4383 connectés
  Air Cooling
  Changer de ventilateur !
n°2430565
imharil
Posté le 06-04-2016 à 12:12:45  profilanswer
Bonjour/Bonsoir !
Premier post sur ce forum, sur les conseils d'un ami qui a souvent trouvé de l'aide précieuse sur ce forum, j'espère qu'il en sera de même pour moi !
Je possède depuis 1 an maintenant un pc monté par mes soins, et tout ce qui va nous intéresser sont :
Le processeur : AMD A-10 7580K
Le boitier : Zalman Z11+
La carte mère : ASrock Fatal1ty Killer (je crois que c'est ça :P)
Et le Ventirad d'origine !
Donc actuellement avec les ventilateur d'origine j'en possède deux latéraux de 80mm, un en façade de 120mm, un à l'arrière de 120mm et un en haut de 120mm, ces deux derniers donnant sur le proco, et les trois autres sur les baies de disque dur. Mon processeur quant à lui, ne monte jamais très haut en température, même en le forçant un peu, je n'utilise pas la puce graphique, je pense que ça joue aussi ! Avouons que le ventirad d'origine fait bien le taf sur ce coup ;) Seulement voilà un an que je me tâte à en changer ... En effet avec tout ça, mon ordinateur émet pas mal de bruit, même au repos, et j'ai identifié les plus grosses sources de nuisances, ce sont le ventirad et les ventilateur de façade et du dessus à LED.
Seulement voilà, j'aimerais en changer, mais je me perds vite dans toutes les références, peu de gens sont arrivés à me conseiller, j'ai beaucoup entendu parler de Noctua, et les avis sur les sites ne m'aident pas vraiment, la plupart étant mitigés ou trop pauvres en information à mon goût. J'aimerais juste au moins pour le ventirad, quelque chose qui a les mêmes capacités de refroidissement, tout en étant moins bruyant, et ce sans me ruiner !
Un autre question à propos, ou presque, du cooling, le boitier dispose de trois filtres à poussière, que beaucoup me disent de retirer, car ils peuvent à terme bloquer la sortie/l'entrée d'air si trop obstrués. Je fais attention à mon pc et le vide de sa poussière assez régulièrement donc ça n'a pas l'air de poser de problème plus que ça, mais sont-ils vraiment à retirer ? Je me dis que s'ils sont là, ça n'est quand même pas pour rien.
Merci d'avance pour votre aide, si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas. À bientôt :)
Imharil
n°2430601
maxougreno​ble
Posté le 06-04-2016 à 20:28:23  profilanswer
Bonjour
A priori, tu es surdimensioné en ventilos.
La priorité est le ventirad. Regarde sa vitesse. En qualité: noctua, Bequiert. Tu gagneras énormément et cela soulagera les 2 120 en extraction.
Pour les filtres, c'est une connerie monstrueuse de les retirer. C'est plus simple de nettoyer des filtres que d'aller nettoyer le ventirad, les ventilos, la carte mère. Cela ne préjuge pas de nettoyer l'intérieur du micro une fois par an.
Dans mon cas, filtres une fois par semaine en façade avant, idem pour les filtres accessibles. Après c'est tous les six mois pour l'intérieur  du micro.
n°2430604
aure47600
Posté le 06-04-2016 à 20:59:17  profilanswer
laisses les filtres et non pour un a10, le noctua est useless au possible (et au vu du prix)
investis plutôt sur un thermalright macho 120 ou un bequiet pure rock largement suffisant, les noctua c'est bien pour oc et joue plutôt dans la cours au dessus (pour les fx notamment) au vu du prix d'un noctua ça te coût moins cher de prendre un pure rock + un bequiet purewings et de contrôler leur vitesse.
comme je le disais sur un autre post, noctua était bien avant du fait de peu de concurrence mais maintenant avec bequiet et thermalright qui ont en plus des tarif agressifs, c'est plus vraiment conseillé de prendre ça (à part si le prix est en adéquation bien sûr)
Par contre je suis d'accord avec maxougrenoble, la ventilation du boitier est trop grosse par rapport au ventirad et vu ta config, un ventirad "normal" avec un ventilateur 120 fait mieux que ton système, le z11 est mal conçu au niveau du flux de départ (à l'avant) mais en utilisant le ventilo arrière + ventirad correct, tu tourne en silence facilement. Si tu veux encore du flux tu peux utiliser de la ventilation au top, mais tout ce qui est à l'avant de ce boitier ne sert presque à rien et donc dans ton cas tu peux tout éteindre devant vu la conso de ta config ;)
edit: ce qui nous intéresse aussi c'est si tu as une carte graphique dédiée parce que si tu as une r9 380 au fesse c'est pas pareil que si tu n'a rien ;) )
Message édité par aure47600 le 06-04-2016 à 21:00:13
n°2430611
imharil
Posté le 07-04-2016 à 01:47:06  profilanswer
Hello !
