4390 connectés
 Page :   1  2  3  4
Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alim
n°1474184
Posté le 16-09-2006 à 18:21:10  answer
tchupa a écrit :
Spa d'ma faute si leur matos est defectueux, et en décollant proprement l'étiquette derriere qui cache la vis on ne peut pas voir qu'elle a été démontée ;)
Pauvre suxbox  :cry:
Posté le 16-09-2006 à 18:21:10  profilanswer
n°1477032
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 23-09-2006 à 22:36:59  profilanswer
Salut !
Moi aussi j'avais quelques probleme avec cette satané Freebox :) est comme j'heberge un serveur de jeux pour mon quartier :P (est oui j'aime mon quartier) J'en ai eu marre que tout le monde soit kicker a cause d'un reboot freebox ! Donc apres avoir lu le post est avoir bien reflechie jai trouvé la solution :P
Pour realiser cette Air-Cooling Pour la freebox il vous faudra :
-Une freebox :P
-2 Ventilateur (du diametre que l'on veut)
-2 fiche ventilo 3pins
-un fer a soudé
-de la soudure
-un transphormateur 220~12v
-un prise femelle que transphormateur est en Male
-de la pate a fixe
-4 bouchons de bouteilles (de preference identique)
1.etape 1°
Denudé les 2 fils des 2 Fiche ventilo 3pins
apres cela il faut les parti denudé entre elle pour obtenir un V
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/1.bmp
2.etape 2°
Soudé 2 cable sur les plots de la prise femelle choisi (pour le montage j'ai choisi une prise simple a trouvé dans le commerce...)
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/2.bmp
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/2.2.bmp
3.etape 3°
Soudé le fils soudé a la prise femelle au fiche 3pins
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/3.bmp
4.etape 4°
recouvrir les soudures de scotch
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/branchement.jpg
5.etape 5°
Metre de la pate a fix sur les bouchons est les fixés a la freebox
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/Pieds.jpg
6.etape 6°
Reglé le Transphormateur sur 12v (on peut le reglé sur 9v ou 7.5v pour la vitesse de rotation des ventilateur pour Plus au moi de bruit le mien est sur 7.5v car j'ai choisi deux ventilateur de 80mm)
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/transpho.jpg
7.etape 7°
Metre de la pate a fix sur le trou prevu pour les vis
8.etape 8°
Branché et Metre sous tension :)
9.etape 9°
C'est terminé :)
http://raphael.is.free.fr/files/Freebox/Freebox.jpg
En esperant que sa été bien expliqué :) A vous de joué ;)
Coordialement Raph ;)
Message édité par Raphz le 23-09-2006 à 22:44:16
n°1477417
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 24-09-2006 à 22:15:16  profilanswer
gg Raphz!!!! elle aura moins chaud la freebox  [:nekromanttik]
à vendredi pour ddr ^^  :sol:
MaX
www.kookyoo.net | www.rj66.org
n°1477432
biloo
hej franskjävel
Posté le 24-09-2006 à 22:35:52  profilanswer
Perso 12 cm textorm relié à un chargeur de portable qui sort du 5v, ça tourne depuis 1 an et aucun souci ( à part mon ptit frère qui a foutu ses doigts dedans, mais ça osef :D )
n°1477458
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 24-09-2006 à 23:13:53  profilanswer
Tinquiette max Jvais enchainé les Marvelous :D , tout a fait BiLOo sa fonctionne du tonere :D
n°1477472
grao
The visitor
Posté le 24-09-2006 à 23:38:14  profilanswer
en extraction ou pas tes ventilos?
Message édité par grao le 24-09-2006 à 23:38:20
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1477476
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 24-09-2006 à 23:46:49  profilanswer
Non en "in-traction" :P ca rentre par en haut sa sort par le port PCMCIA est par les aeration du desous :)
Message édité par Raphz le 24-09-2006 à 23:47:12
n°1477477
biloo
hej franskjävel
Posté le 24-09-2006 à 23:48:57  profilanswer
N'empêche que c'est radical pour la télé de ventiler la box
Avant ça freezait à tous va même en mettant l'option sérénité
On avait testé une fois en la foutant au congelo une heure et en rebranchant après
Ca tournait nikel
Et maintenant qu'elle a un 12 cm pointé sur la couenne elle fait plus la maligne
n°1477479
grao
The visitor
Posté le 25-09-2006 à 00:03:11  profilanswer
ouia zaurait pu prévoir la chaleur chez free :/
n°1477639
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 25-09-2006 à 17:14:25  profilanswer
On peut pas tout avoir :D Free Sa dechire mais sa chauffe ^^
n°1477654
grao
The visitor
Posté le 25-09-2006 à 18:15:39  profilanswer
sauf quand ça chauffe ça se déconnecte :/
n°1477758
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 25-09-2006 à 21:17:56  profilanswer
Ouaip mais j'ai plus se probleme :P J'ai meme pris le temp de faire un tuto pour les personnes dans mon cas :)
n°1477773
Posté le 25-09-2006 à 21:51:39  answer
Salut, fais peter le lien :D
n°1477789
grao
The visitor
Posté le 25-09-2006 à 22:37:35  profilanswer
+1 :o
n°1477993
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 26-09-2006 à 18:53:36  profilanswer
n°1478027
grao
The visitor
Posté le 26-09-2006 à 19:31:30  profilanswer
Bon ba go to topic honte....
