3611 connectés
  Air Cooling
  pb ventilateur bequiet dark rock 3
n°2435073
Oltar
Posté le 28-05-2016 à 01:35:39  profilanswer
Bonsoir,
Depuis ce soir suite à la mise à jour du bios de ma CM j'ai un soucis au niveau de mon ventilateur cpu.
Il tourne à 1400 rpm en permanence sous windows, il tournait à 900 rpm avant.
J'ai installer la version 1701 du bios pour asus maximus VIII hero.
Par la suite suis revenu à la version que j'avais jusqu'a maintenant mais ça change rien.
Dans le bios il tourne à 800 rpm et dès que je rentre dans windows il monte a 1400rpm.
Config :
I7 6700k oc @ 4,6 Ghz 1,305v ( je l'ai remis à la fréq d'origine ça change rien ) la température reste à 30°
Be quiet dark rock 3
J'avou que là je sèche completement...
Je vous remercie.
n°2435075
chtit
R-CB5
Posté le 28-05-2016 à 02:19:29  profilanswer
la vitesse d'un ventilo ca se regle, soit dans le bios, soit via un logiciel de controle de ventilation, par exemple Asus fournis le soft AI suite tres bien fait pour ca ;)
Message édité par chtit le 28-05-2016 à 02:20:01
n°2435076
Oltar
Posté le 28-05-2016 à 02:27:52  profilanswer
Je suis d'accord avec toi d'ailleurs mes ventilateurs de boitiers sont configurer avec qfan dans le bios.
Mais le je parle du ventilateur CPU qui est en pwn et qui se régule de lui même, hors il se régule plus vu qu'il tourne à 1400 rpm tout le temps.
n°2435171
chtit
R-CB5
Posté le 29-05-2016 à 00:01:21  profilanswer
ce n'est pas le ventilo qui se "regule tous seul" ;)
et peut importe que ce soit PWM ou non, les deux sont regulé par la carte mere
le mode de regulation differe, c'est tous, en 3 pin la carte mere change la tension pour faire tourner plus ou moins vite le ventilo
en PWM ce sont de micro impulsion electrique qui regulent la vitesse
j'ai des ventilo de boitier en 3 pin (fractal silent series R2 et bequiet pure wings 2), et mon ventilo de CPU est en PWM (Zalmann CNPS10X performa), ils sont tous regulé par la carte mere et via mon logiciel Fan Xpert integré dans AI suite ;)
et je peut au choix regler le ventilateur (n'importe lequel) à fond, ou bien de façon à suivre une courbe de temperature predefini ou perso ;)
voir screen, à gauche regulé suivant une courbe au profil silencieux, à droite regler pour etre à fond tous le temps
toi vu que tu à mis à jours le bios, j'irais faire un tours dedans, dans la partie sur la ventilation, voir si y'a pas un truc qu'a été dereglé sur la gestion du ventilo CPU ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/434553Sanstitre5.jpg
  Air Cooling
Changement ventilateur zalman z9+Besoin d'aide pour transformer un ventilateur 3 pins en usb
Changer de ventilateur !-|Workblog|- Dark Project
Bequiet silentwing 2 fixationsVentilateur 120mm PWM pour extraction boitier
Changer le ventilateur - Cooler Master Hyper 212 PlusVentilateur Radiateur/boitier à led
installation ventilateur 120mm en façadeVentilateur slim pour pull
Plus de sujets relatifs à : pb ventilateur bequiet dark rock 3