Merci pour vos réponses !
D'accord je me doutais bien pour les filtres à poussières merci de l'info !
J'irais voir les références que vous m'avez indiqué merci pour ça aussi, rien ne m'empêche d'investir dans du plus performant et du coup plus cher pour une éventuelle upgrade ? :P
Pour les ventilateurs vous me conseillez donc de débrancher TOUS les ventilateurs avants ? Le HDD ne va pas chauffer trop ? J'ai eu des retours sur des HDD qui montent quand même pas mal mais j'en sais ABSOLUMENT rien ... :/
En CG j'ai un simple ASUS R7 250X, aucun problème de refroidissement dessus, un logiciel asus permet de régler la vitesse des ventilateurs automatiquement selon la chauffe, donc je ne pense pas qu'il posent un quelconque problème pour mon plus grand bonheur ;)
Pour les vitesses du rad, pour ne pas dire de connerie, j'ai un screen, je l'ai pris en cours de partie de League of Legends, donc pas très gourmand :)
http://hpics.li/6e818f4
Voilà voilà, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour vos réponses elles m'ont déjà beaucoup éclairé !
Imharil
Message édité par imharil le 07-04-2016 à 04:09:39
n°2430718
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-04-2016 à 15:57:24  profilanswer
Ne retire pas tes ventilos avant, réduis leur vitesse s'ils sont bruyants.
n°2430744
imharil
Posté le 09-04-2016 à 22:07:00  profilanswer
Là est tout le problème, pas de potentiomètre sur mes ventilateur, pas de rhéobus installé, et je ne trouve pas de logiciel qui me permette de traiter la vitesse des ventilateurs au cas par cas !
Quoi qu'il en soit, je changerait le ventirad ça sera déjà un bon début, ça atténuera certainement déjà pas mal le bruit qui émane de ma tour !
n°2430804
Mini_BN
Posté le 10-04-2016 à 21:40:07  profilanswer
Un réhobus tu en trouve pour pas cher, ça peut valoir le coup non ?
n°2430863
aure47600
Posté le 11-04-2016 à 17:52:30  profilanswer
un aerocool fx6t c'est pas ce qui va te ruiner ^^
le problème d'une carte graphique c'est la chaleur qu'elle dégage autour d'elle, dans ce cas laisses en effet le ventilateur à l'avant à faible vitesse.
investis sur des bon ventilos (du purewings c'est pas trop mal et en plus avec un potentiomètre c'est parfait ;) ) surtout sur le haut et l'arrière puis un ventirad de bonne qualité ;) et normalement il n'y aura aucun soucis, si tu dois mettre des priorité c'est clairement le ventirad (macho 120 revA ou revB de préférence ;) ) et ensuite le système rhéobus+ventilo ;)
edit: par contre si tu peux couper les 80mm latéraux ils servent vraiment à rien ^^
Message édité par aure47600 le 11-04-2016 à 17:53:06
n°2430880
imharil
Posté le 11-04-2016 à 21:54:25  profilanswer
D'accord, merci à tous pour vos réponses, je prends note et j'irais me procurer ce qu'il faut dès que possible :D
Encore merci à tous pour vos conseils !
  Air Cooling
Changer le ventilateur - Cooler Master Hyper 212 Pluschanger de ventilateur I5 760 ?
Changer ventilateur Bequiet topflowConseil pour changer ventilateur Cooler Master Seidon 120M
changer ventilateur carte mère asus sabertooth p67Changer mon ventilateur Alim
changer ventilateur carte graphique hd7850Changer le ventilateur d'une alim bequiet pro8 1000w
changer led ventilateurChanger de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Changer de ventilateur !
