3332 connectés
  Silence
  Ventilo. Alim 80cm inaudible O0
n°1070622
kyhiro
Posté le 05-08-2004 à 23:56:30  profilanswer
:hello: je voudrais connaitre les modeles de ventilo 80cm tres peu bruyant ou comment les faire taire :lol:
Il y a tres peu d'air chaud a l'extraction de mon alim 230v donc je privilegie le silence au debit d'air  :jap:  :jap:
ps: c'est un connecteur 2 fil dans l'alim pour le fan  :)
n°1070635
thekiller3
Posté le 06-08-2004 à 00:20:20  profilanswer
lit ça :
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
ensuite tu sauras tout. :)
n°1070961
kyhiro
Posté le 06-08-2004 à 16:36:24  profilanswer
je vais prendre le plus silencieu cad le Papst 8412NGL, il fonctionne normalement entre 8v -> 15v est ce que je peut le descendre a 5v sans trop de probleme  :)
n°1070966
kyhiro
Posté le 06-08-2004 à 16:49:01  profilanswer
il se branche direct sur l'alim, ca existe des resistance ?
n°1071037
thekiller3
Posté le 06-08-2004 à 19:00:02  profilanswer
ouai, c'est ça le problème du papst....
il se branche que sur une prise molex, et donc tres difficile de baisser son voltage sans tout un system de gestion des ventillo à 30€ :/
j'ai donc pris un noiseblocker T1 ... à 5v il est très discret :)
il le sera moins quand mon PC sera silencieux... on entendra + que lui :D
n°1071076
kyhiro
Posté le 06-08-2004 à 20:04:36  profilanswer
ca veut dire c'est pas possible de le baisser  :??:
sinon pour les autres faut obligatoirement avoir un fer a souder et un multimetre  :whistle:
n°1071084
thekiller3
Posté le 06-08-2004 à 20:17:13  profilanswer
les autres tu les baissent avce un fanmate 1 ou 2  :)  ça coute 5-6€...
n°1071337
kyhiro
Posté le 07-08-2004 à 13:15:28  profilanswer
je vais quand meme utiliser un Papst 8412NGL ( :love:  ) + un controleur de ventilation  :jap:
mais pour la prise c'est possible de prendre un adaptateur molex 4 pins --> 3 pins et d'y ajouter un fanmate, enfin je pense ??
n°1071342
thekiller3
Posté le 07-08-2004 à 13:23:19  profilanswer
quel controleur de ventillation tu vas prendre?
n°1071370
kyhiro
Posté le 07-08-2004 à 14:48:25  profilanswer
Un Thermaltake Xcontroller à 19€  :) c'est raisonnable, en + lé jolie   :D
http://www.thermaltake.com/accessories/xcontroller.htm
n°1071491
thekiller3
Posté le 07-08-2004 à 20:20:40  profilanswer
exelent ce bidule [:xp1700]
je vais pas l'acheter je pense car j'ai déjà 1 fanmate et un variateur sur mon S1, mais c'est bien ce machin. :)
n°1075309
squale22
Posté le 15-08-2004 à 12:53:15  profilanswer
le papst 80 mm 8412 ngl meme en 12v est tres silencieux j en ai 1 sur ma 4200 donc pas dessoin de le sous volter et avec a peine 20 cfm maxi ca risquerait d etre un peu juste en ventillation en 5v
par contre si ton alim est equipee d une sonde temperature ca serait pas mal de prendre le papst 80mim a 19db qui est a peine plus bruyant que le 12db et offre une ventillation plus importante il serait sousvolte par l alim et ne monterait en vitesse que pendant une forte charge de l alim ou pendant la canicule
Message édité par squale22 le 15-08-2004 à 18:32:28
n°1075320
Wilfried28​28
Posté le 15-08-2004 à 13:21:05  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol: Mais nan juste a metre un coup de pince coupante, dénuder les fils, puis recup une prise 3 pins de carte mere sur un vieux ventilo et soit resouder les fils avec les fils de la prise 3pins ou alors avec des ptit dominos et rulez  :jap:
  Silence
Ventilo SE2 en 9 v ?combien de ventilo sur une molex ?
Avis aux pros du silence et des perfs:quel ventilo pour xp 3000+?Quel est le meilleur Ventilo pour mon XP 64 3000+
Shuttle + silence: "Un ventilo ... pour les refroidir tous" (6 photos)Ventilo et alim
Pourquoi les meilleurs Ventilo sont a vis ?Changement de ventilo r9700pro
Changer d'interrupteur sur ventilo....
Plus de sujets relatifs à : Ventilo. Alim 80cm inaudible O0