 [:cupra]
n°1478031
Posté le 26-09-2006 à 19:34:03  answer
[:cupra]
[:cupra] , laisse de la place derrière le rideau plz  :lol:
n°1478084
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 26-09-2006 à 20:58:27  profilanswer
;) HéHé
n°1545064
freepof
Posté le 22-03-2007 à 17:20:09  profilanswer
J'ai eu le même problème, il suffit de suspendre sa freebox sur la tranche et comme les aérations sont sur le coté l'air chaud monte et s'échappe par le coté qui est en haut et créé un courant d'air qui refroidi la freebox ... pas besoin de ventilateur.
n°1564030
mahieu
S+Ko
Posté le 11-05-2007 à 14:04:58  profilanswer
drapal
je vais tester la FB sur le côté. Si ça ne marche pas, j'améliorerai (pour le rendre plus ésthétique) le bricolage du haut de la page :)
Merci pour toutes idées en tous cas :D
n°1578518
Hakton1
Posté le 12-06-2007 à 21:25:32  profilanswer
Gaston13 a écrit :
Je n'ai pas osé bidouiller...j'ai opté pour une soluce design et slicensieuse.
http://www.coolfx.fr/upload/310706 [...] F9A9tx.gif
On peut la trouver sur www.coolfx.fr à 24.75€...on doit pouvoir trouver moins cher..
Voilà ce que ça donne :
http://www.coolfx.fr/images/freebox.jpg
Gaston
Apperemment cet engin n'est que pour la Freebox TV...
Y a t il un bidule dans le même style pour la Freebox elle-même ?
Parceque les bricolages de certain de ce topic ça me fait un peu peur (surtout que je ne suis pas du tout manuel) ... lol
n°1585162
daftdigita​l
Posté le 26-06-2007 à 21:42:32  profilanswer
Moi j'ai une solution tres simple, tu coupe un cable usb de facon a avoir le male qui se branche sur la freeboxHD, tu coupe les fil tu met le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et ta freebox a un ventilateur USB qui tourne en 5v...
n°1585471
bonus
Posté le 27-06-2007 à 15:29:38  profilanswer
j ai fait pareil (ventillo alimenté en 5v par l usb de la freebox)
n°1606975
HJ
Posté le 12-08-2007 à 11:31:13  profilanswer
Mon boîtier HD reposait sur une petite plaque de verre surélevé. (même la plaque de verre était bien chaude):
http://membres.lycos.fr/hj2k/freeboxHD/100_1465_mini.jpg
J'ai donc démonté une veille alim HS (on fait avec les moyens du bord), dégagé l'électronique, retourné la partie ventilation (ventilateur 12v de 9cm ici) qui dépassé pour la mettre sur le dessous. Le ventilateur souffle vers le boîtier HD. J'ai également pris un câble USB pour l'alimentation du ventilo en 5V que j'ai coupé et relié avec un domino au ventilo (pas encore trouvé d'interrupteur, mais je cherche, car même en veille le port USB est toujours alimenté)
Le ventilateur est relié au port USB.
http://membres.lycos.fr/hj2k/freeboxHD/100_1466_mini.jpg
Résultat final:
http://membres.lycos.fr/hj2k/freeboxHD/100_1467_mini.jpg
Certes c'est clairement moins esthétique, mais c'est efficace et inaudible. ça ne plante plus en utilisation intensive.
Le ventilo est dans l'alim de gauche, là où il y a la puce de décodage, la 2ème alim à droite est vide, pas de ventilo. C'est juste pour le support.
Maintenenant elle est au frais...
n°1607023
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-08-2007 à 13:12:51  profilanswer
Petit tips: On peut alimenter un/des ventilos directement par la freebox sans utiliser d'alim ou bloc secteur en plus.
Ventilateur branché sur un cable USB (5v donc) et ce cable branché tout simplement... sur le port USB de la freebox.
