. C'est pas mal non ? Autrement, si moi je devais choisir, je prendrai le B FLX.
n°1899950
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 19-06-2009 à 01:48:48  profilanswer
Les deux sont trop chers  :ouch:
Message édité par couilleshot le 19-06-2009 à 01:48:56
:o :o :o
n°1899952
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-06-2009 à 01:51:32  profilanswer
Le FLX est à sont prix de lancement, mais le P12 (+/-17e normalement) est effectivement trop cher......
n°1899953
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-06-2009 à 02:25:04  profilanswer
je peux mettre 40 € pour en prendre 2, ca me dérange pas
j'ai l'impression que le P12 a un meilleur débit d'air parce que il a plus d'ailettes
n°1900174
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-06-2009 à 15:12:35  profilanswer
non le P12 moins bon débit mais meilleur pression. Dans ton cas le FLX est le meilleur choix (enfin entre les 2)
Y'a un test sur le S12 FLX qui se trouve facilement sur le net
n°1900247
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-06-2009 à 17:50:46  profilanswer
tout compte fait je vais me prendre le FLX.
n°1900279
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-06-2009 à 19:09:04  profilanswer
celui ci me plait beaucoup
-> http://www.ldlc.com/fiche/PB00073820.html
mais il mette que la vitesse maxi
la vitesse est mini est de combien svp ?
et il est silencieux ?
n°1900289
couillesho​t
Posté le 19-06-2009 à 19:22:41  profilanswer
J'en ai, ça se régule à 800 tpm mini, à cette vitesse c'est silencieux et ça souffle pas mal  :love: , c'est de la bonne came bien chére mais pas forcement meilleure que des ventilos plus abordables... :sarcastic:
le + bien sympa : les pales sont démontables pour un nettoyage + efficace  ;)
Je te conseille de voir du côté de chez coolermaster et noiseblocker pour un bon rapport qualité/prix
Message édité par couilleshot le 19-06-2009 à 19:25:30
:o :o :o
n°1900303
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-06-2009 à 19:59:54  profilanswer
okay il irait bien avec mon boitier et mon zalman mfc1 plus :D
il sera déja mieux que mes 120mm coolermaster d'origine du Cosmos S xD
Message édité par Dyphen le 19-06-2009 à 20:27:17
n°1900318
couillesho​t
Posté le 19-06-2009 à 20:44:34  profilanswer
pour le design attention les pales ne sont pas laquées contrairement aux photos  :o
Message édité par couilleshot le 19-06-2009 à 20:44:58
:o :o :o
n°1900334
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 19-06-2009 à 21:44:03  profilanswer
ouais osef de ca
n°1900434
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-06-2009 à 11:17:41  profilanswer
pour les pâles c'est à cause de l'apn et de photoshop
Messatsu !
n°1900603
Dyphen
Pull the trigger
Posté le 20-06-2009 à 17:32:51  profilanswer
oui je me doute ^^
il ira super bien avec mon Cosmos S et mon zalman 9900 :D
n°1900673
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 20-06-2009 à 19:51:14  profilanswer
PitOnForum a écrit :
Pour de bons ventilateurs 120 mm : Scythe SlipStream cf.: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] m-120.html
  Air Cooling
Choix ventiloVentilo cpu 3pin non thermorégulé sur 4pin
ou trouver un fanduc en 120mm ?Sous-volter un Ventilo (12V en 5V) ?
Quel ventilo pour un Q6600pc sans ventilo : ca existe!
Acheter ventilo de 40cm seulPas de prise fan only, ventilo a plein régime
besoin d'un ventilo de 12 cm pour alimChanger le ventilo d'origine sur un Core i7 ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de ventilo 120mm
