3804 connectés
 Page :   1  2  3  4
Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alim
n°1460390
Gaston13
Posté le 18-08-2006 à 15:57:28  profilanswer
Je n'ai pas osé bidouiller...j'ai opté pour une soluce design et slicensieuse.
http://www.coolfx.fr/upload/310706 [...] F9A9tx.gif
On peut la trouver sur www.coolfx.fr à 24.75€...on doit pouvoir trouver moins cher..
Voilà ce que ça donne :
http://www.coolfx.fr/images/freebox.jpg
Gaston
Message édité par Gaston13 le 27-08-2006 à 11:27:49
n°1460931
grao
The visitor
Posté le 19-08-2006 à 19:50:49  profilanswer
Ouai quand je vois ce que ça va me couter pour passer à une box HD :cry:
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1461008
Posté le 19-08-2006 à 22:45:27  answer
Gaston
Salut, t'as pas le même pour la freeboite v4? on a pas tous l'HD nous la france d'en bas  :o
n°1461513
wishmaster​75-62
Posté le 20-08-2006 à 23:34:18  profilanswer
Ben le plus simple c est pas de faire deux ventilo en 80mm scotché sur la freebox, les ventilos branchés sur une vieille alim toute pourrie, et un trombone qui relie le fil vert et un fil noir de la broche atx?
En tout cas j avais jamais pensé a ventiler ma freebox mais c est vrai qu elle chauffe pas mal, cependant je pensais que free avait prévu ça pour que ça tienne sans probleme...
Message édité par wishmaster75-62 le 20-08-2006 à 23:35:01
n°1461925
Posté le 21-08-2006 à 19:27:39  answer
Salut, ben j'ai une vieille alim, mais pas de ventilo :/
n°1461936
zeloi40
Posté le 21-08-2006 à 19:51:46  profilanswer
bein un ventilo c pas bien cher !!
n°1461978
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2006 à 20:43:52  profilanswer
prends un transfo 12V DC pourle ventilo! ca sera beaucoup plus petit que l'alim!
Swisscore
n°1462014
pelos
Posté le 21-08-2006 à 21:23:38  profilanswer
les v4 et les v5 sont les memes (exterieurement ;) )
@Peluche
n°1462022
wishmaster​75-62
Posté le 21-08-2006 à 21:32:14  profilanswer
ben ecoute si tu veux ventiler sans ventilo ça risque d etre difficile :) un ventilo no name 80mm c est 3,5euro et ça suffit largement
n°1462025
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2006 à 21:36:29  profilanswer
mais prendre un autre pas celui de la freebox :-P il y en a a tous les couns de rue des 12V
Swisscore
n°1462027
wishmaster​75-62
Posté le 21-08-2006 à 21:38:49  profilanswer
oui c est vrai que c est moins gros, je proposais l alim parceque c est ce que j ai sous la main :)
n°1462038
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2006 à 21:49:13  profilanswer
bon par contre mon 12V sort 18V... donc un 9V est mieu..... meme 7.5V suffi largement!
Swisscore
n°1462039
wishmaster​75-62
Posté le 21-08-2006 à 21:49:59  profilanswer
oui ou alors deux ventilos en 5v comme ça aucun risqu elle chauffe :)
n°1462047
Posté le 21-08-2006 à 22:13:12  answer
@Peluche
C'est vrai ça???cool!
Merci pour toutes vos réponses! Je l'ai testerai dès que j'en aurais l'occasion....Et si je mets ma freebox dans le frigo?  :??:   :D
n°1462071
wishmaster​75-62
Posté le 21-08-2006 à 22:46:06  profilanswer
lol j espere que t es pas serieux!
n°1462225
Posté le 22-08-2006 à 12:54:16  answer
Bien sur que non ! mais bon, entre les saucisses et le pot de mayo  :love:
n°1462356
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2006 à 18:29:44  profilanswer
je pige pas le truc en 5V, ca va changer quoi??? et tu le prendrai ou le 5V?
Swisscore
n°1462360
martinnz
Posté le 22-08-2006 à 18:38:14  profilanswer
ben moi je me suis fait un petit montage avec 3 ventilo d'alim griller
j'ai pris les ventilo et une prise molex femelle et j'ai racorder en 12 V ses tout
n°1462361
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-08-2006 à 18:38:54  profilanswer
oui en effet, mais il faut donc une alim, donc c'est gros....
Swisscore
n°1462429
retrovyrus
Posté le 22-08-2006 à 22:27:15  profilanswer
rho les boulets jte jure
tu prend un ventilo de pc  de 5 V (un 8cm) et un transfo de portable
tu pique un interrupteur chez leroy merlin
et tu branche tout ca
y'a un sens a respecté > si ca marche pas dans l'un , ca marche dans l'autre !
bravo ! une freebox de ventilée  :o
au fait faut brancher le transfo si on veut que ca fonctionne
n°1462729
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2006 à 18:47:56  profilanswer
si ca crame pas dans un ca crame dans l'autre, je récise que mon transfo PC sort 19V!!! 7V de trop pour un ventilo, et c'est minim 19V, donc pas une bonne idée
Swisscore
n°1462731
grao
The visitor
Posté le 23-08-2006 à 18:58:35  profilanswer
perso db killer 12cm avec un transfo a tension variable, j'ai mis ça en 7V ca ventile ca fait pas de bruit basta :o
n°1462739
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2006 à 19:04:21  profilanswer
bah vi....