Ca fonctionne pour les deux parties de la Freebox HD, ca doit ptet marcher avec les V4 aussi.
Parce qu'une grosse alim pour un pauv' ventilo, c'est quand même bien bordélique :D
Message édité par SH4 Origon X le 12-08-2007 à 13:14:14
n°1607306
HJ
Posté le 13-08-2007 à 01:13:30  profilanswer
Ben c'est ce que j'ai fait, juste au dessus de ta réponse.
Il me semble pas que les ports de la v4 soient alimentés. S'ils le sont, ça a changé il y a peu.
n°1737716
Posté le 23-04-2008 à 06:21:49  answer
Salut, petit remontage de topic.
Ma Freebox HD chauffe énormement et çeci provoque parfois des plantages (gel de l'image, télécommande ne repond plus, et boutons en façade non plus).
Il faut que je débranche la Freebox HD du secteur et que j'attende quelques minutes de refroidissement, pour qu'elle fonctionne à nouveau.
Et le problème revient, assez régulièrement. :(
Donc, j'ai installé un petit ventilateur de 40x40mm en 12v, il souffle à travers les grilles de refroidissement sur le coté droit de la Freebox HD et il est branché sur un port USB du PC (ça fonctionne aussi sur les port USB de la freebox, mais vu que l'alim de la freebox chauffe aussi pas mal, je préfère le brancher sur un port USB de mon PC), et depuis : plus de plantage, Freebox à 35°.  :D
L'installation est simple, je l'ai fixer sur le coté droit (coté disque dur) de la Freebox HD à l'aide d'un petit collier de fixation colson, qui passe à travers les grilles de refroidissement (pour ne pas ouvrir la Freebox, qui reste la propriète de free), et pour pouvoir retirer le ventilateur sans abimer la Freebox le jour ou je me désabonne, je n'aurai qu'a couper le collier colson, tout simplement.
Celui-ci est connecté sur l'alimentation 5V du port USB, le ventilateur etant en 12V, il ne tourne pas trés vite (suffisement quand même pour refroidire correctement), et donc ne s'entend presque pas.
Photo du montage (désolé, c'est un peu flou) :
http://img408.imageshack.us/img408/2803/01010001qb4.jpg
Ce n'est pas trés esthétique, mais au moins maintenant, ça fonctionne normalement.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 06:38:20
n°1749101
yoyochao
la passion fais avancer
Posté le 20-05-2008 à 23:46:13  profilanswer
hello a tous
bon ben moi ca a ete plus radical que vous  :lol:
j'ai au debut simplement ouvert la freebox  :sarcastic: ca marchais mais  le probleme est reaparut lorsque ma copine regardrais un film stocker sur le pc en meme tps que je recupairais les enregistrement ...
surchauffe... image qui passe au noir et blanc.....coupure et figage complter de la box .....
en la retournant j'ai vu plusieur autocolant de reference l'un sur l'autre et on distinguais sur le precedent un gros OK au stylo se qui montre que le probleme existait avant et que j'avais eriter d'un box d'occcaz  :kaola:
qua cela ne tiennt j'ai opter pour une solution bien plus radical ....
j'ai recupe des petit radia d'ancienne carte graph HS decouper a la tailler des composant de la box qui chauffais et collé a la patte dessus ....
voila un clip (sorry qualité portable ...)
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/DSC00318.JPG
tout etait ok :sol:  1 jour de fonctionnement non stop je balance des film sur le DD de la free rebelote  :fou:
la dans l'elant d'envie de la refroidire j'lui ai caler un ventilo (et la qualité inviolable ben je l'ai VIOLE bien comme il faut  :bounce: ) vous aller voir par vous meme
voila donc ma box a l'heure actuel un ventilo au dessus des radai que j'ai placer et qui souffle l'air chaud en dehors par un joulir trou fait a la scie cloche
j'ai coler une petite grille pour eviter que des saloperie passe dedant et voila
plus jamais embeter
les clicher le montre
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/DSC00317.JPG
et la voila totalement refermer .... pour l'alim j'ai recup un transfo 5V et j'ai rabouter au ventilo ...
NIKEL plus un probleme ........ alors les turbulence magnetique  :whistle:  j'sais pas ou elle sont .....
http://yoyochao.free.fr/OC%20E8400/DSC00316.JPG
n°1749303
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 21-05-2008 à 16:02:25  profilanswer
Et les 400€ de Free o_0 ?
