4879 connectés
  Alim sous utilisée sans ventilo, ca va chauffer ?
n°1121965
spinous
cb500 rider
Posté le 27-10-2004 à 10:07:59  profilanswer
Je suis en train de monter ma divx box et j'aurai une ptite question au sujet de l'alim.
Si je mets une alim de 400Watts avec seulement une carte mere de P3(+proc+ram), une carte graphique (GF2 ou radeon 9200) et un lecteur DVD-rom dessus, pourrais je alors virer le ventilo sans pour autant craindre qu'elle ne chauffe trop ?
Sinon je colle une alim de 150W ou moins, mais bon la je serais forcé de coller une ventilo ... et c'est justement ce que j'essai de limiter ...
Message édité par spinous le 27-10-2004 à 10:09:58
Forum CB500
n°1122141
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-10-2004 à 15:23:04  profilanswer
Tu devrais laisser le ventilo et le sous volter en 5v, ca sera inaudible et l'alim sera refroidie un minimum, le ventilo est pas la pour rien.
n°1122771
spinous
cb500 rider
Posté le 28-10-2004 à 07:44:54  profilanswer
Ben le boitier en lui meme sera ventilé, légèrement certe mais un peu quand meme ... Donc sachant que l'alim sera nue au milieu du boitier y devrait pas y avoir de souci ...
Merci :jap:
Forum CB500
modifier une alim "silentX" d'un shuffleNeed help ventilo AMD sans trou socket
Nouveau ventilo, que choisir?Projet de watercool d'alim
POSSIBILITE de commande groupé ventilo 12cm UV et autres pièces introu2 ventilo peuvent t-il faire mieux et - de bruit qu'1 seul ?
comment gainer les cables d'alim?ventilo pour overclocking
IC7 et son ventilo de chipset bruyant !!!ventilo pour une gaine 80mm sur cpu?(ok)+rheobus+aeroduc droit maison
Plus de sujets relatifs à : Alim sous utilisée sans ventilo, ca va chauffer ?
