3102 connectés
  Air Cooling
  Ventilation boitier avec AIO
n°2521377
Overquaz
Posté le 14-07-2019 à 14:02:29  profilanswer
Salut
je viens d'acquérir le Phanteks p600s et j'ai également un kraken x62 280.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17133.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05669.html
Je souhaite garder le boitier le plus silencieux possible, en enlevant les caches uniquement quand il y a besoin.
Pour la disposition, je pensais mettre le x62 en façade et ajouter juste l'un des 140mm d'origine (PH-FP140SP) à l'avant en plus et laisser le 140mm d'origine à l'arrière en extraction.
L'autre solution était de mettre le kraken en top, et laisser la disposition d'origine des ventilateurs.
qu'en pensez-vous ?  :hello:
Message édité par Overquaz le 15-07-2019 à 19:59:13
n°2521452
d-mano
Posté le 16-07-2019 à 16:23:35  profilanswer
Salut, le mieux est de tenter par toi même.  J’ai le même boîtier que toi, mais pas de kraken.  Je dirais que par logique le kraken devant avec les 3 ventilos du boîtier répartis est sans doute la meilleure solution
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°2521459
Overquaz
Posté le 16-07-2019 à 19:40:09  profilanswer
salut, j'avais peur qu'en mettant le kraken devant, que l'air chaud rentre direct et chauffe le cpu/carte graphique par le flux d'air, mais je pense que c'est moins audible tour au sol
au passage, belle config que tu as, satisfait de l'écran et de la mb ?
Message édité par Overquaz le 16-07-2019 à 21:22:17
n°2521472
d-mano
Posté le 17-07-2019 à 09:00:34  profilanswer
L’air chaud n’influencera pas sur le cpu, vu l’aio, mais sur le gpu et la carte mère oui, un chouïa.  Par contre si tu mets ton rad au top, ça sera l’air chaud du boîtier qui va faire grimper la température du cpu.  Bref c’est un choix, soit le cpu au frais, soit le gpu.
Très satisfait de l’ensemble jusqu’à présent ^_^
n°2521481
Overquaz
Posté le 17-07-2019 à 18:09:30  profilanswer
je testerai la façade en premier ^^ merci
n°2521483
d-mano
Posté le 17-07-2019 à 21:15:02  profilanswer
De rien ^_^ on attend le compte rendu de tes tests
  Air Cooling
Etude sur ventilation tour PCQuestion ventilation Phanteks p400s tg
ventilation phanteks p400Amelioration de la ventilation de mon pc
Quel sens pour ventilation tour ?Ventilation 5v suffisante ?
Full ventilation Corsair SP 120 et 140 purpleConseil ventilation futur overclocking
Changement de tour, conseils ventilation !ventilation et refroidissement pays chauds
Plus de sujets relatifs à : Ventilation boitier avec AIO