Swisscore
n°1462860
retrovyrus
Posté le 23-08-2006 à 23:28:50  profilanswer
j'ai prix un transfo de protable, un ventilo 12 cm, un interrupteur et c'est parti
n°1463019
xrazorblad​ex
Posté le 24-08-2006 à 15:12:48  profilanswer
omg pour alimenter un ventilo ya juste a  brancher un testeur d'alim sur la prise mobo ... ou sinan relier avec un fil electrik le noir et le vert pour relier le vert a la masse et hop t'appui sur l'interupteur et ton ventilo tourne
n°1463031
wishmaster​75-62
Posté le 24-08-2006 à 16:03:02  profilanswer
deja dit plus haut :) mais une alim c est gros...
n°1463376
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-08-2006 à 09:25:35  profilanswer
bah oui...euh ton alim de portable c koi exactement? quelle tension? et quel courant?
Swisscore
n°1464476
Xezbeth
Posté le 27-08-2006 à 17:26:47  profilanswer
Pour mettre en route une alim sans la brancher a un pc, faut relier le fil vert a une masse (en tout cas sur une ATX)
sinon tu peux prendre une alim 12V genre comme celles pour alimenter des enceintes ou des trucs comme ca.
n°1464486
Gaston13
Posté le 27-08-2006 à 17:47:27  profilanswer
Pourquoi s'embeter à bricoler quand on a une soluce toute prete à seulement 24.75 Euro !...cf. : http://www.coolfx.fr/achat/produit_details.php?id=2
Message édité par Gaston13 le 27-08-2006 à 18:33:47
n°1464516
wishmaster​75-62
Posté le 27-08-2006 à 18:59:05  profilanswer
ben je crois que pour beaucoup de gens le "seulement" est de trop :)
n°1464534
Niubert_86
Posté le 27-08-2006 à 19:54:23  profilanswer
Tu prends le shéma d'une prise usb tu regardes sur quels fils est l'alimentation de ta prise, tu branches ton ventilo sur cette prise et la prise sur la freebox... Et voilà ! Non ?
Message édité par Niubert_86 le 27-08-2006 à 19:54:44
n°1464599
wishmaster​75-62
Posté le 27-08-2006 à 21:17:31  profilanswer
avec l usb t auras du 5v et moi je me tenterai pas a faire ce genre d experience sur une freebox "propriété inviolable de free"
Message édité par wishmaster75-62 le 27-08-2006 à 22:19:31
n°1464617
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-08-2006 à 21:52:47  profilanswer
et voulà, sauf que si c'est suivant quoi tu fais fusiller l'USB :-P
Swisscore
n°1464634
wishmaster​75-62
Posté le 27-08-2006 à 22:20:24  profilanswer
excuse moi mais j ai pas trop compris le sens de ta phrase...
n°1469211
Niubert_86
Posté le 05-09-2006 à 11:56:41  profilanswer
Ah, dsl je croyai sans savoir que l'usb sortait du 12V, j'ai un DD 2.5" en USB et il est alimenté par la prise...
n°1469439
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-09-2006 à 19:00:39  profilanswer
alimenté par la prise USB, tu n'as pas de prise secteur? donc c'est un disque dure 2.5"???? si oui c'est normal...
Swisscore
n°1470182
Niubert_86
Posté le 07-09-2006 à 08:50:53  profilanswer
Donc les 2.5" n'ont pas besoin de 12V ? Je savais pas...
n°1473133
tchupa
Posté le 14-09-2006 à 02:34:18  profilanswer
J'avais le même probleme et voila ce que j'ai fait de ma V4 lol
http://img143.imageshack.us/img143/3031/dsc03315gk7.jpg
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°1473330
grao
The visitor
Posté le 14-09-2006 à 17:59:22  profilanswer
http://img143.imageshack.us/img143 [...] 315gk7.jpg
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
tu as lu: "propriété inviolable de Free SAS"
tu me diras pour 450 euros....
n°1473934
tchupa
Posté le 16-09-2006 à 02:40:13  profilanswer
Spa d'ma faute si leur matos est defectueux, et en décollant proprement l'étiquette derriere qui cache la vis on ne peut pas voir qu'elle a été démontée ;)
n°1474184
Posté le 16-09-2006 à 18:21:10  answer
Pauvre suxbox  :cry:
 Page :   1  2  3  4
ventilo inaudible avec un bon debit d'airMon mini-ventilo est bientôt dead, besoin d'aide svp (^_^) (screens)
Conseil pour alim dans une conf overclockée ET wtarecooléeNeed conseil pour changer le ventilo bruyant du AOpen Ex915
Ventilo pour TI4200 qui couvre que le GPUalim insufisante?
ventilo 50 mm lumineuxquel thermalright choisir et avec kel ventilo ?
Forcer vitesse ventilo au bootVentilo latéral
Plus de sujets relatifs à : Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alim
