9647 connectés
Sujet : ventilo de chipset ! sa sere vraiment ?
shiftzero on dirait pas...
test sur PC-look, openjl ou ldlc, c les meilleurs :D ;)...pour moi j'entend ;)
benjaminch j'ai deja 1 radiateur (fourni avec la carte mère ga7n400l)sur le chipset
benjaminch sinon est ce que sur materiel.net il vende des ventilo chipset ?
shiftzero http://www.e-network.fr/catalog/pr [...] ts_id=4160
ou celui la...:P
shiftzero si vraiment tu veux pas de ventilo, y'a un rad passif de chez zalman ki est plutot efficace...;) atta
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=Kelkoo
celui la est pas mal...
shiftzero hum hum...si, dans la mesure ou tu veux utiliser un fsb 200 ou plus et meme à 166 c pas du luxe...;)
bothary a une nf7-s et meme sur sa revision, y'a  un ventilo chipset :D
Mieux vaut trop ke pas assez, et après tu regule pour le bruit (mais c pas le ventilo chipset ki va te crever les tympans ;))
tchuss !
benjaminch donc pas besoin de ventilo ?
shiftzero remarque... :D :sol:
bothary
shiftzero a écrit :
Bothary> ta nf7-s ?
t'es vernis la, parceque sur les rev anterieur a la 2, y'a eu pas mal de bug repertorié   veinard
tu me diras c comme les première version du nforce2 SPP ki tournait à 333 max soit disant....
kan Nvidia à rajouté SPP Ultra-400, ils ont juste confimés ce ke bcp d'overcloker savaient deja
et pkoi tu flash pas ton bios, tiens ?
oué benj, avec du U-400 ca passe nickel
le bios-savior a pas mal aidé  ;)  :D
shiftzero nan, pour etre sur tu prend une NF7-s rev2 (y'a plus ke ca normalement :D) et le ventilo chipset est des plus efficace, et pas bruyant
pour te donner une idée, dans ma tour j'ai neuf ventilos 1 aspi avant, 1 aspi latéral, 1 extract arriere, deux 80mm dans alim, 1 cpu, 1 chipset, 1CG (iceberg CCB-A4c)et 1 carte extractrice sous la 9700pro ;)
idle 34 CG 32 CPU (ecart +10% et encore c large)soit cpu env 37 réel
full 45 CG 43 CPU soit cpu 48° réel environ
le tout mesuré par sonde accoustique à moins de 40 dB !!
merci l'aerogate II ;) ;) ;)
benjaminch sur que sa chauffe pas trop ?
shiftzero Bothary> ta nf7-s ?
benjaminch avec 1 nforne2 400 ultra si j'overclocke je pense aller a FSB 200
bothary c une version 1.2  pas sensé tenir @200  [:sstarshoot]
shiftzero :D avec un zalman ;) la belle bete....et les limites du nforce2 ca doit tourner vers 220/225 sur NF7-s....
Paraitrais ke les Epox monte encore plus....:O
bothary nforce2 avec un zalman zm-nb47j dessus
44°c @166  :D
un peu plus @210  :whistle:
shiftzero bon c pas dur, à 133 c sur ke t'en as pas besoin :D un P4b ca :D
après, genre sur nforce2 avec un FSB 200 voir plus et bah la t'as plutot interet de le refroidir ton chipset !! sinon ca va chauffer dur dur la dedans
tout est question de FSB (bus proco pur, sans ddr ni quad pumped) et non pas de freq effective....
_R@zorb@ck_ ouai pke il fait d bruit le machin mine de rien fo kjtrouver un vien rad a metre dessus.
rizzla_tsa
_R@zorb@ck_ a écrit :
moi g une msi kt3 ultra aru et g un ventilo sur le chipset il est en permanace a 34 je voudrait savoir si jen est vraiment besion ? :sweat:
j ai la meme version 1
je l ai virer mais j ai mis un rad zalmann a la place le NBJ32 je crois ou je me souvien splus la ref mais il est tout bleu !
et j ai aps de pb mais j oc pas bcp non plus !
jalmir
debranche le et tu va savoir !!  [:al zheimer]
mais 34º c'est un peu haut ... enfin, je trouve !
_R@zorb@ck_ moi g une msi kt3 ultra aru et g un ventilo sur le chipset il est en permanace a 34 je voudrait savoir si jen est vraiment besion ? :sweat:
jalmir nan .. po besoin, moi j<ai un P4 1.8@ 2.4 (133Mhz) et le chipset tient tres bien! il depasse po le 29º avec une temp embiante de 25 ... alors po de blemes!
  [:alphat]
rizzla_tsa ouais enfin si y a OC il vaut mieux le refroidir
ca chauffe ces petites betes
pigot le pigre en general et jusqu'a 166 mhz la plupart des chipset arrive a se passer de ventillo au dessus ca devient plus litigieux
rien ne vaut un bon test pour etre fixé
benjaminch je me disai aussi que sa semplait bizard !
Gouroots non
benjaminch Voila j'ai enttendu dire qu'en d'overclocking il etait conseiller de refroidir le chipset avec 1 ventilo ! Est ce que sa sert vraiment ?
