4217 connectés
Ventilo Alim
n°1255570
Woodpeker
Posté le 30-05-2005 à 14:19:49  profilanswer
je cherhce a rendre mon PC plus silencieux, et a abbaisser sa temperature qui semble assez elevée surtout pour le CPU.
J'ai regardé le ventilo fourni avec mon alim noname, il s'agit d'un 80x80x25 en 12V-0.15A. Le ventilo est situé coté exterieur de l'alim en extraction. J'envisage le changer par un Noiseblocker S2 egalement en extraction.
Je me demande si cela suffiarait a assurer un bon refroidissement ?
Une variante serait de mettre egalement un autre S2 qui soufflerait de l'air dans l'alim en plus de celui prevu pour lextraire. Evidemment, il faudrait a ce moment faire un conduit qui ammenerai de l'air frais pour ne pas prendre celui deja chaud ds la tour. Probleme : j'ai peur de monter 2 S2 en derivation en lieu et place de l'unique ventilo actuek.
Y a t il un risque que l'alim crame ?.
Ds le circuit interne de l'alim, le ventilo est branché sur un connecteur ou il est marqué CN3, juste a coté, il y a le meme, innocupé mais marqué CN4.
Est ce un autre branchement possible pour un second ventilo ?
Je ne dispose que de 2 connecteur pour ventilo sur la CM, 1 est occupé avec le CPU, l'autre est pour le moment inutilisé, mais j'envisage y mettre un ventilo pour le boitier.
Merci.
n°1255574
moofly
Posté le 30-05-2005 à 14:37:25  profilanswer
salut !
tu devrais pouvoir mettre les deux S2 en dérivation sans probleme, je l'ai deja fait et ça tiens. mais il en faut moins que ça pour cramer une alim no-name (experience...)
autre solution : changer l'alim no-name pas une LC power par exemple. c'est pas le mieux, mais c'est mieux qu'une no-name, c'est pas cher et il y a un ventilo 12cm (14 sur certaines). ce qui refroidirait bien... en silence !
Message édité par moofly le 30-05-2005 à 14:39:30
n°1255586
Woodpeker
Posté le 30-05-2005 à 15:26:42  profilanswer
Effectivement, une alim LC power coute 35 € environ pour 420W & 19 dB.
Crois tu qu'un seul ventilo suffirait ? ou faut il vraiment en mettre 2. Si 1 seul suffit, je me rabattrai plutot sur un S2 avec l'alim actuel ( seulement 10 € environ ), je dois deja changer mon ventirad de CPU ( 55° au repos !!!!!! )
n°1255593
moofly
Posté le 30-05-2005 à 15:39:43  profilanswer
mettre deux ventilateurs ne changerais pas grand chose, je pense. ceux ci étant "en serie" il n'explulseront pas beaucoup plus d'air.
l'avantage serait de les sous-volter. ainsi il y aurait moins de bruit. mais il n'y aurait que l'alim qui profiterait de ce flux d'air (limité, donc)
personnellement je mettrais :
1) alim LC power (silence + flux d'air) 35€
2) deux S2 24€
3) un S2 12€
cela suit le prix. domage.
il faut decider de ce que tu compte y mettre.
une alim aurait un triple avantage : plus fiable qu'une no-name (un jour ça pete on sais pas pourquoi), ça ventile avec un 12cm, ça fait pas de bruit (moins qu'un S2)
brancher ventilo d'alim sur prise molexAlim morex 450w thermoregulee 2 ventilo en 5v
Alim 400W noname avec ventilo coupé : risqué ??ventilo 80mm en 5V dans une alim ?
alimenter un ventilo avec une alim secteur ?ventilo alim :recup?
Alim sous utilisée sans ventilo, ca va chauffer ?Sous-volter son ventilo d'alim ?
Ou trouver une alim avec ventilo 140mm ?Ventilo. Alim 80cm inaudible O0
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Alim