Encore une victoire de canard !
n°1749313
foxhound77​620
Xtrem Aquarium Clocker
Posté le 21-05-2008 à 16:28:58  profilanswer
tu viens de perdre 400€ betement GG
.: www.JMax-Hardware.com :.   ...De savoir faire, à faire savoir..
n°1753390
nicodabomb​1
Posté le 31-05-2008 à 11:27:29  profilanswer
moi je l'as mais sur la tranche, le ventilo vers le haut, aucune ouverture aucune modif.et aucun problème surtout
n°1755329
g59190
Posté le 04-06-2008 à 11:25:54  profilanswer
Quel idée de vouloir demonter une freebox ?
J'avais le soucis avec une alicebox defaillante, elle chauffait beaucoup trop, faute de temps, je lui ait mis un ventillo de 80, simplement posé sur le haut est calé avec 2 cures dents. Plus aucun soucis
n°1758169
reven04
Posté le 11-06-2008 à 00:29:45  profilanswer
sa s'achète ou des ventilateurs usb?
n°1758350
HJ
Posté le 11-06-2008 à 16:32:00  profilanswer
Sur quasi tous les sites marchands de matos info/geek (pearl, mat.net, ldlc, ...) à mon avis.
n°1759050
Potz
Posté le 13-06-2008 à 11:02:20  profilanswer
Ma solution perso: une freebox HD blindée !!lol
J'ai refrabriqué un capot de freebox Hd dans une plaque d'acier Zingué de 0.5 mm. Après l'avoir mis en forme, j'ai percé un trou de 8x8cm, puis j'ai vissé par dessus un ventilo de PC.  Le ventilo est alimenté par un vieux transfo 9V qui trainait dans un tiroir. L'air est ainsi extrait vers l'extérieur, accélérant l'effet de convection.
Coût: moins de 6 euros (hors transfo).
Temps: moins d'une petite heure avec les bons outils (mini fraiseuse-meuleuse).
VRésultat: Plus de freeze, plus de coupures, ni de clics sonores.
http://img211.imageshack.us/img211/5539/dsc5326xx6.th.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/2116/dsc5325vg1.th.jpg
J'ai fait ça vraiment à l'arrache. En prenant un peu plus le temps, il doit y avoir le moyen de réaliser un truc parfaitement ajusté.
P.S. Les ingénieurs qui ont conçu le boitier sont vraiment des ânes .....
Message édité par Potz le 13-06-2008 à 11:25:33
n°1762417
reven04
Posté le 22-06-2008 à 21:18:59  profilanswer
t'as un lien ?  :jap:
edit : sur rue montgallet je trouve pas
Message édité par reven04 le 22-06-2008 à 21:22:07
n°1762463
HJ
Posté le 23-06-2008 à 00:45:14  profilanswer
ça par exemple:
http://www.clubic.com/shopping-137 [...] r-usb.html
Y a aussi sur priceminister/ebay/ldlc.
n°1815959
crozet
Posté le 13-11-2008 à 21:35:54  profilanswer
Je vous montre mon bidouillage, ça peut donner des idées:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6694539
n°1895758
cortx
Posté le 08-06-2009 à 17:02:57  profilanswer
Bonjour;
Je viens de recevoir mes deux ventilo de 12 cm pour faire un montage de refroidissement.
Je couper les fils et les brancher sur un cable USB pour un branchement sur la freebox.
Seul bémol, un cable USB ça a deux fils pour l'alimentation, et mes ventilateurs en ont 3. Un blanc, un noir et un rouge.
Comment je peux faire pour réguler la tension car l'alimenter avec deux fils ca ne suffit malheureusement pas à le faire démarrer.
Quelqu'un s'y connait un pue en electricité pour m'indiquer la marche à suivre ? Je pense que je dois faire un pont, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci à vous.
Ha la loose je viens de voir qu'apparement c'est du 12v les ventilo, un 5V d'USB sur deux ventilo ca suffira jamais .....
Je sent que j'ai raté mon achat.
Message édité par cortx le 08-06-2009 à 17:07:12
n°1895800
thoms89
Posté le 08-06-2009 à 18:00:15  profilanswer
cortx a écrit :
Bonjour;
Merci à vous.
et oui ...
achète un adaptateur secteur 12v et met lui une résistance variable  :jap:
 Page :   1  2  3  4
ventilo inaudible avec un bon debit d'airMon mini-ventilo est bientôt dead, besoin d'aide svp (^_^) (screens)
Conseil pour alim dans une conf overclockée ET wtarecooléeNeed conseil pour changer le ventilo bruyant du AOpen Ex915
Ventilo pour TI4200 qui couvre que le GPUalim insufisante?
ventilo 50 mm lumineuxquel thermalright choisir et avec kel ventilo ?
Forcer vitesse ventilo au bootVentilo latéral
Plus de sujets relatifs à : Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alim
